Чем пользоваться для смягчения жесткости внешней вспышки для съемки портретов?
Попробовал Lumiquest 20-80 и не нашел большой разницы между пыхом в потолок. Вставил кусок бумаги в 20-80 (a la bouncer) - еще хуже, появились блики на лице. Пока использую выпышку в потолок.
Чем смягчить свет, когда нет потолка - softbox, bouncer? По примерам с Lumiquest мне приглянулся Ultrasoft.
softbox, bouncer, 20-80?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: softbox, bouncer, 20-80?
от:Wingsword
Чем смягчить свет, когда нет потолка - softbox, bouncer? По примерам с Lumiquest мне приглянулся Ultrasoft.Подробнее
Маленький Lumiquest-овский Softbox хорошо работает только если его отодвинуть от объекта подальше, хотя бы метров на 6. С близкого расстояния он малоэффективен.
Re: Re: softbox, bouncer, 20-80?
от:Dmitry K.от:Wingsword
Маленький Lumiquest-овский Softbox хорошо работает только если его отодвинуть от объекта подальше, хотя бы метров на 6. С близкого расстояния он малоэффективен.Подробнее
При расстоянии в 6 метров глазки красными станут. Не понял зачем вы вообще надеваете софт бокс на вспых если отходите на 6 метров от объекта. Может Вам будет проще стрелять в потолок? Сам пользуюсь Люминиквестовским софт боксом, через пол года интенсивного использования начал потихоньку отрываться один из лепестков. Плохо. Но за свою цену, можно и простить. Когда снимаю объекты на расстоянии в более 5-6 метров то лопух снимаю, т.к. толку от него на этих расстояниях ни какого.
Удачи.
Re: Re: Re: softbox, bouncer, 20-80?
от:Орионот:Dmitry K.от:Wingsword
Удачи.Подробнее
При съемке в потолок под подбородком тени получаются. А маленький софтбокс на большом расстоянии ведет себя как большой софтбокс на близком, т.е. очень даже хорошо (об этом еще в обзоре "фотомагазина" двухлетней давности писали). А чтобы глаза не были красными, его в сторону отставлять надо, а еще лучше второй добавить с другой стороны. Но тут уже нужна комната побольше. А с близкого расстояния маленикий софтбох практически бесполезен.
Re: Re: Re: Re: softbox, bouncer, 20-80?
[/quote]Чтобы не было жестких теней под подбородком, при съемке в потолок, надо прицепить на вспыху карточку/визитку. Характер теней уже становится намного лучше. Теперь, что касается вашего заявления, что маленький софт, на большом расстоянии, дает картинку схожею с большим софтом при малом расстоянии.
Это как? Большой софт в близи имеет очень большую площадь светящийся поверхности и характер теней соответственно очень мягкий. Малый софт на расстояние в 5-6 метров фактически превращается в точечный источник света, тени получатся жесткие. Ни когда, маленький софтбокс не сравниться с большим это факт!Для репортажа Ваш (разнести вспыхи с софтами) метод не очень удобен(фактически не применим), т.к. отнимает много времени. Если кому нужны студийные снимки, он их будет делать в студии или "студии". Т.к. это совсем другая съемка. Сам снимаю свадьбы, и всегда студийные фото делаю в студии. Мороки меньше.
Удачи.
Удачи.
Re: Re: Re: Re: Re: softbox, bouncer, 20-80?
[quot]
Орион
Чтобы не было жестких теней под подбородком, при съемке в потолок, надо прицепить на вспыху карточку/визитку. Характер теней уже становится намного лучше. [/quot]
Вот это попробую, спасибо.
Орион
