Попытка сделать Timelapse в MLVapp
Здравствуйте, такой вопрос
Снял через Magic lantern таймлапс в млв, при попытке сделать нечто похожее на готовый материал возникла проблема
При количестве кадров 70 скорость воспроизведения 1 кадр в сек, при попытке же изменить это значение например на 3фпс, скорость прокрутки кадров не увеличивается, вместо этого редактор просто воспроизводит каждый 3кадр с той же скоростью
1/6/9 и тд
Мне бы хотелось установить именно скорость прокрутки кадров, рассчитываю на вашу помощь, на ЮТ об этом ничего, на сайте Мэджик лантерна тоже
Так же готов принять к сведению любые другие советы по созданию таймлапс
RE[Lovelowiso<З]:
Up
RE[Lovelowiso<З]:
Я собирал таймлапсы из отдельных кадров (jpeg) с помощью ffmpeg, сразу указывая нужную скорость.
Если нужно поменять скорость уже готового видео - в том же ffmpeg есть фильтр setpts:
https://annimon.com/article/3996
https://trac.ffmpeg.org/wiki/...
RE[ivanlabuda]:
Спасибо вам за совет
 Дело в том что предполагаю в вашем методе каждый кадр отрабатывает затвор, тогда как я использовал сайлент режим а-ля электронный затвор, при этом запись производится либо в млв либо днг, т.е равки или ждипеги уходят в отдельный стак который даже нельзя просмотреть на камере и работа с этими файлами происходит в соответствующих для этого формата программах
 Мне кажется что на первое время, особенно когда толком не знаешь что и как делать, ресурс затвора лучше приберечь, да и вообще лучше приберечь .)
  Я новичок в фотографии
RE[Lovelowiso<З]:
от: Lovelowiso<З
Вы снимаете зеркалкой?
Можно, конечно, тем же ffmpeg разобрать готовое видео на кадры... Но это так себе вариант, не лучше перекодировки с setpts...
В случае беззеркалки с электронным затвором можно включить его и, при отсутствии встроенного функционала интервальной съемки использовать внешний интервалометр.
RE[ivanlabuda]:
Снимаю на 600D с Мэджик лантерном, там есть функция электронного затвора, т.е мех.затвор не отрабатывает.
RE[Lovelowiso<З]:
Так и снимайте с электронным отдельные кадры. Если можно на все время съемки поднять зеркало, чтобы каждый раз туда-сюда не хлопало - вообще замечательно.
Только зафиксируйте экспотройку, ББ и фокусировку - иначе итоговая картинка может "скакать" по яркости, цвету и фокусу.
Интервалометров много разных и стоят недорого (особенно у китайцев 😉 ).
RE[ivanlabuda]:
Ставлю в ручной, экспотреугольник зафиксирован хотя слышал рекомендации снимать таймлапсы на приоритете диафрагмы, что вы об этом думаете ?
 Фокус на гелиосе даже руками сдвинуть ещё та задача .)
RE[Lovelowiso<З]:
от: Lovelowiso<З
При съемке с естественным освещением это может дать неприятные резкие скачки яркости/контраста.
Вот если вы обеспечили неизменный и контролируемый вами свет - можно и так.
Собственно, смысл фиксации параметров съемки в том, чтобы они резко не менялись от кадра к кадру, на итоговом видео это очень заметно.
