Фотографирование пазлов
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Сразу признаюсь, что я не фотограф ни разу. Я просто люблю собирать пазлы и фотографировать их потом. Снимаю на Nikon Z30 + китовый объектив Nikor 16-50 + пульт ДУ. Фотоаппарат закреплён на штанке, приделанной к стене, пазл находится на полу. В качестве источника света использую одну метровую светодиодную лампу, которую направляю в сторону стены. Не могу никак решить проблемы со светом, хотя его совсем мало и он не прямой (экспозицию подтягиваю в фотошопе).
Проблема в том, что пазлы имеют разное покрытие (глянцевые или матовые), и картинки совершенно разные в плане цветов и оттенков. Картинки в светлых тонах получаются всегда хорошо, независимо от покрытия. А вот тёмные снимать - это пытка, всё время засветы от источника получаются. Я иногда по полчаса пляшу с источником света вокруг пазлы, чтобы найти более-менее удачный вариант.
Не было ли у кого опыта подобных съемок? Хочется в итоге всегда получать ровную картинку, где не видно источника света и цвета все переданы корректно.
RE[The Krotek]:
Вот фотография для примера. Здесь покрытие глянцевое.
RE[The Krotek]:
от:The Krotek
Самое простое - это собирать пазл на  фанере, а потом эту фанеру на стену крепить.
Ну дальше будет проще выставить свет
RE[Мамонт Дальский]:
от: Мамонт Дальский
Это совсем не самое простое, потому что размеры пазлов совершенно разные. Плюс его надо как-то закреплять на этой фанере, а это либо стеклом, либо клеить - оба варианта не очень.
RE[The Krotek]:
от: The Krotek
Крепить только на жвачку
И это будет по фэншую.
RE[The Krotek]:
Вспоминаем школьный курс физики ). Угол падения света равен углу отражения, и ваша задача сделать так, чтоб углы лампа-пазл и камера-пазл не были равны. Вот, собственно, и всё. Впрочем, для матовых поверхностей это может не очень работать, за это я их и не люблю. Здесь разница углов должна быть побольше, чтоб меньшее число неровностей матовой поверхности отражало свет в камеру.
RE[Alexander46]:
от:Alexander46
Угол камера-пазл у меня ровно 90 градусов всегда, а вот лампу я пытался подносить с совершенно разных сторон: поднимал под потолок на разную высоту, опускал на самый пол, ставил с одного боку, с другого и т.п. Единственное, когда у меня более-менее что-то получалось - это когда фоткал в большой комнате загородного дома с естественным светом, который шёл через окна во всю стену, причём с двух сторон. Там ещё и тюль была, которая дополнительно свет рассеивала, но такой возможности уже нет давно. Мучаюсь с искусственным светом теперь, да ещё и в узких рамках комнаты.
RE[The Krotek]:
А фильтр какой-нибудь на объектив не поможет? Хотя бы немного. Поляризационный, например.
RE[The Krotek]:
от:The Krotek
Природа сама даёт вам ответ!)
Надо перед источником света сделать большую белую занавеску.Проф.фотографы покупают специальные фрост рамы.Возможно,можно что то самому придумать в домашних условиях,развесить как то простыню.Или купить большой белый отражатель и светить через него.
RE[The Krotek]:
от: The Krotek
Ну а в чем проблема.
Экспериментируй, пробуй и то, и сё, и так, и сяк.
Или это должны делать форумчане?
Ну до чего же народ пошел инертный.
от: Мамонт Дальский
При чём тут интертность? Я просто попросил поделиться опытом. Повторюсь, я вообще не фотограф и мало что в этом понимаю плюс уже попробовал многое. Вроде, очевидно для чего люди обращаются к тем, кто лучше разбирается в том или ином вопросе.
RE[sholfei]:
от:sholfei
Была мысль сделать завесу, даже делал как-то, но не сильно помогло. Возможно, опять же из-за того, что расстояние маленькое между источником света и пазлом, не навыставляешь завес. Плюс у меня источник не яркий, изначально лампа с рассеивателем.
RE[The Krotek]:
от:The Krotek
Что бы поделиться опытом - надо опыт иметь
А много ты видел здесь опытных, которые фотографируют пазлы?
Если бы такие были, то уже и ветку замутили бы.
Так что сам, только сам.
А потом поделишься опытом
RE[The Krotek]:
от:The Krotek
Завеса близко к предмету-это хорошо.
Чем дальше источник от завесы,тем более пятно рассеяного света на предмете.Но да,нужен источник света мощнее.
RE[The Krotek]:
А ведь не зря я сказал, что надо наклеить на что то и повесить на стену.
Это будет уже картина и вот тут уже можешь свет и туда-сюда, и так-сяк, и такой-сякой,и больше-меньше.
Можешь вообще без искусственного света, только из окна
Хочешь -фильтры, хочешь - без фильтры.
Неужели трудно это понять.
Вот картина с выставки. Верхний свет
от:Мамонт Дальский
Как я уже сказал, это не вариант, потому что пазлы могут быть совершенно разных размеров, вплоть до пары метров. Плюс я собираю часто и потом продаю, так что клеить - не вариант ни при каком раскладе.
RE[The Krotek]:
Если кому интересно, то более-менее решил вопрос при помощи поляризационного фильтра. С ним и света стало можно давать больше, и заметно ровнее выходит фото. Так что, если кто будет подобным вопросом задаваться, то могу смело рекомендовать фильтр.
