Нужно снять широкий кусок здания и отойти дальше нельзя. По кускам снимать и склеить нельзя так как человек будет прыгать в кадре.
Попробовал пронокадровый объектив sony 12-24мм у него в паспорте написано, что угол обзора 122 градуса и чуть-чуть не входит фон. Решил посмотреть что-нибудь на 8мм с емаунт. Нашел пока Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fisheye. Его описание меня слегка озадачило. Угол обзора 180 градусов . 8мм для кроп режима а для полно кадра эквивалент 12мм! При переходе с кроп на полный кадр разве угол обзора не должен увеличиваться?!
Эквивалент в чем? Те получу 122 градуса на полнокадровом режиме?
Парадокс объектива 8мм
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
RE[ShutterRecoil]:
Они написали немного запутанно. Но всё верно там. Они предлагают 8мм на кропе, что эквивалентно 12мм на полнокадре.
То есть ваши 180° вы получите.
Что такое Fisheye вы надеюсь знаете.
RE[ShutterRecoil]:
А такой вариант: снимаете по кускам здание, как фон, затем отдельно прыгающего человека, которого при обработке накладываете на фон?
На полнокадровой матрице с кроп объектива Вы получите изображение только в центральной части, ограниченной размерами кропа.
RE[LEO-3D]:
от:LEO-3D
На полнокадровой матрице с кроп объектива Вы получите изображение только в центральной части, ограниченной размерами кропа.Подробнее
Тогда уж проще вырезать из газеты Памелу Андерсон и приклеить :)
Купил 7артизан 10мм она для полного кадра
