Выбор бзк ФФ и объектива
Всего 125 сообщ. | Показаны 101 - 120
RE[Balhash]:
от: Balhash
Тут дело не в матрице, она как угодно может двигаться.
Дело в том, что матрица должна двигаться в световом круге.
Вообще по идее оба стабилизатора должны работать синхронно, обеспечивая направление на матрицу светового потока с условно-неподвижного входного зрачка.
При этом стабилизатор в объективе никак не поможет от вращения камеры вокруг оптической оси, за этим только к матрице.
RE[Scald87]:
Жаль людей, которых сони нахлобучила. Но еще более жаль, что они втягивают в свои ряды неофитов, вместо того, чтобы заставить сони, высокотехнологичную компанию,  сделать байонет соответствующий времени.
Никон пошёл на этот шаг, не смотря на потери, а сони говорит - мои пользователи и так купят. Это и есть определение порядочности.
RE[Холивар]:
от:Холивар
Третий раз! Кроп байонет это прекрасно! Никто не говорит, что это плохо или не имеет права на жизнь. Сотни тысяч людей снимают на кроп камеры  довольны и полны эмоций.
Более того, в слепом тесте наврядли кто то отличит снимок с кропа и ФФ.
При чем тут проблема с фото? Проблема с сони, которая нагло обманывает своих покупателей впаривая им кроп за фулфрейм.
Ну? Теперь то вы поняли, после более развёрнутого объяснения?
В каком месте вы здесь что-то объяснили? Вы лишь повторили еще раз свои бездоказательные тезисы, ничем их не подтвердив.
Конкретно что из того, что размера байонета сони, якобы следует, что сони кого-то обманывает и якобы выдает кроп за фф.
И что вообще размер ее байонета как-то практически сказывается на качестве фото. Все это ни чем не подтвержденные ваши выдумки.
RE[Холивар]:
от:Холивар
А мне вот кажется, что не сони кого-то там якобы нахлобучила, а это ВЫ нам тут пи*ду в лапти обуваете.
Вот есть, например, Тамрон, которые делает объективы как для Сони, так и для Никона. Есть, к примеру, 28-75/2,8 G2, который существует как для сони, так и для никона (причем под брендом никон, но это не суть). Вы хотите нам сказать-то что? Что версия для никона лучше по светосиле? По детализации? Виньетки у нее нет?  Фокусируется быстрее? Или что?
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Что если бы он делал объектив без оглядки на ограничения байонета Сони, объектив мог бы получиться лучше. Но потерял бы сониевскую клиентуру. Поэтому он выбрал что выбрал, и получилось что получилось.
RE[Дмитрий Ткаченко]:
от:Дмитрий Ткаченко
А где тогда россыпь объективов других производителей, которые лучше, легче, дешевле и тд итп аналогов для сони? Ну вот, к примеру, есть кэнон, а есть сони. Где, например, кэноновский 24-105, который меньше, легче, лучше по детализации, дешевле соньковского аналога? Вот как-то они во всем +/- сопоставимы. Кроме цены, которая у кэнона почти в 1.5 раза выше.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Как раз суть. Нет nikkor , который является копией  тамрона G2.  Есть, но только первой версии.
Это я к чему заострил внимание. К тому, что вы рассуждаете о проблеме, даже не зная реального положения дел. Оперируете какими то выдуманными вами объективами nikkor.
А проблема не в объективе , в которых вы не разбираетесь, не в светосиле, которая тут вообще не при чём,  а в работе стабилизатора в крошечном отверстии байонета.
RE[Scald87]:
Малый диаметр Е-байонета ограничивает создание под него телецентрической светосильной оптики.
Где-то читал, что из-за падения лучей под углом на края матрицы Сони пришлось бороться с колоршифтом - соответствующе размещать микролинзы. Зато объективы проще и дешевле.
RE[Холивар]:
от: Холивар
Вы оценки свои, кто в чем не разбирается, при себе оставьте. Пока что ВЫ сделали вброс, никак его не подтвердив.
