Сварочная дуга. Камера для съемки видео
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
RE[ZEFIR001]:
от: ZEFIR001
сомневаюсь что вы захотите ей поливать 3 часа в +35, в таких условиях любая гибридная камера перегреется.
Вроде,Panasonic серии GH(5,6,7) не греются,судя по разроненным отзывам и обзорам в интернете
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
По делу
Здесь непонятно. Вы собираетесь говорить ровно там же, где и варить? Или же у вас будет аккуратненькое чистенькое вылизанное место для блога, где вы будете говорить, а процесс сварки вы будете снимать отдельно и далее уже вставлять в нужные места блога?
Как показала практика. котлеты отдельно мухи отдельно. сценарий. материал текст, материал с дугой\инструментом и прочее.
Иногда придется "говорить и показывать". тут не обойтись без оператора, но это уже следующий этап
от:MaMoHTuK
Что касается перегрева, то очень похоже на борьбу с ветряными мельницами. Не сутки же напролет вам снимать блог?
Тут стоит подойти к вопросу разумно и без запросов вроде "а пусть на всякий случай по 12 часов без перерыва камер сможет писать".
По факту вряд ли вам пригодится, чтобы камера непрерывно работала более ~ 1 часа, а вот переплатить за это придется.
Совершенно верно. Пробы пера были ещё до ковида, меня тогда напугали, что у тебя минут 40 и надо останавливаться. Если на современных камерах таких проблем нет, вычеркиваем.
от: MaMoHTuK
Что до питания, то эта проблема решаема почти на всех камерах. Обычно это или адаптеры в виде обманок-пустышек или возможности воткнуть пауэр-банк прямо в камеру.
хочется не думать о питании вообще. воткнул кабель и забыл. ок. есть обманки. погуглим
от:MaMoHTuK
Зачем? Вы собрались снимать в 12-ти битный RAW или в какой формат, что вам нужен огромный SSD? Один час 100Мбитного видео весит примерно 45Гб, то есть его влезет 2.5 часа на копеечную 128Гб флешку. Вам надо больше? Ну купите 256Гб, на нее влезет 5 часов. Куда вам больше-то?
Поэтому заморачиваться с внешней записью, если вы не снимаете кино/сериал нет совершенно никакого смысла. А на комп так вообще такого не практикуется. Разве что на рекордер, но это и дороже и гиморнее, чем просто флешка.
Вопрос не размера, а удобства.
Флешка всегда заканчивается в самый неподходящий момент. это бесит. флэшки горят. флэшки надо помнить что где лежит. это надо доставать отсюда и копировать туда. Зачем если можно сразу писать на комп и тут же посмотреть чё получилось.
ок. Если простых решений нет, то откладываем на будущее
от:MaMoHTuK
Посмотрел. Автор хоть и говорит большей частью по делу, но многое упускает.
Результат - честно говоря, не впечатляет. Если у него дуга в итоге все равно пересвечена, то зачем было городить огород с фильтрами?
дуга на самом деле пофиг. это я в заголовке указал, чтоб понимание было с чем придется дело иметь. нужно то, что под дугой. сварочная ванна, металл рядои и тд
от:MaMoHTuK
Что касается фильтров - автор рекормендовал использовать переменные ND типа 2-400. Это делать ни к коем случае нельзя, ибо на значениях близких к 400 она дают т.н. "крест", то есть затемняют кадр неравномерно. ND - только постоянной плотности для этих целей.
В зависимости от мощности дуги нужно постоянно менять плотность фильтра, не хочется покупать тонну фильтров и их вечно переставлять
открываем маркетплейс. синий красный или желтый. ищем. за 4.7к получаем, например
K&F Concept Variable MC ND8-ND2000 ХХmm.
как понять кроме как по отзывам подойдет мне это или нет.
Может где-то есть рейтинг производителей?
если нет, то методом проб и ошибок, это я умею)
от: MaMoHTuK
Далее - нет никакой необходимости ограничивать себя в выдержке 1/50. Можно поставить и короче, в данном типе съемок это мало на что повлияет. Особенно, если снимать в 50р.
{звуки записывания}
от:MaMoHTuK
Я снимал на 6300 несколько лет. Никакой суперкиношности в ней нет, просто в свое время это была одна из самых доступных камер с качественным 4к. Но снимать ей можно только 4к, 1080 там отвратного качества (мыло, артефакты). А 4к там только 25р/30р, разумеется. Причем в 30р еще и небольшим кропом. Все это по сегодняшним меркам далеко не топ.
