Дело в iso?
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
RE[alexandrd]:
от: alexandrd
второй способ, снимать в raw в режиме А со штатива (можно просто ставить или закреплять камеру на что-то устойчивое), это заодно снимет проблему с iso, его всегда можно будет ставить на минимум
Зачем РАВ, если ББ великолепно правится в джипеге. Но, как я понял, девушке нужен сразу нормальный результат, без манипуляций в редакторе. Ну и при съёмке в РАВ про ИСО лучше не забывать, т.к. его аппаратное усиление в камере гораздо бережнее относится к картинке, чем программное в конвертере, специально это проверял пару лет назад.
RE[Alexander46]:
от:Alexander46
ББ в jpeg-е правится, а в raw устанавливается, чувствуете разницу?
И манипуляций в редакторе не требуется, если пользоваться конвертером и фишкой "как снято" в нём.
В то же время, если понадобится, можно хотя бы включить "авто", если речь про ACR, чтобы привести картинку к общепринятым требованиям по полноконтрастности и полноцветности. Не такая уж сложная возня, нажать одну кнопку.
Что касается iso, то в помещении его отлично заменяет простейший штатив, это же не свирепые горные ветра, которые норовят опрокинуть пудовую треногу, не считая вибрации... Зачем при этом ещё и возня с iso?
RE[alexandrd]:
от:alexandrd
Единственно в чем можно быть спокойным и уверенным так это в том, что она ничего не сможет сделать.
Готов спорить на коньяк
RE[alexandrd]:
Да, у меня как раз и были пятна голубоватые, от теней и тд.
И да, мне нужно сразу +/- приемлемое фото, не заморачиваясь с ним далее.
Яркость выставлена высокая, лучше становилось, но и этого мало для оттенков в целом, как оказалось.
Про лампы и бб все поняла, про исо тоже)
Спасибо за ответы🙌🏻
RE[Мамонт Дальский]:
Господи, идите на пенсию, брызжать слюной будет удобнее именно там.
Работы нет, времени полно, такой интерес к "супер-начинающим"?
Купи себе коньяк сам, ибо ты ошибаешься
RE[Екатерина]:
от: Екатерина
Спокойствие,токо спокойствие
Сказал не получится,значит не получится
Ставлю ящик армянского коньяка
RE[Екатерина]:
от: alexandrd
Нет. Объясните. В обоих случаях идёт программное преобразование исходных данных. В чём разница? Только не говорите, что в одном случае вы проявляете, а в другом обрабатываете.
от: alexandrd
Вот это меня всегда веселило. Снимать в РАВ, чтоб потом конвертнуть по умолчанию и получить ровно то же самое, как и при съёмке в джипег. Что это? Понты? Типа, я крутой фотограф и снимаю в РАВ? Вот честно, не понимаю.
от:alexandrd
Может вы не заметили, но про заморочки с ИСО заговорил совсем не я. Да, штатив поможет, но гораздо лучше будет сделать нормальный свет, тогда ни штатив не понадобится, ни с ББ не будет танцев с бубном.
RE[Екатерина]:
от: Екатерина
Бумажный фотофон, размером 2.7 на 3, свет идёт от окна, и естественно освещение меняется, фотографирую свои товары.
Практически тяжело сделать фон идеальным в одной плоскости. Можете посмотреть сами есть дефекты или нет - возьмите фонарик или лампочку и приставьте к стене - все дефекты сразу проявятся.
Всегда есть участки, незаметные глазу, чуть чуть не в общей плоскости проявляющие себя при разном свете по разному.
Попробуйте взять в аренду, на 1 день, пару световых панелей со штативами.
Поэкспериментируйте с ними. Расставляйте в разные стороны, меняйте высоту - пробуйте.
Возможно придётся занавесить окно, чтобы убрать лишний свет.
У Вас получиться!
RE[Alexander46]:
от:Alexander46
1 Объясняю. В jpeg уже трихроматические данные и 8 бит, то есть, ББ забит в сами данные и их надо править, то есть, всё переделывать. Обычно разницы с raw глазом не видно, если правка незначительна и нет особых случаев, типа, в jpeg есть выбитые места или шумные тени косячат с цветом.
В raw 12-14 бит и ББ ещё не применён, то есть, можно преобразовать в тот же jpeg один раз, а не дважды, как при выставлении ББ ещё раз в jpeg, в котором ББ уже применён.
Можно конечно говорить зачем это нужно, если разницы не видно... Затем, чтобы не нарываться на те редкие случаи, когда разница есть, а сделать уже ничего нельзя, потому что сдуру снимали в jpeg.
