Проблема с видео на фотоаппарате canon 6d
Стал пробовать снимать видео,  глазок 28-135. И столкнулся с проблемой что иногда сбиваются настройки и начинает снимать размыто, то есть даже лица в кашу. В чем это может быть проблема? Понятно что заочно сложно сказать, но может есть какие то настройки на которх должен снимать при белом свете четко 100% я и выдержку менял,и диафрагму, исо авто обычно, метод автофокуса тоже менял .Может перещелкал чего лишнего не знаю.. Стаб и аф обычно включены. Ееще при зуме каша значительно больше, издалека еще нормально(если это о чем то говорит)
Причем даже не понимаю как удавалось возвращать обратно ,что фокус в видео нормально заработал. Возможно аппаратная проблема ?
RE[dim26]:
Добавлю что заметил особенность .Когда навожу фокус в режиме фото, и фокус ловит объект ,а потом переключаю в видео то начинает прилично снимать( и то не уверен  что всегда,сейчас получилось).Если же фокуса нет то в режиме видео фокус не ставится почему то, и снимается каша.
ради прикола даже настройки записал ,которые стояли на момент : диа 9, шатр 50, исо 400,, автофокус скоростной.Но чёто думаю дело не в этом.
RE[dim26]:
от: dim26
Я понимаю что лень и всё такое........ НО!!!
ПРОЧИТАЙТЕ инструкцию к вашему EOS 6D!!! (раздел "8" "Видеосъемка" стр. 203)
Там вы найдёте ответы на все ваши вопросы! Причём ответы будут точнее и правильнее чем те которые вам напишут здесь!
(А прямой ответ на ваш вопрос, находится в инструкции на странице 211, первый абзац.)
