Всем добрый день! Камера Nikon d610.
Заметил, что на некоторых фото появляется светлая полоса(пример приложил). Какую-то закономерность в появлении не выявил пока, появляется и на жестком солнце и в облачную погоду, при съемке в помещении со вспышкой- нет. Бленда надета.
Кто нибудь может подсказать что это: затвор умирает или есть дырка в камере, в которую попадает свет?)
https://disk.yandex.ru/i/O0aarbkJj6gg8w
Светлая полоса на фото
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
RE[сергей]:
Попробуйте в режиме серийной съемки на максимально короткой выдержке сделать несколько снимков и посмотрите,будет полоса или нет.
RE[Vovatul]:
Да, при естественном освещении появляется
RE[сергей]:
А на выдержке 1/100?
RE[Vovatul]:
На 1/100 все ок
RE[сергей]:
А с другими объективами на короткой выдержке полоса есть?
RE[Vovatul]:
Да, проверил на трёх стеклах: 2 фикса и зум- везде полоса на коротких выдрежках.
RE[сергей]:
Вероятно,что проблема с затвором.
Какой пробег у фотоаппарата?
RE[Vovatul]:
Да, подозреваю, что шторки начали барахлить. Пробег около 70к, да и самому аппарату около 10-ти лет.
Буду думать: ремонтировать, или обзаводиться новой тушкой.
Спасибо
Спасибо
RE[сергей]:
от: сергей
Спасибо
Детский пробег и 10 лет не возраст для такой камеры, ну если конечно не скрученный счётчик и не долбили серией постоянно часто роняя при этом. Ресурс затвора - 160 000 срабатываний.
RE[Het]:
Да вроде новую брал, сериями не часто долблю. Падала, бывало когда-то давно
RE[сергей]:
от: сергей
В таком случае стоит показать хорошему мастеру, если есть такой, не похоже на прям на смертельную болезнь затвора, скорее возможен мусор, т.к. видно, что тормозит с одной стороны - пересвет косой.
Его по любому к мастеру, т.к. неисправный нет смысла продавать.
RE[сергей]:
Если есть чем, заснимите работу затвора с замедлением (режимы замедления видео в телефонах, камерах).
Без объектива конечно.
RE[сергей]:
Похоже одна ламелей в одной из шторок затвора частично отвалилась.
В перспективе она может поцарапать матрицу, т.ч. камерой лучше не пользоваться и отдать её в ремонт.
RE[сергей]:
Да, затвору скоро конец.
У меня были аналогичные симптомы.
Все надеялся на лучшее, но в течение года камера выдала ERR20 и включилась только после замены затвора.
