Давно думал почему arw файлы от Сони имеют размер 20Mb при разрешении матрицы 20 мегапиксел. Если она цветная, то по логике должно быть 60 Mb.
Недавно, как мне кажется, я нашел объяснение этому факту. На самом деле, когда производители говорят, что их камера имеет разрешение 20 мегапикселей, то они включают пиксели каждого цвета. Таким образом при использовании Байеровского фильтра RGGB получается, что в зависимости от матрицы, реально может быть 10 миллионов зеленых пикселей, пять синих и пять красных. Всего - 20 мегапикселей. Т.е. по факту цветное разрешение камер раза в три ниже, чем заявляется производителем.
Более того, разные типы расположения пикселей объясняют разницу в цветовосприятии фотографий разных производителей. Специфическая раскладка камер Фуджи дает более насыщенные картинки.
Прав я или нет?
Реальное разрешение матриц
Всего 39 сообщ.
RE[AlekseyM]:
от:AlekseyM
Прав я или нет?Подробнее
Нет.
RE[AlekseyM]:
от: AlekseyM
Прав я или нет?
Нет. Если коротко, то все фильтры воспринимают все цвета, просто зелёный фильтр лучше "видит" зелёный цвет, а остальные хуже. То же и с другими.
Ещё короче: яркостное разрешение выше цветового.
Что касается размера файла, то он зависит от алгоритмов сжатия.
RE[AlekseyM]:
Все правильно. Производитель честно говорит про разрешение, но не говорит, что не любой цвет можно получить в каждой точке.
Размер файла зависит не от алгоритма, так как сильно не сожмешь, если не хочешь потерять информацию. Но некоторые камеры в разных режимах могут выдавать сильно разные размеры RAW-файлов, так как по-разному работает АЦП. Например, при использовании механического затвора файлы будут 14-битными, а с электронным — 12-битными.
Кажется, еще у Сanon есть "компактный RAW", который действительно будет меньше, но, судя по всему, его нельзя назвать словом RAW, так как информация выкидывается из полученных с сенсора данных. Либо, как вариант, они сделали другую систему считвания, чтобы уменьшить объем данных. В общем, если сильно нужно, то можно в это углубиться, но суть такая, что все манипуляции с исходными данными приводят к ухудшению изображения и обману пользователя, так как это не RAW.
Ещё существует Не RAW
И тут начинается самая страшная история про то, что обработка "до RAW" есть у многих или даже у всех производителей, и иногда это даже дебайеризация (в "RAW-видео"). А вообще ощущение, что все больше шансов обнаружить в новой камере несоответствие реального разрешения сенсора и размера фотографии, ведь обработку можно делать самую разную, в том числе скоро ИИ будет повышать разрешение - https://www.canon-kz.com/pro/infobank/neural-network-technology/
Высокое разрешение, небольшие файлы
Нейросетевой инструмент повышения качества поддерживает увеличение разрешения файла до четырех раз, сохраняя при этом превосходное качество изображения — с ним фотографы смогут создавать фото высокого разрешения и не перегружать флеш-накопители чрезмерно большими файлами.
Это идеальное решение для фотографов спорта и новостей, которым малый размер файлов обеспечивает преимущество над конкурентами при отправке файлов в редакцию, однако поможет и тем, кто хочет печатать итоговые изображения в большом формате или обрезать кадры для создания альтернативных композиций.
Например, нейросетевой инструмент повышения качества может повысить разрешение 24-мегапиксельного изображения до 96 МП, а 45-мегапиксельной фотографии — до невероятных 180 МП. Изображения с меньшим разрешением также преобразуются инструментом, и на итоговом результате детализация будет заметно выше.
Наш механизм глубинного обучения отличается от традиционной бикубической интерполяции — он анализирует изображение на наличие известных материалов и текстур, что в итоге приводит к меньшему числу артефактов. В отличие от других ИИ-инструментов повышения качества, наш нейросетевой инструмент повышения качества использует метаданные с камеры и объектива, а также учитывает боке и сохраняет размытие заднего плана, созданное при малой глубине резкости, — результат поразит вас невероятной реалистичностью.
И тут ТС будет интересней всего.
