Зенит-19
Зенит-19
Здравствуйте, имеется Зенит-19 вроде бы все выдержки отрабатывает более менее корректно кроме длинных.От 1/1 до 1/15 .Подскажите с чем это может быть связано и как исправить? Заранее спасибо!
RE[Алексей]:
от: Алексей
Может батарейки слабые?
RE[edw123]:
Ну стоят там как по заводу рц-53. Новые были куплены , проверял напряжение в норме у них. Так что не в батарейках дело
RE[Алексей]:
Прям именно РЦ и искали? Не 625А/LR9?
RE[edw123]:
Да именно их искал. Потому что с современными аналогами экспозамер врет не сильно , но все же
RE[Алексей]:
Проверю на своём... Просто РЦ могут быть старыми, как они работают, даже при холостом 1.25В, неизвестно, надо померить под нагрузкой. Наверное для длинных выдержек больше требуется энергии...
RE[edw123]:
Врядле это батарейки. В отличии от современных аналогов , рц-53 держит напряжение до конца своей жизни . То есть не снижает по чуть чуть, как те же самые lr/625a
RE[Алексей]:
Притом он эти длинные выдержки передерживает
RE[Алексей]:
от: Алексей
Напряжение и ток - не одно и тоже, может под нагрузкой проседать, если старая.
RE[Алексей]:
Как может быть просевший ток, если выдержки передерживаются
RE[Алексей]:
от: Алексей
Там же мсхема, управление. Не напрямую же на электромагнит идёт.
RE[Алексей]:
Две возможных ситуации:
 - механика, то есть загустела смазка, грязь в электромагните и т.п.
 - электроника у него аналоговая, нужно смотреть в первую очередь подстроечные резисторы и электролитические конденсаторы, все контакты.
RE[Алексей]:
Запишите видео, как выглядит дефект.
RE[Стас]:
Подскажите , а как тут вставить видео ?
RE[Алексей]:
от: Алексей
Ссылку на внешнее.
RE[Алексей]:
https://rutube.ru/shorts/ba42c79e64c7eef62a038e74f3f3fea0/
Вот сама проблема. Это явно выдержка не пол секунды хотя должна быть именно она
RE[Алексей]:
Не знаю, какая погрешность может быть у этого затвора, но у механических центральных затворов +/- 30% считается, по моему, нормой. Судя по видео, здесь тоже в +30% укладывается. Если выдержка отрабатывается стабильно, то и пусть. Проверьте контрольной съемкой, если есть возможность. Вряд ли кто возьмется за ремонт. У моего товарища (в конце  80-х?) было 3 таких камеры, и ни одна нормально не работала. При увольнении с работы все три сдал.
RE[Корр]:
Ну затвор не совсем механический то, а электромеханический. Стоит катушка которая задерживает нижние ламели на заданное время. Если считать по видео то получается примерно 1.08 с вместо 0,5 с
RE[Алексей]:
Возможно уже неактуально, но все же. У меня Зенит-19 ведет себя так же: вместо 1с отрабатывает примерно 1,6. Настроить отдельно длинные выдержки не получится, там один подстроечный резистор и он влияет на все выдержки разом, а остальные резисторы заключены в микросборки, к ним доступа нет. Конденсатор там танталовый, он старению не подвержен. Я думаю, длительность выдержек согласована со встроенным экспонометром, то есть либо вносится экспопоправка (например у свердловска-4 была на корпусе целая таблица с этими поправками), либо экспонометр при низкой освещенности начинает откровенно врать и разработчики компенсируют это, изменяя выдержки.
RE[Константин]:
Всё "согласование" там, судя по схеме, в единой механической ручке установки выдержек. Проблема может вообще быть чисто механическая, а может резисторная сборка деградировала. Да и в микросборках усилителя тоже могло постареть многое. И вечный конденсатор - тоже сомнительно, их меняют, причем на более современные, не на тантал, хотя от конденсатора все бы выдержки уплыли одинаково.
На старой технике нет наверное однозначного ответа.
