Не работают кнопки на Кэнон 1200д
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Здраствуйте. С Новым годом. Не работают кнопки на Кэнон 1200д. Кроме спуска затвора и селектора переключения режимов сьёмки. Помогите пожалуста решит проблему. Или подскажите сервисный ценр в Ростове на Дону. Камера абсолютно новая отснято кадров 50. Начиналось всё с того, что перестала работать одна из кнопок на джойстике задней панели. Дальше больше.
RE[Костя]:
Приветствую.
И как по вашему мы можем вам помочь. При помощи телекинеза дистанционно починим вам камеру.....
Можно попробовать оценить масштаб проблемы.
1) Фотоаппарат фотографирует?
2) После фотографирования на дисплей выводит снятую фотографию?
3) Фотографии сохраняются на SD карту?
4) "Кнопка фиксации AE", "Кнопка выбора точки AF", "Кнопка открытия вспышки" работают?
5) Главный диск управления работает?
RE[Костя]:
В меню найдите Сброс всех настроек камеры (должно быть жёлтое меню) и сбросьте. т.к. камера новая.
Если не поможет, вытащите аккумулятор на 2-3 минуты и вставьте обратно.
А так - посоветовал бы пробежаться по настройкам, может сто не так установлено
в режимах кнопок.
в режимах кнопок.
RE[Костя]:
от:Костя
Здраствуйте. С Новым годом. Не работают кнопки на Кэнон 1200д. Кроме спуска затвора и селектора переключения режимов сьёмки. Помогите пожалуста решит проблему. Или подскажите сервисный ценр в Ростове на Дону. Камера абсолютно новая отснято кадров 50. Начиналось всё с того, что перестала работать одна из кнопок на джойстике задней панели. Дальше больше.Подробнее
1200 не может быть новой. Они исчезли из продажи в магазинах наверно уже лет 5-6 как.
Моя знакомая даже в 2021 нашла только б/у.
Тут возникает вот какой вопрос.
Где вы ее взяли? Купили с рук, в магазине или после приобретения несколько лет назад она лежала у вас без использования?
Ответ на этот вопрос определит в какой-то степени, что могло произойти с камерой и что делать дальше.
Еще до вскрытия камеры желательно знать, в каком порядке и как быстро выходили кнопки из строя. Это заняло несколько минут, часов, дней или недель? Сначала перестал работать весь джойстик, а потом уже другие кнопки или они выходили из строя иначе?
RE[e_dimas]:
Фотоаппарат фотографирует, выводит снимок на дисплей и сохраняет на sd карту. Кнопка открытия вспышки тоже работает. Главный диск работает, режимы съёмки переключаются. Кнопки AE, Av, Disp, Q, ISO, Set, WB, Menu не работают.
RE[Het]:
Пробовал сбрасывать настройки. Сначала всё работает. Потом начинают отказывать по очереди и доходит до того что опять ни одна из кнопок не работает. Может это прошивка глюкает?
RE[max rosenfeld]:
Его покупала племянница в Москве в октябре 2024 года как новый. На чеке написано Кировоградская 17 ИП Москаленко С.А.. С момента покупки до лета 2025 года он лежал в коробке им ни кто не пользовался. Кнопки перестали работать в течении нескольких дней. Сначала перестала работать кнопка выбора режима затвора. Потом остальные кнопки по очереди не все сразу.
RE[Костя]:
от:Костя
Его покупала племянница в Москве в октябре 2024 года как новый. На чеке написано Кировоградская 17 ИП Москаленко С.А.. С момента покупки до лета 2025 года он лежал в коробке им ни кто не пользовался. Кнопки перестали работать в течении нескольких дней. Сначала перестала работать кнопка выбора режима затвора. Потом остальные кнопки по очереди не все сразу.Подробнее
1200Д прекратили выпускать лет 10 назад. Вероятность того, что где-то в продаже к концу 2024 остался НОВЫЙ аппарат практически равна НУЛЮ. Разве что какой-то бракованный экземпляр подвис. Тем более, что всякие ИП-шки не гнушаются впариванием не очень осведомленным покупателям всякого отбракованного на производстве шлака или аппаратов после ремонта и восстановления под видом новых. Велика вероятность, что в аппарате уже копались чьи-то шаловливые ручки. А чего они там могли наворотить никому не известно.
Если кнопки начинают отказывать одна за другой, а потом после сброса настроек снова оживают и снова начинают отказывать по очереди, то это вряд ли прошивка. Больше похоже на проблему с платой или шлейфом. С таким странным глюком прошивки (отключение по очереди нескольких кнопок) не сталкивался никогда. Возможно проблема с питанием платы, которая отвечает за работу набора этих кнопок. Остальное-то все работает.
Попробуйте, как вам советовали, поностью отключить питание и понаблюдайте, как камера поведет себя потом.
Предположу, что сброс настроек каким-то образом влияет на питание определенных элементов цепи питания платы.
Можно попробовать поменять прошивку. Но скорее всего это вряд ли поможет. думаю, повреждения все же фищические.
Обращаться в сервис скорее всего придется. Но оправдано ли это?
Аппарат недорогой. Только за разборку, сборку и тестирование даже без ремонта возьмут достаточно много. А если дело в плате, то с ее заменой стоимость ремонта может выйти как стоимость такого же работающего аппарата.
RE[Костя]:
от: Костя
Надо показать профи. Если реально авторизованый центр, как например "Копия-Москва", то там денег за диагностику не берут, только за срочную (раньше было 400Р).
Можно попробовать заменить ПО, зайди, на оф. сайт Сапоп, в раздел поддержка, скачай обновление ПО и установи, заодно посмотри какое ПО стоит в камере - какого года.
При установке будь внимателен! Прочитай всё, как надо делать!
RE[Костя]:
от: Костя
Вероятнее всего проблема со шлейфом который идёт с главной платы к задней части корпуса (там два шлейфа, один идёт к дисплею, второй к кнопкам). Точнее, плохой контакт в разъёмах, так как фотоаппарат произведён более 10 лет назад, и судя по всему всё это время лежал, контакты могли окислится (а также шлейф может быть вставлен неровно (был у меня такой случай на EOS 550D)).
Вам следует обратится в сервис (или к проверенному мастеру). Прошивка и сброс настроек эту проблему не решат.
RE[e_dimas]:
от:e_dimas
Вам следует обратится в сервис (или к проверенному мастеру). Прошивка и сброс настроек эту проблему не решат.Подробнее
Я думал про окисление контактов. Но даже за 10 лет вероятность мала. Юзал камеры Кэнон после длительного лежания в шкафах. Кнопки работали отлично. Может тут хранился фотик неправильно. Тогда процессы окисления могут идти быстрее.
RE[Костя]:
Понял. Спасибо. Только вот где взять проверенного мастера. Из Ростова на Дону есть кто на форуме? Подскажите пожалуста если есть.
RE[Костя]:
от: Костя
Конечно есть! Но могут не зайти сюда. Попробуй создать новую тему, что бы было видно о чём идёт речь.
RE[Костя]:
от: Костя
Поспрашивайте в темах про зеркалки Кэнон разных моделей на форуме. Подскажут.