Еще есть два варианта High resolution:
Sony и Pentax двигают сенсор на размер пиксела, чтобы в каждой точке получить все цвета. Получится именно, что заказывали: разрешение будет полным по всем цветам, а не только по одному.
У Panasonic и Olympus/OM есть сдвиг делается на некратное размеру пиксела расстояние, чтобы повысить яркостное разрешение фотографии.
Вероятно, в будущем, когда эти патенты закончатся, в каждой камере будут все варианты, в том числе "бесконечное разрешение", которое будет зависеть от времени экспонирования.
RE[gene4000]:
от:gene4000
Нейросетевой инструмент повышения качества поддерживает увеличение разрешения файла до четырех раз, сохраняя при этом превосходное качество изображения — с ним фотографы смогут создавать фото высокого разрешения и не перегружать флеш-накопители чрезмерно большими файлами.Подробнее
Да, нейросети - это ужасно. У айфонов, как, впрочем, и у других телефонов высокое воспринимаемое качество достигается с помощью обработки нейросетями. Я как-то делал два снимка - один с айфона, другой - с камеры Sony RX100M6. Если не видеть картинку с настоящего фотоаппарата, то кажется, что айфон делает очень хорошие снимки, но если сравнивать side-by-side, то видно, что картинки просто разные и на телефоне делали дорисованы. Хитом была фотография с какого-то Хуайвея, где он дорисовал памятнику радужную оболочку и зрачки. Выглядело жутковато.
RE[AlekseyM]:
Про памятник еще не слышал :)
С телефонами, как мне кажется, проблема в том, что он готовит картинку для экрана телефона (для инстаграмов/фейсбуков, где тоже смотрят с телефона). Поэтому картинка принудительно шарпиться и локально контрастируется, ведь иначе этих мелких деталей не увидеть на маленьком экране, несмотря на их бешеное разрешение.
Наверное, было бы неплохо распечатать эти фотографии размером 10х15. Но только без обработки, которую по умолчанию делают принтеры и фотолабы. И тогда, может быть, картинка со смартфона тоже будет выглядеть нормально.
RE[gene4000]:
от:gene4000
1. С телефонами, как мне кажется, проблема в том, что он готовит картинку для экрана телефона (для инстаграмов/фейсбуков, где тоже смотрят с телефона). Поэтому картинка принудительно шарпится и локально контрастируется, ведь иначе этих мелких деталей не увидеть на маленьком экране, несмотря на их бешеное разрешение.
2. Наверное, было бы неплохо распечатать эти фотографии размером 10х15. Но только без обработки, которую по умолчанию делают принтеры и фотолабы. И тогда, может быть, картинка со смартфона тоже будет выглядеть нормально.Подробнее
1. Картинка с телефона шарпится запредельно, но!
Из матрицы 48Мп на моём смартфоне получается jpeg 12Мп неотключаемого перешарпа, зато jpeg 48Мп не шарпится, так как он предназначен для других дел и предполагает обработку по умолчанию.
2. Смотря что иметь ввиду под обработкой. Если это растрирование - то без него будет как минимум деградация цвета и потеря даже той детализации, что даёт смартфон. Поэтому принтеры начального уровня как правило имеют неотключаемый РИП (его всё равно можно отключить, а смысл?). Да, в принципе можно поставить и другой РИП. А Вы в курсе, что сторонний РИП для принтера может оказаться в разы дороже самого принтера?
Не считая того, что РИП-ы разных производителей по качеству на выходе совсем не равнозначны. Например, десятки лет лучшими по встроенному РИП-у были принтеры Эпсона, остальные даже рядом не сидели. Почему так - это отдельный разговор.
RE[AlekseyM]:
Вес файла еще зависит от того насколько ужала его камера, в никонах обычно сжатие повыше, у кэнон поменьше от того файлы тяжелей. Еще зависит от битности, понятно  что 14 битные будут тяжелей. Например 5дм3 22 мегапикселя средний вес рава 30-35 метров, но 24 мегапикселя на д3300 всего 20 метров.
