Что будет работать у Canon 30 с М42
Что будет продолжать работать у.....
Всем доброго времени суток!
Есть такой вопрос. Что будет продолжать работать у CANON EOS30 после того, как на неё будет навернут М42 объектив через соответствующий адаптер. Вернее даже так: будет ли работать хоть какой-нибудь экспозамер у этой камеры, да и вообще у любой другой подобного класса никон, минолта и т.д.
Почему спрашиваю? Дело в том, что приходится слышать разные противоречивые мнения. Одни говорят, что без родного обьектива отрубается все. Другие говорят, остается работать только центровзвешенный экспозамер. А что на это ответит осведомленная общественность с опытом подобных скрещиваний?
Всем спасибо!
Re: Что будет продолжать работать у.....
экспозамер, как правило, работает вообще без объектива.
Ему все, что надо - чтобы свет попадал.
Через объектив М42 свет, очевидно, попадает.
Единственное "но" - объектив может собой закоротить контакты в байонете, и тогда, вероятно, ничего работать не будет. Но ведь этого можно легко избежать.
Проблема с экспозамером может быть в следующем - не имея информации от объектива, аппарат может проводить замер как бы с диафрагмой 1.0, например. В то время как объектив может быть минимум 2.8, например. Соответственно надо делать экспокоррекцию.
Ставить фотоаппарат надо в режим приоритета диафрагмы, конечно же.
Re: Re: Что будет продолжать работать у.....
от: dr.noise
С Canon EOS так и происходит, а вот на Nikon не работает, если нет отзыва от чипа в объетиве.
от: dr.noise
Если пользоватся правильным переходником, то у моего есть площадка, в которую упирается толкатель прыгающей диафрагмы (ничего в объективе переделывать не нужно), и своим телом прикрывает контакты, так что при всем желании, объективом не закоротишь.
от:dr.noise
В видоискателе отображается диафрагма 0,0, на моем Canon 300V EOS ни какой поправки не нужно, работают режим А и приоретет диафрагмы, плюс мануал. (А в режиме приоретета диафрагмы, ну это я думаю и так понятно) Хотя в каких то 30 или 33 EOS старой сборки был глюк с переходником, там постоянная ошибка на 1-2 ступени, но это легко решаемо с помощью экспопоправки.
Но это ни как не связано диафрагменным числом. ошибка постоянная на все значения диафрагмы.
Окейно, всем спасибо!
