Техника после ремонта
Друзья, такой вопрос - стали бы вы брать какую-любо технику б/у после ремонта?
Конкретный пример: объектив 1.4 50мм, было лобовое столкновение объектива со столом при наклоне оператора. В ремонте полечили, заменили фокусировочное кольцо.
И с одной стороны: мастер вскрыл, все проверил, полечил, закрыл - бери да пользуйся.
С другой: объектив после ремонта, вскрывали, непонятно какой ремонт там был и кто его делал.
Что думаете?
RE[Рита]:
от:Рита
.....с одной стороны: мастер вскрыл, все проверил, полечил, закрыл - бери да пользуйся.
Что думаете?
Мне кажется, что примерно так и будут думать люди.
Что за мастерская? Бумаги есть на ремонт? Есть неисправная деталь (обычно сервисы выдают неисправный элемент).
И так далее ....
А ещё бывает - скупой платит дважды или же - знал бы прикуп, жил бы в Сочи ....
RE[Рита]:
от:Рита
Что думаете?
Смотря какой обьектив, никакой конкретики нет, мануальный или аф? Если это canon 50 1.4, это крайне ненадежное и ломучее стекло, ломаются от прикосновений к передней части обьектива. Ну и самое главное, для каких целей он вам нужен, если просто поиграть, поснимать кошек и закаты, то пойдет, если же коммерция и тд, то я бы не стал рисковать.
RE[Рита]:
ИМХО все будет зависеть от квалификации ремонтника, что он там и как сделал, наколхозил или нет, только ему одному известно.
RE[Рита]:
Как повезёт, или на свой страх и риск. Nikon D2x и Canon 1DMarkII у меня после ремонтов, что с ними делали, история умалчивает. Бывшие владельцы толком тоже ничего не знали. Поскольку камеры репортерские, возможно, замена затворов. Работают, поэтому голову не грею особо, если съёмка ответственная, беру камеру про запас.
RE[Рита]:
от:Рита
Что думаете?
Электронику частники чинят легко (тушки), если там не погнули байонет и не надо матрицу выравнивать (было актуально для зеркалок). Всё что паяется - с этим проблем обычно не бывает, много людей умеют паять. Но например затвор поменять я бы подумал - украдут половину уникальных болтов, всё внутри будет в отпечатках пальцев и посажено на скотч, а резинки на суперклей.
Оптику - вообще только после официального сервиса. В мастерской должен быть как минимум стенд для юстировки оси линз, место для чистки линз - это очень сложно и дорого. Нельзя просто так вынуть линзу и вставить, надо юстировать оптическую ось. А особенно у дорогих зумов где внутри настроечных крутилок тьма. И доступ к запчастям только у официалов, остальные сервисы колхозят сломанные запчасти клеем напильником и 3д принтером
RE[Рита]:
от: Рита
после такого ремонта из 50 1.4 получится "Гелиос"
RE[Рита]:
Был ремонт ,не был ,не кто не говорит при продаже.Иногда беру сломаные линзы,если есть надежда их отремонтировать в сервисе.Но тут надвое,бывает сделают,а может и запчастей не оказатца(особливо со старыми моделями)
RE[Рита]:
Всем привет! Кто подскажет, если тушка Nikon d3200 и объектив Nikon 18-105 покупались отдельно, будут ли они совместимы сразу, или необходимо делать юстировку, регулировку... .? Всем спасибо.
RE[Рита]:
Они полностью совместимы. Но надо ли делать юстировку системы АФ можно сказать только после просмотра фото.