Меня помню удивляло почему на 18 мегапиксельной матрице кэнон вес файлов 23-25 метров, а просто кэнон чуть меньше использует сжатие ну и 14 бит. На фудже с 16 мегапикселями файлы весили аж по 32-35 метров в то время как на д5100 те же 16 мегапикселей весили до 20 метров.
RE[AlekseyM]:
от:AlekseyM
Ваши сомнения относительно реального разрешения, получаемого от "цветных" сенсоров, обоснованы.
Физический пиксель, который несет реальную (измеренную) RGB-информацию о цвете, в случае, например, байеровской матрицы, формируется из четырех физических пикселей - двух зеленых, красного и синего. На сенсоре эти четыре пикселя занимают четырехкратную площадь по сравнению с одним пикселем, и эта увеличенная площадь соответствует уменьшенному разрешению. Соответственно, в случае 20Мпх сенсора имеем лишь 5 Мпх, реально разрешающих цвет. Что касается численного значения для разрешения, то оно скалируется пропорционально корню квадратному от количества пикселей. Т.е. уменьшение количества пикселей в 4 раза соответствует двухкратному падению разрешения.
Однако, особенности человеческого зрения таковы, что мы воспринимаем (разрешаем) цвет на изображении в довольно узком диапазоне пространственных частот, по сравнению с более широкой областью пространственных частот, где проявляются мелкие детали, благодаря модуляции яркости.
Основной вклад в яркостной канал приходит от зеленых пикселей, коих лишь в два раза меньше общего количества. Поэтому разрешение по яркостному каналу может быть увеличено по сравнению с "цветовым" разрешением, и составит уже не 50%, а минимум 70% от разрешения монохромной матрицы. Конечно, информацию о яркости несут не только зеленые пиксели, но эта информация не является однородной, что не позволяет использовать ее в полной мере.
Чтобы использовать эффект увеличенного "яркостного" разрешения, необходима математическая интерполяция данных от физических пикселей, которая также называется демозаицированием или дебайеризацией (в случае байеровского сенсора). В результате демозаицирования к истинному значению отдельного пикселя добавляются два интерполированных (угаданных) значения для недостающих двух цветов. Конечно, после такой процедуры количество данных увеличивается аж в три раза. Именно поэтому, например, TIFF-файлы оказываются очень громоздкими.
Существует огромное множество алгоритмов демозаицирования. Однако, ни один из них не может привести к 100% разрешению, характерному для монохромного сенсора. Использование специальных алгоритмов в частотном домене позволяет достигнуть разрешения, составляющего около 90% разрешения монохромного сенсора.
Касательно размера файла. Он зависит не только от количества пикселей, но и от разрядности аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Например, в случае 12-битного АЦП на один пиксель требуется 1.5 байта. Т.е. измеренные данные от двух пикселей укладываются в три байта, и, если не использовать сжатие, то RAW-данные от 20Мпх сенсора займут 30МБ. Если использовать сжатие, то в среднем можно получать файлы около 20МБ. Если разрядность АЦП увеличить, то и размер RAW-файла вырастет.
RE[IWE]:
Монохромный сенсор цвет не различает. Его многослойный аналог в виде технологии Foveon в реальности имеет реальное цветовое разрешение меньше, чем матрицы с байеровским паттерном в связи с отсутствием алгоритма демозаика. Но теоретически должно быть одинаковым, исходя из теоремы Котельникова.
RE[Patternman]:
от:Patternman
Монохромный сенсор цвет не различает. Его многослойный аналог в виде технологии Foveon в реальности имеет реальное цветовое разрешение меньше, чем матрицы с байеровским паттерном в связи с отсутствием алгоритма демозаика. Но теоретически должно быть одинаковым, исходя из теоремы Котельникова.Подробнее
Конечно, монохромный сенсор не различает цвет - это очевидно. Я сравниваю с монохромным, так как он обеспечивает то предельное разрешение, которое имеет в виду автор поста. Цветное высокоразрешающее изображение от мононохромного сенсора можно получить сделав три снимка через соответствующие светофильтры. Впрочем, если сделать множество снимков с рук с помощью байеровского сенсора, а затем выровнять и сложить эти снимки, то также можно получить разрешение монохромного.
