Добрый день! Подскажите, что лучше взять штатным объективом для кроп фотоаппарата Canon 30D.
Планирую снимать в основном портреты
- Canon 50 1.8 stm
- Canon 85 1.8
- Tokina 50-135 2.8
Или другие какие-то объективы.
Бюджет до 30 тыс
Объектив для Canon 30D
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
RE[Георгий]:
Tamron 17-50 2.8 или Tamron 28-75 2.8
RE[Георгий]:
На 50-85-135 Вы сможете снимать с кропом не в основном, а только портреты и "цветочки" крупным планом, либо с приличного расстояния. Такие фокусные покупают для погрудных и лицевых портретов в дополнение к штатнику, который охватывает стандартные углы зрения (17-50/2.8). Да они дают интересную картинку, отрывая объект от фона, сжимая перспективу. У 85 этот эффект намного сильнее. Но 50мм более применим, советую начать с него. См. ЛС.
У Токины 50-135 есть пара недостатков. Основной - отсутствие стабилизатора, требует короткие выдержки, солнечный свет. А Ваша древняя камера не сильна на повышенных ИСО...
RE[Георгий]:
Так вам нужен штатный или портретный объектив? Вы сами противоречите себе.
Штатный это универсальный объектив который висит на камере наибольшее количество времени, объектив на который при желании можно снять что угодно.
Портретный объектив же только для портретов или отделения определенных объектов от фона. В таких случаях нужна светосила повыше (меньше грип).
Если речь идет про Canon EF 50mm f/1.8 STM - то это полнокадровый объектив, на кропе х1.5 будет 75мм, на х1.6 где то 80мм.
Это самое оптимальное расстояние для портретной съемки.
Так же если речь идет про Canon EF 85mm f/1.8 USM - то это тоже полнокадровый объектив, фокусное на х1.5 будет примерно 127мм, на х1.6 ближе к 135мм. Тоже хорошее фокусное для портретов, размытие фона будет чуть получше. Но с ним тяжелее работать, в основном на него лучше снимать полноростовые планы, на поясных и плечевых лица людей могут казаться толстыми. Из преимуществ над полтинником - если перейдете на полный кадр (что я вам советую сделать) то у вас будет полноценный портретник а не полтинник который ни туда ни сюда (самое сложное фокусное на полном кадре по моему мнению).
RE[ZF001]:
от: ZF001
Не имеет значения, полнокадровый или сделанный специально для кропа. Для получения эквивалентного фокусного всегда умножаем на кроп-фактор.
RE[Георгий]:
На постоянку штатник Tamron 17-50 2.8 (или подобная Sigma), при покупке тестировать бак-фронт фокус, т к был разброс по экземплярам.....
Для экскрементов, упс, экспериментов с еще бОльшим размытием задника - полтинник пластик-фантастик 50 1.8 (экв 80 ).
Если совладаете с расстоянием на открытых пространствах - 85 1.8 (будет экв 136 ))...
RE[Георгий]:
canon EF 24 1.4 или EF 35 1.4
50 1.8 слишком узкий угол для помещений - портреты дома трудно снимать.
85мм это вообще исключительно для улицы.
а вот 24-35 мм нормально
RE[Георгий]:
Родной 18-55 EF-S IS. Без IS такой не брать.
RE[Георгий]:
Canon 17-55 2.8 IS USM в б у на avito за 29 тыр наблюдаю, в бюджете автора.......
RE[Георгий]:
Выбрана Tokina 50-135 2.8
Большое всем спасибо за дельные советы!!!!
RE[ZF001]:
от: ZF001
Объектив с фокусным расстоянием 50 - 55 мм для кропнутых камер кэнон (80 - 90 мм эквивалентных) имеет угол зрения внимательного взгляда и годится для всего, когда вы хотите показать что-то конкретное без привлечения среды, где оно находится. Годится и хорошо подходит для всего. Отделяет определенный объект от фона в первую очередь тем, что от фона в кадр попадает немногое - и меньше ГРИП для этого не обязателен. Но надо иметь возможность занять такое положение, что объект в кадр поместится, что для больших объектов не всегда получается. "Портретными" такие объективы называются со старых времен, когда съемка ими лица человека обеспечивала правильную передаче перспективы, когда лицо занимает почти весь кадр, а фотография размером 9х12 см разглядывается с рук.