поэтому я здесь чтобы понять что топ
от:MaMoHTuK
Монтаж облегчить помогут только ваши мозги. То есть точно не писать бездумно все подряд, а потом во всем этом разбираться. А сначала продумать структуру ролика, а потом спокойно снять все планы без лишнего мусора.
я имею ввиду покрасы картинки и прочие вот эти крутые штуковины. у меня сейчас физически нет возможности со всем разобраться. если когда-то найдется человек, который будет всё настраивать ручками и объяснит принцип, буду счастлив. сейчас пускай камера по сделает чем больше, тем лучше.
от: MaMoHTuK
Слоу-мо в нормальном качестве в бюджетном сегменте нет...
вычеркиваем
от:MaMoHTuK
По хорошему для блога вам нужны две камеры. Для общего и среднего плана. Или среднего + бокового, из-за спины, бокового итд. Поэтому сейчас есть смысл взять что-то недорогое, типа sony zv-1. Там не будет суперкачества при слабом освещении, но при хорошем освещении будет все ок. А потом можно будет докупить системную камеру со сменной оптику, если зайдет.
и оператор....
zv-1 тоже смотрел.
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
…это, я понимаю, решается объективами (для экспериментов можно взять и в аренду) .
Соответственно хотелось бы как можно меньше быть завязанным на байонет.
4. Слоумо. Необязательная но приятная хотелка.
Бюджет.
По моим прикидкам то что я хочу начинается от 250.
Но пока на эксперименты я готов выделить 100-120.
Ребята из Peta Pixel, обзорщики фото-видео, самые знаменитые в этой области, снимают свое видео и себя на Panasonic GH7 сейчас. Выбирайте по цене из предыдущих флагманом Panasonic (GH4,5,6,). В аренде они есть часто, для видаков.
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
{звуки записывания}
вычеркиваем
и оператор....
zv-1 тоже смотрел.
40 минут видео о работе - вы откуда, с Марса или Луны?
я тут поработал на ЧПУ токарных металлорежущих, 4 разряд же есть, ну  так платили хорошо - косарь баксов - почему не поработать, за такие деньги.  Понятно что неприятно - масло, стружка, сож и всё такое. И что там снимать на 40 минут.
Ну программу я написал - где резцы и сверла сменяются на револьверной голове. Привязка инструмента, коррекция +-. И погнали - я кофе пью, а стонок пашет, только заготовки ему подавай и контролируй размеры.
RE[Andrew]:
от:Andrew
не совсем понимаю как эта информация поможет мне обучить сварщика или слесаря.
Так-то я могу с марса, могу с луны.
Как я уже писал выше обезьяна обучается до уровня оператора станка примерно за три-четыре часа. Через неделю можно уже четвертый разряд присваивать. Ну и у меня подсобники немногим меньше твоего получают. а что там можно снимать на 40 минут очень сложно понять когда единственное что ты умеешь подавать заготовки на станок.
Этим специалист и отличается от оператора.
RE[Дмитрий]:
Такс. предварительный вариант.
Sony ZV-E10 90к
Sony SEL-18135 (E 18-135mm F3.5-5.6 OSS) 50-60к
рекордер zoom h1n 10к
K&F Concept Variable MC ND8-ND2000 55mm / Переменный нейтральный фильтр 3к
итого полторы сотни
RE[Дмитрий]:
Интересное кино получается, обезьяну обучить можешь за 4 часа, а человека нет¡
Вот это вот все прочитал из комментов, фильтры менять, физически нет времени разобраться, флешки горят ааааа! Вы там камеру прямо в зону сварки пихаете или как? Не попробовать вариэйбл фильтр с озона за копейки, ну серьёзно, вы там блок бастер снимаете или обычную обучалку для обезьяны,  самому не смешно?   Вообще что там снимать если всё так просто? Через неделю уже специалисты! Вырастают, не понятно только куда деваются с таким руководителем что каждый раз заново все объяснять приходится. Аж целое кино снимать.
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Sony ZV-E10 90к
Откуда такие цены? Zv e-10 боди новый стоит 55-60к, 18-135 - 35-40к.
Но даже за эту стоимость это выкинутые деньги. Ибо старье уровня 6300 и с соответствующими ТТХ.
А уж за бюджет 150к какой смысл это брать? За эти деньги спокойно берется, например Sony A7C kit, который на голову лучше. А уж если кроп- то 6700 с тем же 18-135.
