Система камер Canon R с сенсором формата APS-C (R7, R10, R50, R100)
Всего 8510 сообщ. | Показаны 3361 - 3380
RE[Bot. James Bot]:
от:Bot. James Bot
"Стиль изображения" еще можно глянуть в настройках (1-4 вроде), поставить там "Стандарт" и проверить, что ползунки по умолчанию стоят. А то я так себе настроил полтора года назад убрав весь перешарп, а потом удивлялся, как объектив за миллион выдает мыло на любом солнечном кадре.
Посмотрела "стандарт" выставлен, но пересмотрю еще все настройки.
RE[Bot. James Bot]:
от:Bot. James Bot
У меня «Подробное» стоит
RE[Lubitel_prirody]:
от: Lubitel_prirody
RAW по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/bzYG/HsxYuu8g4
Про тепловые потоки сомневаюсь, так как было +15:)
Наталья, привет!
Посмотрел снимок. Попробуйте как у меня настроить.
1. Зайти в пятую вкладку красного меню и отключить всё в первом пункте "Коррекция аберр.объектива"
2. Заменить RAW на cRAW. Разницы в качестве не увидите. Увеличится серия в буфере. На пейзажах оставьте RAW.
3. Первая вкладка настройки AF по порядку:
- Функция AF                          SERVO
- Область AF                           AF(маленькая точка)
- Отслеживание объекта         Off
- Об. для обнаруж.                 Животные
- Обнаружение глаз                Откл.
- Переключ. отслеж. объекта   0
Вторая вкладка AUTO
Дальше назначение кнопок:
- Кнопка спуска нажата напол.    Начало замера
- Кнопка AF-ON                            AF с обнар. глаз
- Кнопка фиксации AF                  Включение замера и AF
Теперь по порядку. При нажатии на полуспуск начнется замер экспозиции без каких-либо действий по обнаружению объекта. Для отслеживания объекта по глазу нужно нажать AF-ON, для "открытия огня" дожимаем кнопку спуска. Если объект не цепляется (ветки, контровый свет и т.д.) то правый палец переходит с кнопки AF-ON на кнопку фиксации AF. В работе автофокуса участвует маленькая точка без отслеживания. Целитесь этой точкой в объект, фокус наводится. Можно сделать кадры, а потом попробовать перевести большой палец снова на кнопку AF-ON для отслеживания. Обычно автофокус цепляется за объект. Если нет, то обычно стреляю маленькой точкой. Часто помогает.
Почему на кнопке спуска назначено только начало замера? Мне кажется, что если использовать кнопку AF-ON и кнопку спуска одновременно для отслеживания объекта, то они мешают друг другу. Это мои домыслы, доказать не могу. Но многие бердеры именно так и настраивают.
По поводу птички. Мне кажется автофокус метался и не мог выбрать цель, поэтому в этот момент и получился немного мягкий кадр. Хотя для соцсетей вполне годный.
RE[Alebre]:
Подстава в том, что и в том и том случае будет включен следящий режим автофокуса который склонен гулять около правильного положения, но не фиксируется на нём намертво. Вот бы на точку можно было покадровый поставить, а на глаза следящий.
Ну и на счёт будут ли кнопки мешать друг другу - будут. Пробовал и плевался потом долго пока не поменял обратно.
RE[Александр]:
от:Александр
Так я же объяснил, что на точке нет отслеживания. На ней фокус не гуляет.
RE[Alebre]:
от:Alebre
Наталья, привет!
- Функция AF                          SERVO
Вторая вкладка AUTO
Александр, спасибо большое! Чтобы мы без вас на форуме делали:) Спасибо, что всегда находите время подробно расписать и объяснить! Это ценно!
Я попробую вечером поменять на такие настройки, я как раз только что смотрела в интернете, какие еще есть рекомендации и нашла тоже, что отслеживание и обнаружение глаз нужно отключать. А вы как можете объяснить это?
Да, кстати мне ваша редакция моего фото понравилась больше, чем моя (поярче и четче получилась!:))
RE[Alebre]:
Выставлено: " - Функция AF                          SERVO"
а это значит слежение!
