Система камер Canon R с сенсором формата APS-C (R7, R10, R50, R100)
Всего 8510 сообщ. | Показаны 2621 - 2640
RE[Alebre]:
от: Alebre
А если стеком попробовать собрать?
Получается более мягкое изображение и иногда артефакты вылезают. Серьёзно снимать лениво было, но с рук наспех сделал несколько серий по 10 кадров в стеке.
Опять же вариант со стабилизатором оказался самым плохим. Есть мыслишка что его надо было выставить как и на объективе в положение 2 т.е. чтобы он работал всегда, а у меня стоит только на момент экспонирования.
RE[Александр]:
от:Александр
Не, для стека нужен обязательно штатив, иначе смысла нет. Ну все равно выглядит по интереснее.
RE[Alebre]:
от: Alebre
Тут всё зависит от желания и от имеющейся техники. Сразу скажу, сам только начал интересоваться макро, и пока не купил макро объектив с автофокусом и диодный свет, так как кэнон не умеет делать фокус стекинг со вспышкой. В сети есть примеры, что не обязательно ходить по лесу со штативом. Думаю есть смысл иметь такой навык. А в этом ролике фотограф делает казалось бы немыслимое: стекинг мануальным объективом с рук: https://youtu.be/2hpyzmi6MbU?si=rDOp2boPjiV_Xjh0 В любом случае я буду пробовать ))
RE[Fuser]:
от:Fuser
Тут всё зависит от желания и от имеющейся техники. Сразу скажу, сам только начал интересоваться макро, и пока не купил диодный свет, так как кэнон не умеет делать фокус стекинг со вспышкой. В сети есть примеры, что не обязательно ходить по лесу со штативом. А в этом ролике фотограф делает казалось бы немыслимое: стекинг мануальным объктивом с рук: https://youtu.be/2hpyzmi6MbU?si=rDOp2boPjiV_Xjh0 Думаю есть смысл иметь такой навык. В любом случае я буду пробовать ))
Ну если склеивать потом самостоятельно на компе, то почему бы и не снять с ручным фокусом. Штатив конечно нужен. Семёрка же сама снимает и склеивает. Тут только автофокус. А вот штатив при скорости 30 к/с не факт, что обязателен. Думаю, можно изловчиться и с рук неплохо справляться. Отчасти поэтому поставил стек на 10 кадров всего, чтобы побыстрее отснялось.
п.с. в идеале же стекинг по фокусу надо снимать с макрорельсов чтобы фокусировку объектива вообще не трогать т.к. масштаб будет плавать.
RE[Александр]:
от:Александр
Да, действительно, кривые кадры с мануального объектива автостекинг сшивает в целом не то чтобы плохо, окей, но есть переходы с видимым размытием, тут надо тренироваться ). Но потом эти же кадры в Helicon Focus сшивались намного лучше. Конечно для работы в полях, лесах, кустах без штатива нужен хотя бы автофокус. Ну и возможно стабилизатор, но в десятке его нету )
RE[Shumnich]:
R7 + RF100-400mm F5.6-8 IS USM
 Roe deer by Natalia, on Flickr
RE[Shumnich]:
Шубу из лоскутов шили ))) на целую бабок не хватило
RE[Shumnich]:
В продолжение ...
И скорей эти полосы размытия еще и вот от чего. Автостекинг с мануальным объективом десятка в целом плохо переваривает. В процессе съемки равномерная скорость кадров очень быстро падает, камера делает большие паузы, чтобы понять как это кривое безобразие складывать )) В общем это изврат )
RE[Lubitel_prirody]:
от:Lubitel_prirody
Прелесть какая =) Невозможно не влюбиться  =)
RE[Sodelise]:
от: Sodelise
Да, обожаю косулек и лебедей:)))
от:Lubitel_prirody
Ну красота же!
RE[Alebre]:
от: Alebre
Ну красота же!
Спасибо!:)
RE[Shumnich]:
Вывешивал здесь свои бракованные фото с искажениями, грешил на защитный фильтр (Ультрафиолетовый защитный фильтр K&F Concept HMC UV 67mm Slim). Вот в одинаковых условиях, настройках и обработки снял птицу с фильтром и без. С фильтром из 14 фото только несколько попали в фокус, без фильтра почти все фотографии в фокусе, бленда пришла поставил, но в данном случае снимал пусть и в облачную погоду, но против света....
 Фото с фильтром:
Без фильтра:
RE[ale388]:
от:ale388
 Фото с фильтром:
Без фильтра:
Я еще несколько лет назад проводил такой опыт, когда купил с рук EF 100-400 LIS II. Он пришел с защитным фильтром UV довольно фирменным (не помню название). С фильтром объекты были размытые, примерно как у вас. Как только снял этот фильтр, то сразу увидел остроту этого объектива. По прошедшие времени попробовал другой фильтр HOYA, такая же фигня. Потом еще несколько фильтров пробовал, результат один и тот же. Фильтрами не пользуюсь.
RE[Alebre]:
от:Alebre
У меня на других объективах защитные фильтры стоят, сравнивал с фильтром и без разницы не заметил, а тут.....ну бленду поставил тоже защита ,только крышку объектива, когда бленда стоит снимается легко, а ставить быстро пока не приловчился.....
RE[ale388]:
от:ale388
Мне кажется, что на телевиках просто сильнее проявляется вмешательство дополнительного стекла в формулу объектива. А так, любое стекло вносит изменения, как минимум потерю количества света, как максимум искажения. Это все мои мысли, не претендую на истину. А на счет крышки, то я на своем телевике оставил много рисок крышкой при закрытии на фторовом покрытии передней линзы. На картинку не влияют, но не приятно. При продаже придется скидывать цену (если будет продажа).
RE[Shumnich]:
А я никогда не одеваю крышку пока не сниму бленду, ну почти никогда. Риск пройтись крышкой по линзе действительно очень высок когда бленда мешает.
RE[Alebre]:
от:Alebre
Ну да, телевик не как китовый у меня сигма 17-50 мм 2,8, другие требования.....Буду иметь в виду, надо будет ставить крышку со снятой блендой, тем более её снять секунда делов....
RE[Александр]:
от: Александр
Наверно так правильно. Просто я бленду вообще никогда не снимаю, за редким исключением, когда нужно обслужить (почистить) переднюю линзу.
