Вопрос по составу D76 и аналоги ilfotol
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Корр]:
от: Корр
Фотографии нужных страниц сделал, но сюда вставить не могу. Если кто-нибудь даст мне свою почту в ЛС, отправлю.
Почту скинул в личные сообщения, спасибо!
Re[Петр]:
Отправил. Может быть, стоит вставить их в тему.
Re[Петр]:
от: Корр
Re[Петр]:
от: Петр
Я вот все думаю про D76 от Kodak'а. С ним таких проблемы не было. Покупал пакет на 38 литра, разводил, и он мог стоять больше полугода. Интересно, что они туда добавляли?
Оригинальный рецепт D76 от кодака знает ТОЛЬКО кодак, все остальное - попытки воспроизвести этот проявитель хоть в каком-то виде.
Впрочем, это касается многих фирм и проявителей.
А так...хороших проявителей много, в том числе и в справочнике Микулина, только химикаты надо брать как минимум ЧДА , а лучше ХЧ или ОСЧ.
Re[Serg_O]:
от: Serg_O
И растворять только в дистилляте... Считаю это перфекционизмом. После пары проявок в стоке Д-76 уже не так важно насколько чисты были исходные реактивы.
Re[Петр]:
Просьба подсказать, можно ли использовать реактив под названием KODAK C41 Stabilizator в качестве смачивателя для ЧБ пленки (ilfotol/fotonal)? Какие есть нюансы?
Re[Петр]:
Отличное средство, неважно для чб или цветной плёнки. 5 мл на литр дистиллированной воды, и всё - ни потёков, ни капель. Никаких дополнительных действий - минутная промывка - и сразу вешать, сушить. Кстати, наверное и просто кипяченной воды хватит.
Re[Корр]:
от:Корр
Вот такой удалось приобрести:
Правильно ли я понимаю, что у него более высокая концентрация, чем у обычного смачивателя, и что эти 90 мл равнозначны 250 мл илфотола, например?
Re[Петр]:
С Ильфосолом не сталкивался. А эти 90 мл разводятся 10 литрами воды. Ещё раз повторяю - достаточно 5-ти (пяти) мл на литр! 9 мл - это для пополнения стабилизатора в проявочном процессоре минифотолаборатории.
Re[Корр]:
от:Корр
Простите, до конца не понял. 9 мл на литр - в результате получается раствор, из которого можно каплю добавлять на бачок с водой после промывки, или это литр, в котором нужно полоскать пленку?
Иначе говоря, если на полоскание пленки уходит 0,5 литра жидкости, туда нужно добавлять 4,5 мл изначального концентрата или каплю из уже разведенного 1 литра раствора?
Re[Петр]:
Именно в этом растворе ( 5 мл на литр воды), и надо "полоскать" плёнку! Ещё раз пишу, что 9 мл - это для фильм-процессора МФЛ. Но если хочешь, то лей 9.
Re[Корр]:
от: Корр
Принято, спасибо.
Re[Петр]:
Пользуюсь таким из набора для С-41.
Хорошая штука, этот ополаскиватель помимо удаления разводов, ещё и нейтрализует остатки фиксажа в эмульсии.
Re[Макар]:
А что с ресурсом? Сколько плёнок можно обработать, на твой взгляд, Дмитрий? Я-то всегда пользовался свежим.
Re[Корр]:
Я развожу литр с расчетом 9 мл, ополаскиваю 10-15 пленок.
Я же всё равно промываю пленку 10-15 минут перед стабилизатором, поэтому фиксажа ему почти не достается, так что можно и большее количество в нём полоскать. Этот стабилизатор рассчитан нейтрализовать фиксаж вообще без промывки. А я его использую чисто как смачиватель от разводов при сушке.
Да вы же сами работали на машинах С-41, лучше меня всё знаете :smile2:
RE[Петр]:
Попробовал я добавить в D76 борной кислоты. И не 8 г на л, как советуют в рецепте d76d, а начать с 2 г на л.
В общем получился выравнивающий проявитель. В случае с диким контрастом самое то, но если кадр сделан при пасмурной погоде, то, конечно, серятина серятиной.
Правда, у меня борная кислота в порошке, как и сказано у Микулина, растворяется плохо, но даже при этом результат серый.
Наверно, следующую партию d76 буду разводить по старинке.
RE[Петр]:
от:Петр
Ага, а я как раз люблю выровненную серятину. Особенно если в горах или в полях поснимаешь, с серенькой легче печатать.
RE[Макар]:
от: Макар
А я - наоборот. Приведу пример (правда, с 6*6 и hp5+):
С постобработкой:
Все сильнее хочется слить оставшиеся 3 литра стока.
Или оставить его для каких-то контрастных сюжетов.
Или закупиться авифотом, вот там этот проявитель будет спасением (из того, что видел у других, контраст там ого-го). И тем более с типом-42.
RE[Петр]:
Кстати, хорошая идея!
Надо попробовать в этом модифицированном Д-76 проявить Авифот, Тип-42 и Тип-25. У меня их ещё 3-4 банки узкой и пара мотков по 15 метров широкой.
А то я на них практически перестал снимать, когда перешёл на ручную печать. Очень большая заморочка с маскированием, запечаткой, чтоб уложить то, что есть на негативе в бумажный отпечаток.