от: Дмитрий
итого полторы сотни
Я вроде писал, почему нельзя покупать переменные ND такой кратности. Но если денег не жалко - можете, конечно, испробовать все сами.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Я же говорил, что здешние вопрошающие - абсолютно всегда игнорируют информацию, которая им не понравилась, либо не вписывается в их картину мира))
Зато увлечённо внимают фрикам.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
А какой кратности нужно купить переменный nd фильтр
RE[glass]:
от:glass
вопрошающие так-то с тобой в одной комнате находятся. И говорить о человеке в третьем лице - дурной тон.
RE[Дмитрий]:
от: MaMoHTuK
Откуда такие цены?
озон яндекс днс
от: MaMoHTuK
можно ссылку, я сегодня-завтра собираюсь закупаться. без шуток
от: MaMoHTuK
аналог?
от: MaMoHTuK
150 в моем случае тушка+объектив
А7С - 150 только тушка
от: MaMoHTuK
А какой кратности нужно купить переменный nd фильтр?
Да писали и я всё прочитал. В ответ я писал (хоть и не так подробно) что сварка подразумевает постоянное изменение тока. Даже одни и те же детали сваренные под разным углом и в разных положениях. И подкрутить переменник "на ходу" гораздо быстрее чем остановить запись поменять фильтр, подкрутить свет включить камеру...
Человек в первом видео снимает на переменный и у него приемлемая картинка
RE[Дмитрий]:
Glass, к сожалению, так ведут себя все люди.
Дмитрий, зум не нужен. Звук на камеру пишите. И 135 маловато будет.
А лучше купите микрофон, стоек для света и пары смартфонов, и сам свет. Через полгода учебы, съемок, монтажа и озвучания снова к вопросу по камерам вернитесь.
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Здесь не по правилам кидать ссылки на конкретные магазины.  Но основной рынок новой фототехники сейчас на aвито. Конкретно в нескольких магазинах с 1000+ отзывов, где есть почти весь ассортимент и которые без труда найти.
от: Дмитрий
Цены должны быть +/- такие, как я написал выше. Боди - 110-115, кит с 28-60 (весьма неплохой объектив, даром, что китовый) - 150.
Но в вашем случае скорее всего лучше взять 6700 с 18-135. Ибо аналогичный зум на полный кадр будет сильно дороже.
от: Дмитрий
В идеале постоянной.
от: Дмитрий
Переменник 2-400 работает так:
~2/3 хода кольца - кратность меняется от ~2x до ~4x
оставшиеся ~1/3 хода - кратность меняется от 4х до 400х.
В диапазона ~100x..400x появляется крест.
У всех +/- одинаково, потому как все 2-400 - это два полярика, вращая один из которых меняется кратность, а на максимуме такой вот эффект.
Приемлемая картинка может быть если не использовать максимальные значения кратности.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Я не могу понять почему речь идет о 400. на озоне/али есть фильтры 8-2000. Один из них я и приводил в пример
RE[Дмитрий]:
Посмотрел цены на GH5s (4к 10 бит 4:2:2, без перегрева) с объективом Sigma 16/1,4 =110 тысяч рублей. Бу правда.
GH5 от 50 тр, взять что-ли самому под видео?
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Так а какая разница? То же самое, только темнее и еще хуже, ибо кратность выше. Впрочем, есть, конечно, вероятность, что максимальные значения использовать и не придется...
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
"Хамелеон" очки для сварки или маска чем не подходят? Затемняются автоматически.
Или есть страстное желание пятой рукой фильтр подставлять при зажигании дуги?
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Это в корне меняет дело.
и кстати
______________
Беззeркальный фотoaппарат Sоny а7sii (a7s2)
Покупaлся для видео, зацeпил момент с макcимaльным иco и пoлным кадром, нo тeперь появилось жeлание попробовать микpу, в cвязи с чем продaю эту камeру.
Прoбeг минимальный - всeгo 4300 кадрoв.
В комплекте 6 aккумулятоpoв (4 оригинальныx и 2 неoриг.), зaрядка и объeктив sony 28-70 f3.5-5.6 (китoвый) c пoляризационным фильтpoм.
Камера в идеальном техническом состоянии. Внешне весь в идеале, из косяков - только затёрт экран. При желании можно легко отполировать и приклеить защитное стекло. Но т.к. при включенном экране этого не видно, то у меня так руки и не дошли.
RE[Patternman]:
от: Patternman
Если месье знает про хамелеон, то он бесспорно знает о времени срабатывания хамелеона, не говоря уже о том что камера через маску не "видит"
