Всего 4983 сообщ. | Показаны 1721 - 1740
RE[dedline Григорий]:
gh7 + 45\1.2
em5 + zd7-14 f4 на широком. 7 мм.
Кто знает как деревья в верхней части второго кадра по углам резкими сделать?
Подскажите.
После ролика Sla007 про РавТерапию, решил попробовать этот софт. Не привычно, кой чего нет и кой чего не понятного много)).
E-M1MarkII + 12-35\2.8
RE[Den3]:
от:Den3
Да ну этого Славу)))) сам второй день колупаю РТ))))
Хз очень много не понятного, мне как показалось куча дублирующик движков, света, тени и там и там.
Пока не получается добится цвета, как в ДХО у меня получается, сидеть дольше надо и разбиратся.
Я кстати только по ролику в ютубе понял как лишнее убрать при обрезке фото, вот же замороченно, ну и как понял, в проге нет удалить пятна.
RE[Серж42]:
от: Серж42
Да, согласен, не привычный софт со своими заморочками.
RE[Den3]:
Меня пока ДХО полностью устраивает.
Что в РТ еще не понравилось, прежде чем работать с ползунками, тебе еще эту функцию включить надо, не могли автоматом врубатся, когда трогаешь ползунки))) иной раз здвигаешь и нифига не меняется, а блин активировать забыл. в общем много ньюансов.
RE[Серж42]:
от:Серж42
РТ позволяет докинуть детализацию прилично, и сильно неплохо справляется с вытягиванием свет/тени.
Но с цветом очень тяжело в ней. Надо прям камерный рядом открывать и на него ориентироваться. Еще там панель с ползунками ББ прилично влияет на цвет.
А меня пока доканывает отсутствие кнопки "было\стало".
Та программа хороша, которую знаешь и умеешь пользоваться.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Подскажите.
Исползьзовать оптимальные значения диафрагмы
НЕ задирать ширик сильно на верх.
Если задрали угол больше 30* отходить дальше.
Если фокусировка на ~2m,
То ~1 - 1,5 зона не резкости до плоскости проекции :)
т.е. если деревья ближе то будут всегда не резкими не зависимо от высоты.
RE[Vital]:
от:Vital
Там получалось, что эти деревья возможно вообще справа-слева рядом.
Назад не отойти, только скатится кубарем. Съемка велась с упором спиной в сосну. Уклон сильный (
Получается остается только диафрагму зажимать, и пробовать фокусироваться в разных местах кадра, делать 3-4 дубля на всякий случай.
Интересно, есть смысл фокусироваться именно на этих деревьях, или тогда низ "уведет"?
Хочется 7мм освоить.
M10  mzd12-45
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Не именно на деревьях нет
НО есть смысл осилить гиперфокал динстанцию
для этого выставляем тыкаем в ГРИП калькуляторы для вашей матрицы и фокусного:
https://www.photopills.com/calculators/dof
И находим некое оптимальное (универсальное) значение фокуса 7mm  (~2m)
Запомнить какая зона нерезкости на открытой.
Ну и пытатся попадать в эти самые рамки в зону резкости (гиперфокал).
Сильно задирать диафрагму нет смысла потому, что за f8 тоже будет мазня.
Например на большинстве Fuji камер в режиме MF
Отображается одновременно расстояние фокусировки + широта ГРИП !
можно сразу видеть куда попадаем и с какой глубиной
для конкретного фокусного и диафрагмы
это очень удобный инструмет особенно ночью когда снимаем на f1.4 - f2
А на микре ЕМ10-3S мне приходится запоминать цифры :)
ну или подсматривать на мобиле DOF калькулятор их полно.
лучший цвет для панасоника - у Силкипикс, это фактичекски его родная прога.
RE[_BY_SERG]:
от:_BY_SERG
Очевидно авто для перевозки комплекта полнокадровых объективов. Надо в соответствующей теме порекомендовать...а так да, цветасто, весьма хорошо. Надо попробовать.
RE[Vital]:
от: Vital
А если использовать кнопку "Репетир диафрагмы"? Насколько я понимаю, при её нажатии диафрагма зажимается до выбранного значения и видоискателе можно оценить зону резкости.
1.3 100-400
RE[иванов1]:
от: иванов1
1.3 100-400
Похоже на искусство ..
