Как я снимал флажки
Как я снимал флажки
Наверное, не только я сталкиваюсь с ситуацией, когда начальство не прочь поэксплуатировать наши любительско-фотографические навыки. Хочу рассказать об одном таком эпизоде - может не все знают примененный мной трюк.
Задача: надо сфотографировать в большом фойе 8 флагов разных стран. Фойе размером где-то 30 на 30 метров, спереди и сзади широкие стеклянный двери, пропускающие свет. Флаги установлены на флагштоках высотой немногим больше двух метров. Я расположил их недалеко от центра фойе, немного ближе к заднему краю. Сам, с фотоаппаратом занял позицию перед ними метрах в 12.
Оборудование: камера нижнего бюджетного класса Canon 500N (пред-предшественник современных 300), недорогой, но довольно крепкий и легкий штатив Velbon, объектив EF 28-105 3.5/4.5, вспышка Sigma 500 Super, пленка Supra 200.
У меня был образец для подражания из прошлогодней брошюры - почти такая же композиция, но флаги были поставлены по 4 справа и слева, а в середине группа человечков, персон эдак на 15.
Мне было проще: я поставил в середине высокую напольную вазу с цветами а по краям - по 4 флага, так, чтобы вся эта конструкция была расположена подковой, выпуклостью от меня.
Минут 20 наверное ковырялся с флагами - они должны были свисать красиво, но при этом ключевые фрагменты (звезды, эмблемы) обязательно должны были быть видны и развернуты на камеру. Пришлось с задней стороны кое-где подкалывать булавками.
Кстати, образец, снятый профессиональным фотографом, мне не понравился. Из-за того, что флаги с людьми имели большую протяженность слева-направо он взял объектив примерно 35 мм и отошел на приличное расстояние. Вспышкой он не пользовался, вместо этого распорядился зажечь все лампы в фойе и натягивал свет от них и естественного освещения через стеклянный вход. Ну и получилась смесь белого и желтого. При печати белый цвет (который был почти на всех флагах) и человеческие мордочки поставили на место, красный и желтый на флагах не пострадали, а синий стал очень красивым, но средним между цветом морской волны и изумрудно-зеленым. Нет, такой снимок нам не нужен.
Из критики замеченных недостатков вытекает самое простое решение №1 - медленная синхронизация. Если снимать без вспышки - будет сильный контражур, флаги-то на фоне стеклянных дверей стоят. А вот вспышечка переднюю часть флагов как раз нам подсветит.
Опять порадовался сделанному пару лет назад выбору: Вспышка Sigma имеет большое ВЧ (50) такую же функциональность, как каноновские топ-модели, но примерно вдвое дешевле. Все органы управления - у нее на борту. Первая или вторая шторка, вспышечная экспокоррекция, вспышечный вилка, высокоскоросная синхронизация. Умеет договариваться на языке E-TTL со своими подружками. Работает как Slave будучи снятая с камеры.
Снимаю, делаю вспышечную вилку на +/- 1 ступень.
Что бы еще похитрее придумать? Кабы был у меня ворох вспышек, да с пилотным светом, да с зонтами и флэшметром впридачу, вот я бы развернулся… Хотя кто мешает превратить одну вспышку в несколько? Только отсутствие мультиэкспозиции и движение объекта съемки. Так, внимательно наблюдаем - флаги никуда не бегут и в помещении не развеваются. Мультиэкмпозиция на девять снимков, а стало быть бесконечная, на камере наличествует. Будем писать светом вспышки!
Для начала делаю просто. Взвожу мультиэкспозицию на 4 кадра. Переключаюсь в ручной режим и отматываю эспозицию на камере по имеющемуся свету на 2 ступени (корень квадратный из 4). Убеждаюсь, что выдержка не короче 1/90 выдержки синхронизации.
Рассчитываю расстояние до вспышки при диафрагме (у меня стояла 8), пленке 200 и зуме головке 50. Минус одна ступень на слишком высокий потолок (=отсутствие потолка) и большое помещение (практически = открытое пространство).
