Добрый день друзья .
Помогите решить вопрос . По градации серого есть шкала освещения от 0 до 255
нужно разбить фотографию на разные степени освещённости ... например :
Темные участки от 0 до 50
Темно серые от 50 до 100
Средние от 100 до 150
Светлосерые от 150 до 200
Света от 200 до 255
Это был приблизительный вариант .
Хотелось бы иметь возможность разбить более часто и более мелкими шагами ...
С уровнями добится не смог . Они либо затемняют , либо освещают все изображение
Мне не надо трогать общую освещенность ...
Мне нужно только выделить нужный диапазон , а остальное удалить ...
Ситуацию немного усложняет моя операционная система Linux ...
Потому Фотошопа у меня нет .
Но готов поискать согласно вашим советам путь , с нужными инструментами
в других программах Gimp ( аналог фотошопа ) , Krita ( вектор )
Выделение по цвету с разным нажимом ( чувствительностью ) пипеткой - это не то ...
PS
В инструменте ПОРОГ нашёл что то подходящее ... Извините за беспокойство
Выделение освещённостей в фото
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
RE[Дирижер]:
GIMP:
1. Image-Mode-Grayscale
2. Image-Mode-Indexed-Generated и указать нужное количество градаций. Dithering не включать.
Если для градаций нужны не адаптированные под картинку, а заранее заданные значения, то для второго шага надо создать собственную палитру по нужным вам градациям и использовать ее.
RE[Дирижер]:
Огромное спасибо .
Где были мои глаза ?
То , что врач прописал .
Всем добра .
PS
Да мне картинки анализировать ,
и срисовывать кудаж без этого ...
Решил после 50-ти в живопись удариться ...
Всем добра .
PS
RE[Дирижер]:
не совсем понял, что конкретно требуется, но уменьшение количества цветов называется пастеризация. такой фильтр даже с самых простых фоторедакторах есть.
RE[gene4000]:
от: gene4000
Оно по-другому называется.
А требовалась пОстеризация с заданным количеством градаций яркости (возможно - заранее заданных). Инструмент "постеризация" обычно позволяет задать только количество градаций.
в GIMP это "Colors" - "Posterize".
RE[gene4000]:
от: gene4000
пАстеризация - это уничтожение микрофлоры в жидкости путем нагрева до температуры 60-70 градусов, иногда выше, но не до температуры кипения. Например пАстеризованное молоко.
RE[Дирижер]:
Спасибо, что направили мне в нужном направлении. А то я бы так и продолжал использовать инструкцию Луи Пастера к фотографиям.
RE[Дирижер]:
Добрый день друзья . С вашего позволения вопрос в догонку так сказать ...
в програме GIMP ( линукс ) есть интересный инструмент так называемый - Цвет - Порог .
Там есть интересная возможность выбрать освещение в картинке . например средние тона вокруг 125 ...
но к сожалению работает инструмент в чёрно - белом варианте ... Исключает всё и выдаёт пятна ...
Режимы наложения пробовал , но чего хочу не добился ...
Хотелось бы выделить участки изображения ,
исключить ( удалить ) что не вошло ( просто сделать белым ),
но оставить натуральный цвет в выделенных участках ...
Чувствую там со слоями играться много ...
RE[Дирижер]:
(я использую английский интерфейс)
Дублировать слой с картинкой: в окне слоев на нужном слое правой кнопкой - "Duplicate layer".
Переключиться на слой-копию.
Применить "Colors" - "Threshold", получим слой с ч/б картинкой.
При необходимости инвертировать ее: "Colors" - "Invert" (далее прозрачными будут черные места) и, возможно, поправить какие-то места кистью.
Выделить все (Ctrl+A) и скопировать (Ctrl+C).
Переключиться на слой-оригинал, отключить видимость слоя-копии.
На слое-оригинале (в окне слоев) правой кнопкой - "Add layer mask".
Еще раз правой - включить "Show layer mask" и еще раз - "Edit Layer mask".
Вставить (Ctrl+V) и фиксировать плавающее выделение (Ctrl+H) - ч/б картинка вставится в маску.
Правой кнопкой на слое-оригинале - убрать "Edit layer mask" и "Show Layer mask".
Места слоя-оригинала, черные на маске, станут прозрачными.
Слой-копию можно удалить, он больше не нужен.
Под слоем-оригиналом сделать слой нужного цвета - он будет фоном.
Все.
P.S. Если доберетесь до работы с хромакеем - в gimp есть инструмент "Color to alpha" (в меню "Colors").
Все.
RE[Дирижер]:
Перейти на английскую версию , меньше всего проблем .
Спасибо Иван . Попробую на днях .
RE[Дирижер]:
Еще один вариант решения вашей задачи - с помощью Colors - Curves
Работаем в канале Values, "ненужные" участки яркости подтягиваем к белому (можно и к серому/черному, главное - соблюсти горизонтальность кривой на этих участках). Узлы кривой - "острые".
(я неаккуратно подобрал диапазон яркости - поэтому кое-где есть клиппинг)
