Доброго времени суток. Проблема нагрянула очень внезапно. В один прекрасный момент лайтрум начал добавлять сильно резкость на фото хотя настройки не менялись. Перелопатил все настройки лайтрума и ПК ничего не помогло( так же были заменена система охлаждения, блок питания и переустановлен виндоус.
Проблема осталась. Грешу на видеокарту или оперативную память. Так как в фотошопе еще и появились фризы при зуме и пикселит фото.
Добавил бы фото,но хз как это тут делается)
Всем добра)
ПК добавляет резкость на фото
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
RE[Вадим]:
какая видеокарта?
в видеокарте наверное скачались новые драйвера сами, и по умолчанию там установилась галочка что то типа "повышение качества" - так Radeon любит делать... Это аппаратный unsharp mask который надо отключить
RE[Вадим]:
от:Вадим
Всем добра)Подробнее
до 1 апреля 3 недели. Крепитесь
RE[modus2000]:
NVIDIA GeForce gtx 1070
RE[Fat Bastard]:
Интересно,причем тут первое апреля
RE[Вадим]:
от: Вадим
при том что существует такая функция как размытие при масштабировании в фотошопе
в ней и надо рыться...
скорее всего
RE[Вадим]:
от: Вадим
Ну видимо не стоило привязать возможные причины проблемы к замене блока питания и кулера. Ведь могут посоветовать поменять на другие.
Выложить скрины и фото с монитора своей проблемы можно, например, сюда и вставив код или ссылку в сообщение https://postimages.org/
RE[ACIDSky]:
https://postimg.cc/4KHr8Y2t
RE[Вадим]:
от: Вадим
Ничего криминального не видится. А из всех предположений напрашивается, что ДО момента Х стояло не родное разрешение монитора из за чего картинка была мыльновата, а ПОСЛЕ разрешение стало таковым, каковое является физическое разрешение матрицы и стало казаться "чересчур резким".
RE[Вадим]:
от:Вадим
Переставьте лайтрум, если в нем проблема
