Впервые калибрую монитор
Приветствую!
Купил в авито i1 Display Pro
MacMini M2 + Macos Ventura, Монитор Samsung 28R550qui (IPS, 4K)
Macbook Pro 13" Retina Intel i5 (Display P3)
Хочу это всё дело откалибровать, но сразу столкнулся с такими траблами:
iProfiler 3.8... сказал твой калибратор больше не поддерживается, качай iProfiler 3.1.1.
iProfiler 3.1.1. видит калибратор, но при попытке нажать на "калибровать" говорит "Не вижу монитор, что там с лицензией". Как эту лицензию починить - неясно.
Скачал Calibrate Profiler но он за работу требует деньги (будет ли работать не понятно).
В результате плюнул на родной софт, скачал DisplayCal , откалибровал оба монитора с настройками проги по умолчанию, но как то результат странный получился. У меня по умолчанию самсунг чуть теплит и после калибровки серый цвет так и остался "тёплым", хотя я на глаз вижу что он должен быть холднее.
Макбук вроде нормально откалибровался (судя по тестовым таблицам), но проблема что Самсунг выглядит теплее чем Макбук.
Вопросы:
1. Посоветуйте что то почитать про калибровку, основы, для понимания
2. Можно ли запустить родной софт iProfiler и даст ли это улучшения? Или оставить DisplayCal ?
3. Есть ли быстрый ответ на вопрос "почему Самсунг после калибровки теплит?"
PS калибровка для любительской работы с фото, без необходимости печати
RE[modus2000]:
от: modus2000
Приветствую!
MacMini M2 +
Шалом.
Тоже имею MacMini M2 и на днях купил i1 Display Pro.
Устанавливай версию ccProfiler 1.1.4 (Mac), 1.1.2 (Win) 06/04/2023, работает корректно.
Calibrite PROFILER 1.2.8, да, просит 10 баксов за поддержку i1 Display Pro.
Я звонил в саппорт xrite.ru, из разговора вынес, что принципиально нового в "новом" интерфейсе нет и никоим образом не улучшит параметры калибровки, посему и не стоит морочится с оплатой "новой версии ПО".
В новой серии калибраторов, похоже, что тоже ничего особенного "нового".
Для понимания рекомендую посмотреть/послушать ArtIsRight (понятно без манерности человек всё рассказывает)
А касаемо DisplayCal - хорошая программа, iMac 2011 цвет откорректировал.
На Mini M2 версия 3.8.9.3 отказалась работать, но я обновилcя до Sonoma.
RE[modus2000]:
Попробую ccProfiler указанный скачать
С балансом белого - поставил принудительно 6500К, теперь и Самсунг и Макбук чуть "теплят"
Но хотя бы стали показывать одинаково.
С теплотой разбираюсь - толи калибратор врёт немного, то ли с освещением рабочего места надо экспериментировать
DisplayCal у меня работает на Macmini М2 / Ventura без проблем, единственное пришлось лазить в настройках открывать ему доступ в какие то системные папки
RE[modus2000]:
Поскольку i1 Display Pro — колориметр, точку белого вам придется выставить вручную, изменяя координаты x0.313 y0.329. Смотрите на глаз. У разных экранов с одинаковой точкой белого эти координаты могут отличаться. К сожеланию, колориметры дают большую погреность в измерениях.
RE[ForwardMatrix]:
от:ForwardMatrix
Если я по цвету выставляю на глаз, то на предварительном замере в Displaycal мне калибратор показывает что шкалы красный и зелёный стоят в ноль, а синяя шкала процентов на 10% больше.
Если я настройками монитора убираю синий, то калибратор показывает в ноль все шкалы (6500К) но на глаз это выглядит чуть тепловато...
Да, ещё, на макбуке ретина с заводской калибровкой, калибратор точно так же показывает превышение синего.
Это калибратор врёт? На глаз выставлять?
RE[modus2000]:
На некалиброванном макбуке вот так точку белого показывает.
При этом глазами серый цвет выглядит абсолютно нейтрально.
Если макбук или монитор Самсунг откалибровать на целевые 6500К то он начинает теплить...
 E7DCC8D3-65F5-4851-8B3B-57A7CE0F4CD1 by modus30, on Flickr
RE[modus2000]:
от: modus2000
Если вы видите заводской белый как белый, лучше не меняйте. Ставьте Native (i1 Profiler) или As measured (DisplayCal).
Монитор подгоните под макбук на глаз через меню монитора уровнями R, G, B. При этом замеры x и y могут не совпасть с макбуком. Далее снова Native (i1 Profiler) или As measured (DisplayCal).
RE[modus2000]:
А если я так сделаю, на глаз белый оставлю, все остальные цвета / контраст - они нормальные будут? Автоматом пересчитаются в соответствии с этой поправкой?
RE[modus2000]:
от: modus2000
Да, всё будет сделано относительно выбранной точки белого.
