TWAIN, WIA или как из камеры сделать сканер?
ДВС
Возможно уже обсуждалось и/или кто-либо сможет подсказать.
Есть желание заставить цифровую камеру работать как сканер. Т.е. подключив камеру к компьютеру с ПО для сканирования по USB, получать статичные изображения с размером максимальным для данной камеры. Самое главное - все это должно происходить без промежуточных файловых операций, т.е. файл сохраняется в программе сканирования ПОСЛЕ получения изображения.
Есть 2 камеры: Canon EOS 6D и EOS R. Но можно предложить и другую, если такая существует, которая будет поддерживать работу драйверов по передаче изображений (TWAIN или WIA).
Работа с Canon Utilities не подходит, т.к. возникает необходимость сначала сохранить полученное изображение в виде файла, чтобы потом загрузить его в требуемое ПО.
Видел нечто подобное в визовых центрах в автоматах для получения фотографий для визы. Там стоял недорогой Кэнон, который выводил на экран автомата картинку в режиме реального времени и при правильном позиционировании головы снимаемого можно было нажать кнопку и получить фото.
Вот именно такой функционал и интересует.
RE[РыбачОк]:
Можно удалить тему.
Ответ найден - SDK от Кэнон.
