Не закрывается диафрагма Canon 50
Здравствуйте!
Пленочный фотоаппарат Canon 50. Отсняли всю пленку, отдали на проявку, в лаборатории сказали, что пленка не прокручивалась вперед и поэтому она оказалась пустая. После чего посоветовали проверить фотоаппарат: установить на режиме AV выдержку 16, щелкнуть затвором и посмотреть закрывается ли диафрагма. Проверили - диафрагма не закрывается. Новую пленку вставлять страшно, что может быть та же проблема. Не подскажете, не закрывающаяся диафграма может привести к результату, что на пленке просто ничего нет? И с чем скорее всего может быть проблема с объективом или с камерой? Спасибо!
Re[dmitrynsaa]:
А с другим объективом как?
Не закрывающаяся диафрагма не может привести к такому результату - она в таком случае (засвет) должна быть чёрная.
Совет Вам дали идиотский, ставте в режим "М" и прощёлкайте разные значения
диафрагмы. Так же стоит и проверить выдержки (без объектива) наведясь на
монитор, через заднюю часть аппарата (на просвет).
Re[dmitrynsaa]:
от: dmitrynsaa
...она оказалась пустая...
Совсем пустая или с надписями на перфорации? Засвеченный зарядный хвост тоже пустой?
от: dmitrynsaa
...установить на режиме AV выдержку 16, щелкнуть затвором и посмотреть закрывается ли диафрагма...
AV - приоритет диафрагмы. Если она на устройстве выставлена максимальной, она и не сможет закрываться в этом режиме, максимум покажет, что будет передержка.
Re[dmitrynsaa]:
от: dmitrynsaa
Здравствуйте!
По окончание пленка пере-моталась в катушку автоматически, так? Значит причина пустоты в ином!
от: dmitrynsaa
Разумный совет.
от: dmitrynsaa
Проверили - диафрагма не закрывается. Новую пленку вставлять страшно, с чем скорее всего может быть проблема с объективом или с камерой? Спасибо!
Если исключить брак лаборатории - а это бывает!!!
1. Отнести камеру с объективом в СЦ на диагностику.
2. (самодиагностика)
- Проверить объектив на другой Canon зеркалке, хоть на цифровой.
- Проверить body с другим, заведомо исправным, объективом.
- Проверить работу затвора камеры: режим М, без объектива, меняя выдержли.
Re[dmitrynsaa]:
Спасибо всем за советы! Объектив с пленочной поставили на цифровой -- диафрагма закрывается. Другой объектив поставить на пленочную возможности пока нет, нет подходящего. Решили еще раз использовать другую пленку и проявить в другом месте. Все проявили без проблем. С фотоаппаратом скорее всего проблемы все же есть, но предыдущую пленку наверное запороли в лаборатории. Потому что кадры отсчитывались, пленка в конце перемоталась.
Еще раз всем спасибо!
Re[dmitrynsaa]:
от:dmitrynsaa
Если плёнка на самом деле пустая, то проблема не в лаборатории. Вам её отдали? Сфотографируюте и покажите нам её кусок
Re[Edmus]:
сегодня забрали пленку. Она прям чистая. Прикладываю фото, извиняюсь что ссылками, не работает прикрепление фото
https://ibb.co/4dW2tDM
https://ibb.co/BTXfzPP
Re[dmitrynsaa]:
от: dmitrynsaa
Ну вот, с проявкой всё в порядке. Плёнка не засвечена. Или была неправильно заряжена, или неисправность фотоаппарата.
Re[dmitrynsaa]:
А камера точно плёнку мотает?
Вы вообще камеру проверили без плёнки?! Она точно работает?
Это же дело 2-х минут!