По точке не будет слежения по глазу или объекту, но фокусировка всё равно остаётся в следящем режиме.
RE[Alebre]:
от: Alebre
Поняла теперь, а глаза у вас находит с такой настройкой?
RE[Александр]:
от:Александр
Ааа, теперь понял. Конечно будет отслеживать, но только в точке. Фокус практически прилипает и не мечется по всему кадру.
от: Lubitel_prirody
Нет. Фокусируется исключительно по точке с отслеживанием в ней. Можно даже в глаз попасть этой точкой.
от:Lubitel_prirody
Мне просто самому интересно, почему такое поведение AF на вашем сабже.
RE[Alebre]:
от: Alebre
Буду пробовать, спасибо!:)
RE[Alebre]:
Это очень хорошо и сильно иногда помогает факт. Просто я всё ворчу на другое. Вот нажимаю я на эту точечную фокусировку и вроде как сфокусировался. Однако нет уверенности в идеальном попадании т.к. повторюсь следящая фокусировка гуляет рядом с правильным положением не прилипая к нему намертво. Приходится либо на увеличении перепроверять если время есть и сюжет позволяет, либо короткими нажатиями на АФ и на спуск делать несколько серий, авось одна попадёт.
RE[Александр]:
от:Александр
Я согласен. AF далёк от идеала! Подгуливает фокус. Но вот мне КАЖЕТСЯ, что чем больше я фотаю, тем лучше он работает. Я в начале тоже перепробовал все параметры преднастроек AF. Но потом подсмотрел, что у бёрдеров как правило все стоит в режиме AUTO и выставил его. Больше туда не лезу и вроде он становится все точнее. Конечно он гуляет, особенно в тени и контре, но уже меньше кмк. Короче старею, глаз уже не тот, вот и мерещится точное попадание
RE[Alebre]:
от:Alebre
Я еще заметила, что те, кто видео по настройкам показывают, снимают со штатива, и да у них хорошо следит автофокус. Выше тоже писала про это, что, если камеру положить на упор, так фокусировка как-будто просыпается. А с рук ведет себя совсем по другому. Кстати 2 фото журавлей, где более менее нормальная фокусировка, были сделаны с расстояния в 2 раза дальше, чем где один журавль приземлился. Но в первом случае, камера была неподвижна (на стойке), а во втором с рук, хотя и с более близкого расстояния.
от:Lubitel_prirody
Ну тут только работать над собой. Ноги покрепче в упоре, сабж опирается на надбровную дугу, руки крепко держат. Кстати, Александр может и прав на счёт веса сабжа. У нас EF 100-400 вместе с переходником раза в два тяжелее вашего RF 100-400. Своего рода получается стабилизатор из рук и тяжелого сабжа. Меньше мелких колебаний. Короче, Наталья, с утра зарядка, отжимания, подтягивания и небольшая пробежка 5 км. Будем укреплять дух и мышцы!
RE[Shumnich]:
Здравствуйте, вопрос к знатокам, всё-таки хочу попробовать авто-ИСО, как его настроить и где? В этом режиме оно зашкаливает до космических значений, пересветы и шумы в результате.
RE[Nevelichka]:
от: Nevelichka
Я использую автоИСО. Оно работает корректно на наших камерах. Если есть пересветы, то нужно пользоваться компенсацией экспозиции, я обычно увожу на -1, вполне хватает. Но нужно смотреть на гистограмму, у меня она выведена на ЭВИ.
Откройте это видео в яндекс браузере и посмотрите с переводом.
https://www.youtube.com/watch?v=kh1MBfSaCUI
RE[Shumnich]:
R7 + EF 100-400 LIS II
 Черный дрозд by Alebre, on Flickr
RE[Alebre]:
от:Alebre
Мне скорее дух укреплять:)) Ибо на выходных нагулять могу 15-18км, а на буднях по вечерам понравилось на озеро на велике ездить (12км), там по лесу вдоль озера еще, обратно и того за вечер 28км:) Возможно поэтому руки камеру уже и не держат:))))