Foveon не является аналогом монохромного в части разрешения. Трехслойная система довольно толстая. Поэтому, например, из-за диффузии ("растекания") фотозаряда (по мере прохождения света вглубь) в плоскости слоев будет ухудшаться разрешение, а из-за диффузии между слоями возникнет кросстокинг между слоями, т.е. будут проблемы с цветом. Там много разных проблем, потенциально ухудшающих не только разрешение, но и цветовой охват....
RE[IWE]:
от:IWE
Foveon не является аналогом монохромного в части разрешения. Трехслойная система довольно толстая. Поэтому, например, из-за диффузии ("растекания") фотозаряда (по мере прохождения света вглубь) в плоскости слоев будет ухудшаться разрешение, а из-за диффузии между слоями возникнет кросстокинг между слоями, т.е. будут проблемы с цветом. Там много разных проблем, потенциально ухудшающих не только разрешение, но и цветовой охват....Подробнее
Дело даже не в диффузии, а в проекции изображения на матрицу. Проекция не попадает точно в строку или столбец, а всегда захватывает часть соседнего пикселя. В ситуации с матрицей байера, ошибка может быть скорректирована алгоритмом демозаика. На трехслойной матрице это невозможно, там просто затирается цвет на мелких деталях шумоподавителем.
Ну и классический случай, по Котельникову. У вас есть проекция круга, треугольника и ромба, спроецированных на площадь матрицы 2х2 пикселя. Сможете различить эти фигуры на итоговом изображении? )))
RE[Patternman]:
от:Patternman
Ну и классический случай, по Котельникову. У вас есть проекция круга, треугольника и ромба, спроецированных на площадь матрицы 2х2 пикселя. Сможете различить эти фигуры на итоговом изображении? )))Подробнее
Проекция изображения - это некоторое непрерывное распределение интенсивности света по площади сенсора, создающее аналоговый сигнал в виде приповерхностного объемного распределения фотозаряда. Даже, если свет от какого-то элемента проекции (например, звезда на небосклоне) сильно локализован на поверхности сенсора (например, занимает область менее отдельного пикселя), фотозаряд, возникший от этого элемента проекции будет частично делокализован, и, в зависимости от коэффициента диффузии, может растечься и занять область, превышающую размер отдельного пикселя. Это и есть тот фактор, ограничивающий разрешение, о котором я рассказал выше.
Теперь, касательно ограничений разрешения, связанных с теоремой Котельникова.
Пиксели, образующие строки и столбцы матрицы, это элементы для дискретизации упомянутого выше аналогового сигнала. Тот факт, что какой-то элемент проецируемого изображения может захватывает не один, а несколько пикселей, не приводит к каким-либо особенностям и автоматически учитывается теоремой Котельникова. В соответствии с этой самой теоремой, для полного восстановления аналогового сигнала из дискретной выборки, спектр этого аналогового сигнала должен быть ограничен сверху частотой Найквиста, равной половине от частоты дискретизации. Именно эта частота дискретизации и определяет предельное разрешение, так как согласно условию теоремы, в спектре должны отсутствовать спектральные компоненты выше частоты Найквиста. Ежели это условие теоремы не выполнено, то точное восстановление невозможно - те спектральные компоненты (волны), которые в проекции имеют частоту выше частоты Найквиста проявятся на комбинированных частотах ниже частоты Найквиста в виде муара.
Так вот, в случае монохромного сенсора частота дискретизации аналогового сигнала вдоль строки или столбца в два раза выше, чем частота дискретизации в зеленом канале. Соответственно и разрешение по зеленому каналу в байеровском сенсоре вдоль строки или столбца в два раза хуже, чем в случае монохромного сенсора.
Ваше утверждение: ".. В ситуации с матрицей байера, ошибка может быть скорректирована алгоритмом демозаика.." ошибочно. "Демозаика" - это интерполяция, т.е. добавление данных, которые в действительности не были зарегистрированы. Поэтому демозаикой Вы ничего не можете скорректировать. На самом деле, после демозаики мы ВСЕГДА имеем дело с искаженными (недостоверными) данными.
И наконец, о вашем вопросе насчет круга, прямоугольника и ромба.
