Система камер Canon R с сенсором формата APS-C (R7, R10, R50, R100)
Всего 8510 сообщ. | Показаны 3781 - 3800
RE[Bot. James Bot]:
от:Bot. James Bot
Это не поможет, ошибка о нехватке памяти не связана с объемом оперативки или диска. Программа пытается выделить память и операционка этого не дает, например из-за ошибки в программе программа просит выделить полтора терабайта. Все программы ограничены виртуальным пространством, например в 32х битных системах не более 2Гб на процесс (и не важно сколько оперативки в компе). Я бы попробовал другую версию софта, или, для начала, перезагрузить комп (не спящий режим).
Виндовс стоит 64х разрядная.
RE[Konstan1962]:
от:Konstan1962
Откройте диспетчер задач - "монитор ресурсов" и посмотрите на что уходят ресурсы.
У меня нетбук 2021 года на простом пентиуме 7505, оперативки 4+4=8 гб, правда винда 11 дает еще 8 гб виртуальной памяти с быстрого диска ssd/ Dpp4.18 медленно, но верно работает, без сбоев, а вкладка "удаление пыли" самая "ресурсопотребляемая".
Попробую в следующий раз такое окно найти. У меня core 5 тоже 2021г, по процессору быть проблем не должно. Видеокарты нет отдельной.
RE[Lubitel_prirody]:
от: Lubitel_prirody
Очень красиво получилось!:)
RE[ale388]:
от:ale388
anon EOS R10
Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM
 IMG_3172 by Александр Посошенко, on Flickr
Очень здорово!👍
RE[Nevelichka]:
от: Nevelichka
Очень здорово!👍
RE[ale388]:
от:ale388
anon EOS R10
Классный кадр! Жалко крылья шатером исказило. Я бражников только по первой шторке фотаю.
RE[Shumnich]:
[size=14][font=Rubik, sans-serif][color=#307ff5]Alebre Классный кадр! Жалко крылья шатером исказило. Я бражников только по первой шторке фотаю.[/font][/size][/color]  (Цитирование не работает)
  Я тоже быстро движущиеся объекты по первой шторке снимаю, а это попробовал, из десяти кадров один выбрал, остальные туловище резкое, а крылышки волнами....
RE[ale388]:
от:ale388
Не работает?
RE[sergtum]:
от: sergtum
Не работает?
Сейчас заработало, после 10 нажатий...и так не первый раз....лайки тоже не ставятся...почитайте форум такое часто бывает не только у меня....
RE[ale388]:
от: ale388
Понятно
RE[Konstan1962]:
от:Konstan1962
Посмотрела это окно-оказалось что при обычном моём сценарии 6,5гб оперативки использует DPP
RE[Shumnich]:
от: Nevelichka
Ого, многовато, что за такой обычный сценарий😟) у меня 3-4 гб. на пике, а в среднем 2,5гб... у вас память в двухканальном режиме работает? Может есть еще процессы, которые память задействуют, поотключать ненужное, антивирь и автообновления на время работы? А сколько при этом остается свободной памяти? Вопросов много...
Еще встроенная видеокарта жрет оперативку 😢, как непростое решение поставить для начала пару новых быстрых планок на 16гб. (а если система поддерживает, то и большего объема) и забыть лет на пять.
RE[Konstan1962]:
от:Konstan1962
Это когда в DPP зарисовываю лишнее. А так, 4,5-5 используется. 2,5 где-то свободной остаётся. По поводу режима канальности и всего остального не знаю. Видеокарта встроенная в процессор.
RE[Shumnich]:
Канальность и скорость памяти в целом вообще не важна, программе адресуется всегда определенный объем виртуального пространства, и часть выделенной памяти может быть вообще в свопе на диске. Такое сообщение является или результатом ошибки в программе (попытка выделить огромный объем) или невозможности ОС выделить единый кусок в памяти. Можно попробовать позакрывать всякие фаерфоксы перед обработкой.
У меня лайтрум запросто потребляет 16-24Гб
RE[Shumnich]:
стоит ли брать к кропу rf 16 mm f2.8?
нужно фокусное расстояние 24-26 мм примерно.
беспокоят дисторсии и качество изображения.
capture one сможет все автоматически выправить так чтобы было ровненько?
RE[Bot. James Bot]:
от:Bot. James Bot
Всё закрыто, кроме папки с фотографиями и DPP
RE[Konstan1962]:
8 гБ оперативки-это не память это уже склероз 😁😁😁.
RE[Andrey_kst]:
от: Andrey_kst
Ну, для моих задач в 98% случаев хватает. До перехода на это железо у меня было старое 2гб оперативки+2 ядра в процессоре и HDD накопитель.
RE[Shumnich]:
R7 + EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
 Lakescape by Natalia, on Flickr
RE[Shumnich]:
R7 + RF100-400mm F5.6-8 IS USM
 Whooper swan by Natalia, on Flickr
