iMac и калибровка
iMac и калибровка
Здравствуйте!
Имеется iMac (late 2013) и хочется его откалибровать.
Планируется купить Calibrite Display Plus HL  или Pro, какой лучше взять? и какую программу лучше использовать в наших сегодняшних условиях (санкции, смогу ли активировать).
Вообще как сделать грамотно в 2024 году ?
Не житель двух столиц.
RE[Morsis]:
я думаю даже Calibrate Display SL будет достаточно
Pro - умеет калибровать OLED телеки с HDR до 3 000 нит
Plus - до 10 000 нит
SL до 1000 нит
ваш монитор 500 нит
Ещё появился в продаже новый калибратор SpiderX он стоит 14 тыщ. Вроде хвалят его, не пробовал.
прога бесплатная DisplayCal
настройки пресета
"По умолчанию 2.2"
Корректировка "Авто" нажать глобус чтобы подкачала из сети пресет для монитора
если не подкачала тогда поставить White LED
на второй вкладке выбрать точка белого заданная температура 6500K
Можно использовать родную прогу от калибратора
CCProfiler она чуть попроще
настройки такие же - тип подсветки White led (вроде должна сама определить), гамма 2.2
код активации зашит в самом девайсе - прога активирует нужные функции при подключении калибратора в USB порт
единственное, если МАКОС старая возможно понадобиться какие то старые версии CCProfiler (есть ли они на вашу ОС ?)
Но DisplayCal в любом случае будет работать
Перед калибровкой прога делает тестовый замер и показывает что сейчас выдаёт монитор по яркости и по каналам RGB - на этом этапе нужную яркость накрутить можно.
Проверить результат калибровки можно скачав обои Justirovka
https://justirovka.ru/oboi-dlya-proverki-kalibrovki-monitor/
смотреть их надо в фотошопе или в просмотрщике который понимает управление профилями.
Родной "просмотр" и "Сафари" слегка затемняет тени по сравнению с другим "правильным" софтом
RE[modus2000]:
Большое спасибо за развернутый ответ! Придется заново изучать эту тему-новые программы, новые девайсы.