Если Вы действительно понимаете теорему Котельникова, то вы должны понимать и то, что в случае дискретизированного сигнала, максимальная частота спектральной компоненты, которую можно в идеале зарегистрировать, равна половине от частоты дискретизации. То есть, период этой компоненты равен двум расстояниям между пикселями. Но что означает в этом случае понятие "спектральная компонента". Это просто синусоидальная волна на поверхности сенсора с волновым вектором в некотором направлении на плоскости. Это далеко не круг, не ромб и не треугольник, занимающий четыре пикселя, о которых Вы пишете. Для более-менее точного представления этих фигур в спектральной области (в виде фурье-спектров) требуется достаточно много пикселей, а не четыре, как в вашем случае. Эти фигуры нельзя представить в виде одной спектральной компоненты (волны) на частоте Найквиста. Поэтому, ваш вопрос не имеет смысла. Когда речь идет о разрешении сенсора, то речь вовсе не о ваших фигурах, а о максимальной частоте спектральной компоненты (синусоидальной волны) в сигнале, которая может быть восстановлена в сигнале произвольного, но ограниченного сверху спектрального состава.
RE[IWE]:
от: IWE
Вы пишете какую-то чушь.
Причём тут теоремой Котельникова???
И почему вы пишете о дискретных уровнях, которые поступают с матрицы в АЦП, как о непрерывном, гармоническом сигнале???
Я думал все знают как работает матрица фотоаппарата......
RE[e_dimas]:
от:e_dimas
Я думал все знают как работает матрица фотоаппарата......Подробнее
Ну-ка процитируйте, где я писал "о дискретных уровнях, которые поступают с матрицы АЦП"? Просьба, - читайте внимательно...
Матрица фотодиодов действительно занимается дискретизацией аналогового сигнала от спроецированного изображения. Каждое из дискретных значений действительно представляется в виде числа, полученного благодаря АЦП. А теорема Котельникова является той основой, благодаря которой, мы можем наслаждаться и цифровой фотографией, и цифровой музыкой и т.д. - вплоть до смартфонов.
Вам следует умерить эмоции, и попытаться понять то, о чем написано...
Ну а для тех, кто хочет знать больше, возможно будет интересным то, что RAW-конвертор IWE, о котором идет речь в соседней ветке, основан на теореме Котельникова. В нем, например, высококачественное демозаицирование может осуществляться не только в пространственном, но и в спектральном домене, благодаря той самой теореме Котельникова. Именно в спектральном домене осуществляется и высококачественное усиление детализации, и подавление шума. Делается это благодаря тому, что дискретное изображение представляется в виде дискретного набора пространственных волн. Эти волны редактируются, а затем преобразуются обратно в дискретное изображение.
RE[IWE]:
от: IWE
Ну.у..у, не хотите, не отвечайте.....
от: IWE
Я очень стараюсь, но вы пишете ОЧЕНЬ много БЕССМЫСЛЕННЫХ слов.
от: IWE
Во всех статьях и информационных материалах написано, что интерполяция позволяет нам всем "наслаждаться цифровой фотографией". Теорема Котельникова-Nyquist–Shannon в них НЕ упоминается.
от: IWE
Вам следует писать правильно, возможно тогда вас поймут.....
И к стати, эмоции мы видим здесь только от вас.
от: IWE
Ну вот опять вы пишете эту тарабарщину!
Так всё таки, волны или дискретные значения???
RE[e_dimas]:
от:e_dimas
Так всё таки, волны или дискретные значения???Подробнее
Процитируйте "тарабарщину". Будем разбираться.
Еще раз. Дискретный набор данных от пикселей может быть представлен дискретным набором пространственных волн. Это называется спектральным представлением изображения. Например, дискретное изображение из двадцати миллионов пикселей полностью (без потери информации) описывается набором из 10 миллионов волн. Волна - это непрерывная синусоидальная модуляция интенсивности в некотором направлении. Волна характеризуется амплитудой, частотой, фазой и волновым вектором (направлением фронта). Волна существует в каждой точке поверхности сенсора (изображения) и ограничена лишь границами сенсора (изображения). Т.е. значения отдельной волны существуют даже там, где нет пикселя. При переходе к спектральному представлению дискретизация пространства ("пикселизация") заменяется дискретизацией по частоте (дискретный набор волн характеризуется набором дискретных частот). Что вам здесь непонятно?
