Всего 5016 сообщ. | Показаны 2361 - 2380
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Не, ну а вдруг!?..)
Здесь я бы смотрел на именно поломку: что конкретно не работает.
Если серъезная фигня, то в топку...
RE[dedline Григорий]:
Да пёс его знает!?..
Только видно, что апертурные лепестки не на своём месте и при пристёгивании  лишь чёрный экран, хотя через снятое стекло всё прозрачно.
RE[real_photostyle]:
от:real_photostyle
Среди известных массивов не нашёл RGGB.
Есть где почитать про него? Для общего развития.
Предполагаю, что RG GB - это тот же байеровский фильтр, только с немного другим расположением зелёных ячеек.
Если это так, то от байеровского фильтра, по идее, он не должен сильно отличаться.
Это практически стандартный rggb, но один зеленый "светлее" (g+). На иксбити где-то читал, тогда (в 2008м), из-за этого писали, что сторонние проявщики равки фигово проявляли с 420-ки.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Если есть возможность прислать в личку raw с ОМ-5, где много зеленого, чтобы я вечером попробовал сделать такой же цвет, как у 420 - буду признателен.
Чисто спортивный интерес
от: real_photostyle
Скинул 3 равки с ОМ5 и 3 равки с 420. ОМ5 у меня еще недавно, пока не успел много отснять.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Судя по гистограмме, 420 имеет больше информации о зелёном цвете в тенях, чем на светлых участках:
[url=https://iimg.su/i/gc6E6A]
[/url]Я взял файл от ОМ-5 и в тональной кривой сделал ограничение ползунками на теневую часть, после чего сдвинул саму кривую вниз и получил похожую гистограмму и цвет:
[url=https://iimg.su/i/6TMK3G]
[/url]В конечном итоге получилось такое изображение на ОМ-5 после проявки:
Можно ещё конечно поиграться с тональностью зелёного, может гистограмма по зелёному каналу ещё сильнее сдвинется на теневые участки и получится более густой цвет, почти такой же, как у 420
от:real_photostyle
Интересно, надо парные по хорошему сделать при одном свете и докрутить алгоритм до конца.
А можно прям в камере что-то подобное сразу провернуть в настройках? (инструкцию пока так всю и не осилил)
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Там есть настройка кривой, но тоновая она или нет - не могу сказать.
Надо будет изучить в инструкции, самому стало интересно
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Я бы сделал из него инсталляцию в духе современного искусства...
Фокусное такое, что недорогих замен валом на авито, а с ремонтом и деньги и неизвестно, насколько будет результат хорош
RE[иванов1]:
от: иванов1
Посмотрел старые фото, то ли ностальгия наебкрыла, то ли в картинке что-то завораживает. Если недорого и результативно, намерен чинить! В своё время здешнюю ветку по этой стекляшке поддерживал как мог.)
RE[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Стекло вполне себе симпатичное. Но, на авито оно рублей от семи всех цветов и версий...
У меня был. Но следуя установке "что не используется должно быть беспощадно продано", расстался. Не, он бы полежал, кушать не просил, но гладкий тубус второй версии стекла раздражал.
 P1344634 by Andrew M., on Flickr
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Вот ещё один файл немного покрутил.
Тут определённо нужно с тоновой кривой играть, чтобы получить сравнимый с 420 результат:
[url=https://iimg.su/i/JBzf9h]
[/url]
Если в LrC немного поиграть с калибровкой зелёного, то получится вот такой цвет:
Константин, открыл файл ОМ-5 в OM Workspace и вижу, что у вас стоит профиль vivid, который поднимает насыщенность цветов.
Если оставить такие настройки как у вас, то получается вот такая гистограмма c более блеклым цветом и клиппинг на средних тонах (высветляются):
Если поставить настройку "впечатляющий режим" на "низкий ключ", то получается такая гистограмма и более насыщенный зелёный, нигде клиппинга не наблюдается:
Такие же настройки (впечатляющий режим -> низкий ключ) можно поставить в ОМ-5, выбрав тут значение LOW (выделенный квадратик):
от:real_photostyle
Так и на 420 vivid профиль вроде. На om5 он другой эффект даёт?
Буду в лесу, попробую все варианты и 420ку прихвачу "для контроля".
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Я просто ориентируюсь в данном случае на гистограмму.
Если vivid на 420 сравнить с vivid на ОМ-5, то гистограмма ОМ-5 сдвигается на средние тона, при этом, начинается клиппинг, т.е. высветление средних тонов. В то время гистограмма 420 показывает, цвет больше всего насыщен ближе к теням. Поэтому картинка ОМ-5 на vivid и получается такой блеклой по сравнению в 420. Видимо они поменяли алгоритм работы vivid на ОМ-5
Я бы попробовал на вашем месте поснимать на низком ключе, включив его непосредственно в камере, чтобы получить более насыщенный цвет ближе к теням, как это сделано в 420.
Ещё один совет - вынести гистограмму на экран и EVF, чтобы было видно её во время съёмки того или иного пейзажа, чтобы контролировать экспозицию, сдвигая гистограмму ближе к теням, чтобы она была примерно такой же, как у 420. В целом, мне кажется, что низкий ключ в настройках камеры - это то, что доктор прописал для насыщенного цвета
