Эффект Плëнка на Xiaomi
Добрый день!
Был случайно включëн эффект Плëнка на телефоне Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить фото, сделанные с этим эффектом?
RE[Белла]:
Без примера фотографии даже пытаться фантазировать на эту тему нет никакого смысла. Мы не знем какие эффекты по пленок во всех телефонах и во всех программах.
RE[Белла]:
от: Белла
Добрый день!
Если съёмка велась в raw (DNG), то в любом конвертере плёночный профиль заменить на подходящий, а если в jpeg - то только вручную, приводя цвета к тому, что требуется в конвертере или редакторе и без гарантии, что получится приемлемо.
А чтобы больше не сталкиваться с подобными проблемами, снимать в DNG, так как это формат, который записывает то, что дала матрица камеры без изменений и накрученные поверх него профили и другие правки в телефоне всегда можно сбросить в конвертере.
Даже если Вы никогда не будете пользоваться редактированием, DNG - это исходник, а jpeg - уже покоцанная картинка по вкусу телефона. Если в настройках телефона нет возможности снимать в DNG, то можно скачать на телефон другое ПО камеры, которое это позволяет и пользоваться им вместо штатного (которое никуда не денется, им тоже можно пользоваться).
Пример выложите в какой-нибудь файлообменник, не обязательно тот снимок (но желательно), что требует правки с той же настройкой "плёнка", можно специально снять что-нибудь с узнаваемыми цветами, чтобы можно было его покрутить.
Технология примерно такая: кто-то, скачав Вашу картинку, в своём конвертере приводит её в приличный вид, отправляет Вам (или прямо сюда) результат и файл xmp с правками, Вы берёте точно тот же конвертер и применяете эти правки к своему снимку, который не хотите публиковать. Естественно, для этого потребуется компьютер (ноутбук) и сам конвертер.
Что делать, если конвертер платный, а Вам его покупать не с руки? У конвертеров (и редакторов) есть пробный период, например, Photoshop-ом и его конвертером ACR можно пользоваться месяц бесплатно.
RE[Белла]:
Есть бесплатные конвертеры, но дело не в этом. Если картинка уже обработана камерой, то есть минимум три способа  как она могла это испортить:
1 Убрать оригинальный цвет и яркость, то есть уменьшить ДД
2 Дорисовать "пленочное зерно", "пленочные царапины" и "пленочные засветы"
3 Уменьшить или увеличить размер изображения
С этим можно попытаться что-то сделать:
1 Можно попытаться восстановить, если получить "чистое изображение" с известными цветами снятное с пленочным эффектом и без него. Полного восстановления, конечно, не получится, но цвета могут быть похожи на правду
2 Если дополнительные элементы всегда выглядят одинаково, то есть шумы и царапины не случайно сгенерированы, а накладываются из какой-то скрытой картинки в программе камеры, то можно снять чистый серый цвет и попытаться вычленить эти элементы, чтобы потом исключить из готовой картинки
3 размер восстановить не получится, разрешение обязательно будет уменьшено относительно максимально возможного
И это все абсолютно произвольные предположения, возможно, что в камере все работает совсем иначе, и ничего этого нет. И определить это, хотя бы без пары полноразмерных фотографий, невозможно.
RE[Белла]:
Спасибо за советы!
Выложила сюда немного фото до того, как включился эффект Плëнка, и после, с похожими сюжетами, для сравнения.
https://disk.yandex.ru/d/p37PfzSPhU9tKQ
RE[Белла]:
Самое простое, это использовать программу FastStone Image Viewer вот с этого сайта www.faststone.org
Эффект называется "Коррекция уровней": нужно вручную подвинуть начальное и конечное значение до мест, где начинается цветной график.
Для этой конкретной картинки получилось так:
Красный: 4 - 1 - 242
Зеленый: 17 - 1 - 219
Синий: 7 - 1 - 218
Если покажется, что картинка бледная включите эффект "Корреция цветов", там просто насыщенность надо увеличить.
Если есть Photoshop, то там можно использовать функцию автокоррекция цветов или автотон: Изображение > Автоматическая коррекция цветов
или
Изображение > Автотон
RE[Белла]:
от: Белла
Спасибо за советы!
Если прям вообще по быстрому то в Фотошопе Image - Auto Color
RE[Белла]:
Спасибо, попробую!
RE[Белла]:
В ACR 17.1 (который сидит в Photoshop-е) из всех правок потребовалась пипетка баланса белого. Думаю, в остальных вариантах конвертеров будет ровно то же, тыкнуть в то место в снегу, которое должно быть белым - и картинка мгновенно станет нормальной.
RE[alexandrd]:
от:alexandrd
Да, где-то снег будет зеленоватым, где-то розоватым, можно в разделе "кривая" пипеткой целевой корректировки в зелёном канале каждое такое место поправить отдельно, при необходимости вернув на место то, что уехало "за кампанию".
[url=https://fotoload.ru/foto/1829102/]
[/url]Есть разные методы, какой больше понравится (окажется проще) - тот и используем.
RE[Белла]:
Тут цвет не похож на другие файлы (без спецэффекта). Наиболее быстрый и точный вариант для этих фотографий дает фотошоптная функция "Автотон".
RE[Белла]:
Спасибо! Через баланс белого исправила. По этому видео https://www.youtube.com/watch?v=XH3PHWRJvNo