RE[IWE]:
от: IWE
Да в общем-то всё, что вы пишете, это чушь и тарабарщина!
Например:
от: IWE
дискретный набор пространственных волн
Такого термина НЕ существует!!!
от: IWE
Вы серьёзно??? Волна на поверхности сенсора!!!???
от: IWE
Ну вот, вы опять пишете о гармоническом сигнале.
от: IWE
Волна НЕ может существовать в точке!!! В точке может быть только некоторое дискретное значение.
от: IWE
Это просто шедевр!!!
Похоже я общаюсь с галлюцинирующим ИИ ботом.
Посему позвольте я откланяюсь, так-как получить вменяемый ответ от галлюцинирующего ИИ просто не реально.......
RE[e_dimas]:
от: e_dimas
нет-нет, просто вы и автор получили очень разное образование; и у вас с автором очень разные навыки применения полученных знаний 😉
RE[e_dimas]:
от:e_dimas
Например:
Посему позвольте я откланяюсь, так-как получить вменяемый ответ от галлюцинирующего ИИ просто не реально.......Подробнее
Так как, очевидно, что я переоценил уровень ваших знаний (а, главное, желания узнать) то, мой ответ адресован не только вам. Все же надеюсь, что мои посты выше и информация ниже будут кому-то полезны.
Дискретность означает отсутствие непрерывности в пространстве. И в моих постах речь идет о двух разных пространствах.
Первое пространство - это обычное пространство, к которому мы привыкли в повседневной жизни. В нем можно определить пространственные координаты пикселей, введя, например, две оси (x, y) вдоль сторон сенсора.
Второе пространство - частотное. Его еще называют обратным пространством. В этом пространстве осями являются обратные величины (1/x, 1/y)=(kx, ky). Эти обратные величины определяют пространственные частоты. Если в обычном пространстве есть дискретный набор координат (x_i, x_j), то в обратном пространстве можно ввести дискретный набор частот. Координаты точки в этом частотном пространстве задают волновой вектор. Если с какой-либо дискретной точкой в частотном пространстве (k_i, k_j) связать некоторое значение (амплитуду), то в обычном пространстве мы будем иметь дело с волной, которая определена в любой точке обычного пространства. Почему? Да потому что это синусоидальная функция и ее значения известны в произвольной точке обычного пространства, например, между пикселями, если заданы амплитуда, частота и фаза.
Зачем все это нужно? Например, для интерполяции. Как узнать корректное значение интенсивности света между двумя соседними фотодиодами? Ведь оно не было зарегистрировано. Ответ - надо сложить значения всех волн в этой пространственной точке, где все синусы и косинусы известны.
Давайте посмотрим пример, как это работает.
Для примера я выгрузил тестовый RAW-файл из сайта dpreview. Файл получен камерой G9 от Панасоник. Имя файла "p1000015.RW2" (ИСО200). Каждый может выгрузить этот файл и повторить мой опыт.
Ниже показан результат конвертации этого файла с использованием трех программ.
Первый пример (№1)- это родной для Панасоника конвертор SILKYPIX.
Пример №2 - это популярная программа Adobe Lightroom Classic
Пример №3 - это моя программа iWE, где я использовал именно волновой алгоритм интерполяции.
Для демонстрации качества интерполяции (демозаицирования) я вырезал текст и для наглядности увеличил его в 2 раза с использованием одного и того же метода во всех трех случаях. Во всех трех случаях отсутствовало как усиление резкости после демозаицирования, так и подавление шума (даже цветового). В установках SILKYPIX ползунок "резкость с демозаикой" был установлен на максимальное значение.
Как видно, картинка №3, где используется волновой алгоритм, демонстрирует существенно лучшую читабельность текста, чем от родного конвертора SILKYPIX (№1) и Adobe LR(№2). Волновой алгоритм позволяет получить максимальное разрешение от байеровского сенсора, которое близко к разрешению от монохромного сенсора.
№1. SILKYPIX
№2. Adobe LR
№3. iWE
