Добрый вечер! С фотографиями и фотоаппаратами пока что на Вы! Поэтому прошу советов
У меня canon 1300d, объектив canon ef-s 17-55, 2.8.
На фото нет резкости. Когда смотришь весь кадр, вроде есть, приближаешь- человек расплывчат. Снимала на 1/1000, резкость есть, но минимальная. В Lr пыталась добавить резкости, но фото шумные-в итоге не получилось. Что делать? Может не те настройки выставила на фотоаппарате? Или может дело в самой технике?
Резкость на фото
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Резкость на фото
RE[Наталия]:
В таких случаях требуется оригинальное изображения с отчетливыми проявлениями всех проблемных вопросов.
RE[Наталия]:
от: Наталия
Снимала на 1/1000
фото шумные
Если снимаете на коротких выдержках в режиме Tv (приоритет выдержки) при не очень ярком свете - у вас сильно завышается ISO при съемке, отсюда шум и отсутствие мелких деталей.
Попробуйте снимать в режиме приоритета диафрагмы (Av) или полного автомата (P).
В настройках камеры проверьте, что ISO установлено как Auto.
А вообще при таких вопросах лучше показать, что получается на фото.
RE[ivanlabuda]:
Я снимаю в ручном, в RAW формате. Я обычно ставила выдержку 1/320 +-, потом стала замечать что фото не очень резкое, стала поднимать.
RE[Наталия]:
приложите RAW-файл
RE[Наталия]:
от: Наталия
Сокращаете выдержку без открытия диафрагмы - растет ISO - больше шумов, меньше деталей.
Применение таких коротких выдержек оправдано только при съемке чего-то очень быстро двигающегося или при съемке длинным фокусом.
Если это не так - используйте автомат или приоритет диафрагмы.
С ручного режима лучше не начинать - пока не разберетесь в деталях, что в экспотройке (выдержка, диафрагма, чувствительность) для чего нужно и как работает.
И файлик покажите.
UPD: вот тут правый нижний угол (газон и кусты) размазан в кашу именно из-за шумов на высоком ISO.
RE[Наталия]:
ну как вариант, это зеркалка, и надо юстировать...
если вручную фокус наверсти по экранчику (не через видоискатель) на предмет, всё окей? или не вручную, а просто в режиме live view. по крайней мере так мы точно отбросим вариант с юстировкой.
RE[Наталия]:
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какие настройки резкости вы используете в DPP при экспорте RAW -> JPG ?
Для меня целевая резкость - это резкость из LR, когда там по-умолчанию стоят ползунки в Detail:
Sharpening 40
Radius 1
Detail 25
Masking 0
В DPP никак не могу добиться подобного результата. ИИ тоже не помогли, эксперименты с ползунками тоже. Экспорт идет в одинаковом высоком качестве, 240 dpi, камера Canon R6M2.
Применяю стиль Точный/Faithfull везде, шумодавы отключаю, в DPP только активный DLO (цифровая оптимизация объектива).
Sharpening 40
Radius 1
Detail 25
Masking 0
RE[Наталия]:
DPP и LR это разные вселенные, резкость не трогаю DPP, а если и кручу то "контурную резкость", четкость/порог к нулю и степень +1 или 2. Или наоборот делаю мягче. Стиль "стандарт" всегда в рав.
Добавлю это хорошо заметно на 4к мониторе, на fhd ощущения не те, плюс еще есть зависимость от объектива, фиксы резче.
RE[achernok]:
Я "контурную резкость" использую очень редко, всегда использую просто "Резкость", для портретов "2", для всего остального "3" (иногда для пейзажей ставлю "4").
"Контурную резкость" иногда использую для слегка размытых фото, это позволяет поднять воспринимаемую резкость без повышения детализации.
"Стиль изображения" чаще всего использую "Стандартное". Для людей иногда "Портрет", иногда "P-SNAPSHOT". Для осенних съёмок использую "AUTUMN_HUES".
Я люблю чтобы на выходе из DPP было уже готовое фото.
RE[e_dimas]:
Спасибо большое за ответы!
Видимо, эти вселенные по резкости никогда не "свести" в похожую картинку, как бы я не дергал шумодавы, резкости, все ползунки, DLO, все равно LR выдает лучше картинку - другие алгоритмы похоже.