RE[modus2000]:
Более того, если вы откалибровали монитор и потом заметили, что точка белого имеет небольшой оттенок, можете смело в небольших пределах поправить её в настройках монитора без перекалибровки. Такие мелочи на общее качество калибровки не влияют.
RE[modus2000]:
Может кто посмотрит и разъяснит (по-возможности), что означают результаты теста калибровки в формате HTML, глазами/мозгом вроде как воспринимается неплохо, но всёж не "колориметрический прибор"
Или вот скриншот -
быть может в самом icc можно что поправить?
RE[ForwardMatrix]:
от:ForwardMatrix
у меня это не укладывается в мозгу
я думал калибратор меряет абсолютные значения цветов и строит какуюто кривую коррекции
а если сдвинуть точку белого, получается что калибратор меряет цвета друг относительно друга , а не в абсолютных значениях
не совсем понятно как он меряет всё остальное, если он белый то не может определить нормально )))
RE[muar©]:
Не указана цветовая температура и ее отклонение от кривой CCT. Не указана гамма. Для теста слишком мало плашек. По этому тесту трудно что-то сказать о качестве калибровки.
RE[modus2000]:
от:modus2000
Вы всё правильно понимаете. Колориметр измеряет абсолютные цвета XYZ. Поэтому для колориметра "белого" не существует, это просто некоторый цвет на локусе, ничем особым не отличающийся от остальных цветов. Но колориметрические расчеты выполняются в цветах относительно точки белого - в относительных цветах.
Белый и человеку определить сложно, через пару минут любой дисплей может стать белым, если он совсем уж не ушел в какой-то оттенок.
RE[ForwardMatrix]:
от: ForwardMatrix
А в самом профиле может быть полезная информация?
RE[muar©]:
от:muar©
Калибровка присутствует. Охват больше sRGB, но недотягивает до DisplayP3. Температура 6500К, но похоже это просто желаемая температура, т.к. она указана точно. Гамма непонятная, ни sRGB, ни 2.2. Может 2.3. О качестве в судить сложно, но похоже на быструю и грубую калибровку.
RE[ForwardMatrix]:
от:ForwardMatrix
Ясно.
Продолжу.
Спасибо.
Всё делал строго по рекомендациям
RE[muar©]:
от:muar©
Спасибо, всё поставилось. Калибровка CCProfiler кстати не отличается на глаз от профиля созданного DisplayCal
Баланс белого калибратор мой видимо врёт, проверил на 3х мониторах - LG IPS, Macbook, Samsung IPS. Везде глазом вижу идеальный серый, а калибратор показывает завышение синего (одинаковое на всех трёх мониторах)
Поэтому я не стал калибровать точку белого по калибратору. Оставил точку белого дефолтную как монитор выдаёт.
Вроде теперь всё отлично. Калибратор поправил гамму и цвета, а баланс белого я оставил свой.
RE[modus2000]:
Последняя версия i1 Profiler, которая поддерживает приборы i1 Display Pro - это 3.7.1,  можно найти в сети. Важно верно выбрать тип подсветки дисплея для колориметра, поскольку вместе с типом подсветки будет активирована та или иная таблица поправок. Для дисплея Samsung нужно выбирать White LED, а вот для экрана Apple MacBook придётся выбирать другой тип подсветки.
Вот в этом видео эксперт говорит о типах подсветки, которые устанавливают на разные аппараты Apple, начиная с 3:59
https://youtu.be/8vj6XuEmQhs?feature=shared
Если нужна помощь по калибровке удалённо --могу помочь, занимаюсь калибровкой профессионально, уже более 10 лет, калибрую в среднем 25 дисплеев в месяц, за контактами в личку
RE[modus2000]:
Опять вопрос знатокам :)
Macos Ventura, калибратор i1 Display Pro, монитор Samsung U28R550. Создал профили в CCProfiler и в Displaycal.
Смотрю на тестовую Таблицу и меряю чёрный цвет пипеткой (встроенная утилита в макос "колориметр").
Без профилей на одном из чёрных квадратов пипетка показывает везде в любом просмотрщике и софте одинаковые координаты RGB 11/11/11
Если я в настройках дисплея ставлю профиль от калибратора, то все проги показывают на одной и той же картинке разный цвет и пипетка показывает разные значения
Photoshop 19/19/19
Google Chrome 19/19/19
Приложение Фото 14/14/14
Приложение Просмотр 14/14/14
браузер Safari 14/14/14
Nikon NX 21/21/21
И на глаз этот цвет отличается - где то более серый, где то более чёрный. Каждая прога показывает что хочет :(
Причём все родные маковские проги показывают одинаково, а в сторонних приложениях - по разному.
При отключении профиля монитора в системе - везде всё одинаково.
На практике - больше всего бесит фотошоп,  в фотошопе на глаз тени светлее, а в "просмотр фото" проваливаются в черноту. Хочу чтобы фотошоп, сафари и "просмотр фото" одинаковые цвета показывали.
Почему так