от: Холивар
46мм против 51-55мм у других - это по-вашему "в крошечном"? ну-ну
RE[santeam]:
от: santeam
Спасибо, хоть какая-то конкретика. То есть при разработке данный фактор создал некие трудности, которые просто учли и решили. Что несколько не соответствует крикам про "обман" со стороны Сони и прочее.
RE[Scald87]:
об стену горох, ей богу. Я им про стабилизацию, они про лучи. Лучи меньшая проблема.
RE[Холивар]:
от: Холивар
Кстати по картинке видно, что минимум толщины пучка не где-нибудь, а на диафрагме, в обоих схемах. То есть диафрагма не может быть шире просвета в байонете. Точнее быть-то может, но байонет завиньетирует всё "лишнее".
Апертура 85mm f/1,2 либо 70-200/2,8 = 71 мм! 105/1,4 = 75...  Оптические схемы бывают не такие простые, как выше.
Пришлось взять калькулятор и подсчитать диагональ сенсора 36х24мм = 43,3мм.
На работу стабилизатору есть +-1,3 мм подвижки при телецентрической оптике, а при обычной еще больше. Достаточно ли этого? Я не интересовался.
Надо копнуть еще глубже - 46 мм это "чистый" диаметр байонета или надо вычитать толщину стенок объектива и оправы линзы...
RE[santeam]:
Смещённые микролинзы не делают объективы проще/дешевле.
RE[santeam]:
от:santeam
Частично верно.
У E-mount горловина действительно меньше, чем у Z/RF это усложняет крайние случаи (ультраширики с очень большой задней линзой или экстремальные f/1.0), потому что труднее провести световой пучок без сильных углов к краям.
Но для подавляющего большинства реальных объективов это не критичный лимит: существуют 14 мм f/1.8, 24 мм f/1.4, 50 мм f/1.2, 135 мм f/1.8 под E-mount с отличной работой по полю — значит, инженерно проблема решаема оптикой. Микролинзы и внутренние телецентричные решения применяются у всех систем, а не «у Sony потому что байонет маленький».
RE[santeam]:
от:santeam
Берем угловую дрожь.
Требуемый сдвиг сенсора:
s = f * theta
где:
s - требуемый линейный сдвиг матрицы
f - фокусное (в мм)
theta — угол дрожи (в радианах)
Типичная ручная дрожь:
theta = 0.02 deg = 0.02 * pi / 180 = 3.5e-4 rad
Для примера:
f = 200 mm  ->  s = 200 * 3.5e-4 = 0.07 mm
f = 500 mm  ->  s = 500 * 3.5e-4 = 0.175 mm
Даже с запасом под «пики» это обычно сотые, десятые доли миллиметра, а не миллиметры.
RE[Игорь]:
от: Игорь
А вот тут неплохо бы ссыль на инструментальный тест конкретного 135/1,8.
С виньеткой на 4 стопа такая себе "отличная работа по полю".
RE[Игорь]:
от: Игорь
Это вряд ли (с). У меня когда камера недоуспела уснуть, полупотушила экран и прекратила тратить энергию на стабилизацию, если вновь коснутся спуска - она просыпается, вспоминает про стабилизацию и тут экран заметно так дергается, на приличную долю картинки. Миллиметры, а не никак сотые-десятые.
RE[santeam]:
от: santeam
Я так понимаю, что фото реальных байонетов выложено, и 46 - это просвет в камере. Внутри него еще должен расположиться материал байонета объектива, чтобы тому было чем держаться - тут уж что конструктор объектива может себе позволить.
от:Дмитрий Ткаченко
Речь почти наверняка про «рывок» при пробуждении, когда стабилизация снова рецентрует узлы. Это не та же самая амплитуда, что нужна для компенсации обычной дрожи, это служебное перемещение к рабочему нулю — оно действительно может быть «миллиметровым» на сенсоре и выглядеть как заметный скачок кадра.