2 А что тут понимать? Не хотите иметь исходник, а сразу результат? Профи обычно так и делают, им главное - обменять результат на деньги и забыть. Правда, есть отдельная профессия, ретушёры, попробуйте им всучить jpeg на обработку и послушайте, что они Вам на это скажут... (Да ничего они не скажут, просто денег попросят больше...)
3 Нормальный свет не исключает штатива, а с ББ всегда будет возня, потому что сам свет не гарантирует, что камера или фотограф не накосячат.
RE[Екатерина]:
от:Екатерина
Здравствуйте,  друзья)
Ситуация: у меня белый фон, фотографирую по работе предметы/одежду (не проф съемка).  Фотоаппарат canon 2000d. Автоматический режим (iso авто).
Проблема: вроде бы белый фон, но все фото с разными оттенками белого, где то серее, где то белее, как сделать так, чтобы все фото были с одним оттенком фона?
Нужно поставить iso в ручном режиме и тогда будет все ок?
Заранее спасибо за ответ 🙌🏻
Снимаете в формате RAW. Потом при конвертации штатным конвертором (той программой, которая идет в коробке с фотоаппаратом) ничего не меняете, кроме баланса белого. Баланс белого устанавливаете пипеткой по белому фону. Фон на всех фотографиях будет одинаково белый (насколько белый, а насколько серый - зависит от выставленной экспозиции. Если белизна фона не удовлетворительна, яркость фона устанавливается коррекцией при конвертации).
RE[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
Да все понятно
Токо сказать то  хотел то
Немадам не отличает ББ от ИСО, а ей о высоких материях
RE[Alexander46]:
от: Alexander46
Нормальный результат возможен только при наличии в кадре эталона, с которым происходит сравнение при постобработке. Тут это есть - белый фон.
Без эталона невозможно точно определить, какой же был цвет при съемке. У человека плохая память на цвета. При непосредственном сравнении отличия хорошо видны, а вспомнить - приблизительно.
Но тут в задаче нет требования, чтобы фон был обязательно строго белый. Надо, чтобы в серии он был один и тот же.
RE[alexandrd]:
от:alexandrd
РАВЫ нужны при рекламе или свадьбе,когда голубков присобачить на плече невесты
При остальном и ДЖИПЕГов  за уши хватает
Надо уметь работать с фотиком. Не зря написано 300 страниц в мануале  к фотику
Среднему рабоче-крестьянскому народу и интеллигенции  на РАВы покласть  с высокой колокольни
Они и слов таких не знают.
Это для них ругательные слова. НЕ, конечно можно поумничать, но главное не переборщить, а то можно и схлопотать по шее
Уже раньше обсуждался вопрос о белом
Существует 30 оттенков белого
Вам какого налить?
от: Мамонт Дальский
Это не высокие материи, а здравый смысл, который срабатывает, как только перестают считать задачу чем-то сложным из области высоких материй.
ISO тут - это лишь стандарт определения чувствительности, и вот эта подробность абсолютно не существенна для сути дела. Чувствительность вообще - нечто понятное простому человеку, а где ISO и чем ее стандарты лучше ГОСТ, мало кто знает.
Мне не надо объяснять эти прописные истины
Я это постиг еще на пленке к Смене-8М в 60-х годах прошлого века
Это высокие материи для сегодняшних недоучек
от: Мамонт Дальский
Вам какого налить?
В данном случае - любого. Они все примерно одинаковые, главное, чтобы и на снимках были одинакового. Несмотря на то, что при съемке менялось освещение, то есть цвет белого, а смотреть фото будут на разных неоткалиброванных мониторах.
от: Мамонт Дальский
Это от испуга от современной техники. Боятся включить свою голову. А все обычно проще, чем кажется. И много учить не надо.
Есть и еще один момент. Когда в вопросе уже есть существенная часть ожидаемого ответа. Точно сформулировать вопрос или задание на ОКР на самом деле трудно - чтобы было все то и только то, что на самом деле требуется, а пути достижения цели определял исполнитель.
от: Мамонт Дальский
ответы на практически все вопросы  вы найдете в мануале к фотику
Даже не надо их задавать
Открываешь страницу по настройке ББ и опачки-все перед глазами
Чтобы открыть нужную страницу, а не листать все подряд, надо иметь привычку пользоваться предметным указателем. Он в руководствах по фотоаппаратам (и не только им) есть. Это не специфически фотографическое умение. Не знаю, проходят ли это в школах.
Проще хозяйке или хозяину  это конторы  нанять со стороны  знающего фотографёра(сейчас их развелось аки блох на вшивой собаке)  за пачку перловки, чем заниматься разной фигней.
И понятно и приятно.
