от: dedline Григорий
До Live GND и Live ND смартфоны еще не добрались.
В смысле "не добрались" ?
Ситуация тут такая. На хорошем ФФ можно просто снять в RAW по светам, а тени вытянуть. На микре и смартфонах ДД не хватает, поэтому приходится выдумывать костыли. На смартфоне уже давно все это тупо автоматизировали - биннинг давно позволяет экспонировать разные области и пикселы с разной экспозицией, поэтому притемнить небо (или просто света) - не проблема даже не прибегая в вычислительной фотографии. А на микре решили сделать нечто среднее - делать этот самый градиент, выбирая настройки и двигая область во время съемки. То есть отнимая у фотографа съемочное время. То есть еще раз:
ФФ: Снимаем в RAW, лишнее время на съемке не тратим, тратим на посте
Смартфон: делает все сам, время не тратим ни на съемке, не на посте.
ОМ1: Тратим время на съемке.
Все как я и описал - третье решение костыль.
И да - полностью эмулировать ND электронным способом невозможно, если матрица стоит на минимальной чувствительности. Ибо на нее тупо попадает света больше, чем надо и будет клиппинг. Насколько я понял, микра для этого вместо выдержки, скажем 1/100 сек, делает серию кадров на более коротких выдержках с интервалами между ними таким образом, что длительность выдержки вроде как 1/100, но суммарное время экспозиции - короче. Из-за этого на движущихся объектах появляются всякие артефакты, вроде птиц с мультиэкспозицией крыльев итд. То есть честный ND (например для видеосъемки) это в любом случае не заменяет.
А что до смартфонов - то там вообще это особо и не нужно. Ибо при чувствительности матрицы порядка 12-25 единиц ISO ND не так, чтобы сильно актуален. К тому же, как говорил, биннинг позволяет тупо считывать разные пикселы с разной выдержкой.
тот же hires сто лет в обед, все это до телефонов. Сейчас все это заиграло новыми красками на быстрой матрице.
Так hires - это костыль. В телефонах просто увеличили разрешение матриц до 50-100 и больше мпкс. На фф то же самое. И это гораздо лучше и правильнее. К тому же в смартфонах это позволило убить нескольких зайцев сразу, вроде того же увеличения ДД.
Микра до этого не доросла и пошла странным путем, хотя это более, чем очевидно, что применение матриц с высоким разрешением (50мпкс+), где несколько пикселов расположены под одной микролинзой - со всех сторон верное и логичное решение. Уверен - именно это скоро и на микре будет, ибо деваться ей больше некуда. Самое забавное, что такие матрицы уже почти что и есть на смартфонах. То есть уже есть дюймовые - а значит скоро и 4/3 будут.
