Белые, размытые поля на фото, помогите сделать с автоматизацией
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Привет коллеги! С удивлением обнаружил, что фотошоп далеко не каждое действие записывает в экшн. Подскажите простой вариант автоматической обработки полей у фото. Руками, по периметру фото, провожу белой кистью с нулевой жесткостью если jpg, а если png без фона, то то таким же нулевым ластиком. Как этот процесс можно автоматизировать? Размеры у всех фото одинаковые.
RE[Imarpro]:
На мой взгляд проще всего это сделать прямо из ACR, если открыть ACR из Bridge, то даже в Photoshop заходить не придётся (что полезно, потому что не придётся грузить комп лишней работой):
Выделяем всё, что нужно обработать и открываем в ACR, затем опять всё, что нужно обработать единообразно, снова выделяем уже в ACR и делаем маску градиента линейного или радиального (линейный придётся делать отдельно для каждой стороны), радиальный переводим на внешнее воздействие, а далее повышаем экспозицию до выбеливания (можно ещё поиграть другими настройками, например, вместо удаления дымки её прибавить), с заданием нужного уровня растушёвки (для радиального градиента), она автоматом применится для всех выделенных фото.
Нужно в настройках ACR поставить "поддерживать файлы jpeg и tiff" и перевести файлы png и psd в tiff, чтобы ACR их понял, если таковые будут обрабатываться в ACR. Естественно, файлы raw и DNG открываются в ACR напрямую.
Затем сохранить результат прямо из ACR в нужный формат, опять же не заходя в Photoshop, если, конечно, больше ничего в Photoshop-е не предполагается.
И-да, я предположил, что у Вас Photoshop и ACR свежие, а не какая-то древность вроде CS3.