Расстояние = ВЧ / Диафрагму
Исходное ВЧ при зуме 105, пленке 100, закрытое помещение со светлыми стенами/потолком
ВЧ при зуме 50 по таблице из инструкции примерно = 35
минус 1 на открытое пространство = 17
плюс один для пленки 200 а не 100 = 35
Имеем ВЧ 35 / Диафрагму 8 = 7 метров. Вот с такой дистанции и надо будет светить.
При нажатии на спуск до половины вспышка принимает в себя параметры камеры - пленку, диафрагму.
Снимаем вспышку с камеры, поднимаем на камере встроенную и называем ее контроллером. Поскольку ее ВЧ всего 12, то я решил им пренебречь. Выставляем на снятой вспышке режим Slave. Даю ассистенту спусковой тросик в руки и начинаем серию из 4 снимков. Захожу слева от камеры, направляю вспышку на правую группу флагов. Спуск. Теперь справа от камеры, на левую часть. Спуск. Захожу сзади справа и свечу так, чтобы упаси бог не попасть светом в объектив. Спуск. Аналогично сзади слева. Спуск. Снято!
Повторяем для подстраховки всю процедуру, но довожу число экспозиций до 7. Первые 4 - как в предыдущем снимке. Еще 3 - ассистент бегает по балкону второго этажа и светит на флажки вниз слева, справа, посередине.
И, наконец, еще одна схема. Зумирую головку вспышки до 100, добиваясь более узкого пучка света и выставляю на камере максимальное число экспозиций - 9. Но мне этого мало. Я хочу по одной вспышке на каждый флаг ( 8 ) + 1 на центральную вазу ( 9) + 2 сзади слева и справа ( итого 11 ). Значит, когда счетчик на камере покажет, что осталась 1 эспозиция ( после 8 снятых) , надо будет добавить еще 2 доведя счетчик до 3 и снимать дальше. Далее по описанной ранее методике. Держу вспышку поближе к морде лица, и, зажмурившись одним глазом, тщательно прицеливаюсь на очередной флажок. Благо у нее как по центру боковины идут рельефные полоски. И так 8 раз. Докручиваю счетчик. Доснимаю последний флаг. Иду назад, делаю две финальные вспышки.
Полученные результаты и выводы.
Лучше всего получилась именно последняя схема. На первых двух схемах света можно было бы на ступень прибавить пыхнуть пару раз с каждой стороны. - где-то я просчитался. Когда снимал вилкой в лоб, самый хороший кадр получился при +1. Но, поскольку пленка была негативная, опечатки все равно очень недурственные.
Как говорится, hope this helps!
Re: Как я снимал флажки
Впечатляюще толковый рассказ!!!
Re: Re: Как я снимал флажки
Для полноты картины - не хватает самой картины... то есть карточек :)
Спасибо, хорошо изложено, читалось с интересом.
А фото и впрямь нехватает для полноты восприятия.
На конкурс статей
Дополнить картинками, схемами и - на конкурс статей фото.ру
Куда лучше положить ?
Обстоятельства сложились так, что до сих пор я не посылал фотографии на какой-либо сайт. Не подскажет ли многоуважаемая публика, куда и как положить фото с флажками ?
Re: Куда лучше положить ?
Сюда в галерею положите.
После такого рассказа жуть, как хочется взглянуть на результат.
Ссылки по теме
Попробовал остканировать на работе, но, увы, тутошний планшетный сканер не дает хорошего изображения с готовых отпечатков 10х15, и никакой путной программы обработки графики на компутерах не установлено. Так что придется отложить отсылку.
Кстати, наткнулся на статьи как раз примерно по такой тематике:
http://eos.nmi.ru/articles/OpenFlash/
http://eos.nmi.ru/articles/TotalControl/
http://eos.nmi.ru/articles/LightThoughts/
от:Фотоюзверь
Ясно где ошибся: пересчет для ведущего числа вспышки на чувствмтельноть плёнки в 200 единиц от 100 единиц, это не отношение 200/100=2, 17*2= 34, а корень из 2, т.е., где-то 1,4. 17*1,4=23,8. 23,8/диафрагма-8=3метра. Как у Вас 7 получилось, не знаю. Даже при В.Ч.-35 должно быть 4,4 метра. Отсюда и недодержка.
