Как известно, на ряде БЗК Fujifilm используется довольно редкий разъем для подключения микрофона - 2,5mm Jack. Выбор микрофонов с таким штекером крайне мал, я для того, чтобы подключить "петличку" использовал купленный на озоне переходник https://www.ozon.ru/product/perehodnik-audio-jack-3-5mm-f-mama-2-5-mm-m-papa-vention-adapter-dzhek-dlya-naushnikov-i-kolonok-231385957/ При этом, если в настройках камеры выбрать подключенное устройство как микрофон, звук через него не идет. Если выбрать его как пульт д/у, то звук благополучно записывается, но при этом нет возможности изменять и контролировать уровень звука. То есть, по сути, ты записываешь звук вслепую, просто полагаясь на то, что все хорошо, а по факту если микрофон почему-либо выйдет из строя то я об этом даже не узнаю, потому что индикации никакой нет.
Очевидно, что дело именно в адаптере, поскольку камера реагирует именно на него, а подсоединен к нему микрофон или нет уже не важно.
Возникает вопрос - каким должен быть переходник, чтобы камера опознала его именно как микрофон?
