Как снять плавное вращение в стоп моушн.
Уважаемые, может кто подскажет. Пытаюсь снять такое видео. Вот для примера, не моё, подсмотрел на Шаттере.
https://www.shutterstock.com/shutterstock/videos/1008359842/preview/stock-footage-top-view-of-making-a-pizza-with-ingredients-appearing-on-the-rotating-setting-stop-motion.webm
Снимаю покадрово, на поворотной платформе. Поворотную платформу, включаю между кадров. Потом из фоток в Сони вегас собираю видео. Вращение получается не плавным. Замучился экспериментировать с углом поворота и количеством кадров. Уж не требуется ли на каждый градус поворота по 15 кадров? Не реально большое количество фоток получится. Или такие видео, как в примере выше снимаются в режиме видео?
RE[Павел]:
18 секунд на оборот. 24 кадра в секунду. Всего 432 кадра. 2,4 кадра на каждый градус. Чтобы не дёргалось, надо снимать с небольшим радиальным смазом.
RE[Edmus]:
Edmus, спасибо большое за ответ. Но 2,4 кадра на градус, получается 864 фото на оборот. 432 кадра это ещё нормально, 864 многовато будет. Хотя мне, в принципе, хватит, наверное, и пол оборота.
И можно поподробнее про радиальный смаз. А то я нахожу в поиске только радиальный размыв, это одно и то же? И это можно сделать в Адоб лайтрум?
Я снимаю на мыльницу кэнон с мануальными настройками.
RE[Павел]:
Точно, 864. Ну, когда снимают видео, 24 к/с, например, выдержку ставят равной 1/50. Если поставить выдержку короче, теряется плавность. У вас получается примерно такой же эффект, как у слишком короткой выдержки. Поэтому я предлагаю делать небольшой смаз, соответствующий смещению картинки за один кадр видео. Наверное это можно сделать в видеоредакторе:
https://www.youtube.com/watch?v=g4K8HpMvWWw
RE[Павел]:
а чем продиктована такая острая необходимость снимать видео, не используя обычную видеосъёмку..?
RE[vinnik63]:
от: vinnik63
Покажите как сделать такое видео используя обычную видеосъёмку!
RE[Edmus]:
от: Edmus
по-моему, это снималось без всякого вращения... либо сняли отдельно вращение и отдельно мультик, а потом соединили, либо просто сняли мультик, а при воспроизведении задали ещё и вращение всей картинки...
RE[Павел]:
Скорее всего. Только это не влияет на проблему ТСа. А так же не объясняет как можно это снять используя обычную видеосъёмку.
RE[Павел]:
ну, основной вопрос стоял о съемке плавного вращения... а для этого лучше видеосъемки ничего не придумано...
RE[vinnik63]:
То есть, ставлю камеру на видео, снимаю, короткую сцену, нажимаю на паузу, делаю действие вне кадра, и опять запускаю съёмку?
К сожалению видеокамерой с таким функционалом, да ещё что бы  не сбивались мануальные настройки, и снимать в 4к, я, не обладаю.
Вот сегодня попробовал снять на свою мыльницу. На один градус поворота платформы делал 3 кадра. Сделал около 350 кадров. Попрошу критики... то что листики зелени были пересушены, уже понял.
https://disk.yandex.ru/i/z8bexVrp73t0Ug
RE[Павел]:
ну и вполне достойно получилось...
