Добрый день!
Вчера подарили фотоаппарат canon 5d mark II, б/у, пробег 60к, в котором была обнаружена проблема - на режимах m и tv(из того, что успели затестить) при выдержке больше 1/1000 выпадает ошибка err 30 с просьбой вытащить аккумулятор(что не помогает решению проблемы)
Так как я пока в фототехнике совсем новичок, подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался - это ремонт(читала про замену затвора) или может что-то с прошивкой/можно как-то по-другому решить?
P.S. просто в моем понимании - если что-то вышло из строя, то оно не должно работать ни при каких настройках :D
Ошибка (err 30) canon 5d mark II
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[bmssals]:
Вы же сами пишите, что ошибка возникает при определённых условиях (выдержка начиная с таких-то значений). Код ошибки указывает на механическую неисправность затвора (это вы тоже наверняка погуглили).
Итого картина складывается в необходимость ремонта в виде замены затвора или двигателя взвода затвора, это вам уже в СЦ точно скажут.
Ну и пробегу я бы особо не доверял. Он может быть реальным, если камера до вас была только у обычного (обычных) пользователя и не побывала в руках жадного перекупа, который скрутил пробег.
Re[Kiegerin]:
Могли бы посоветовать какой-то хороший СЦ в Москве(если вы отсюда)?
Re[bmssals]:
от: bmssals
Все хорошие. Любой в Яндексе выбирайте. Какие-то дороже, какие-то дешевле.
Re[bmssals]:
Только один авторизованный - Копия Москва.Надежный, со всеми служебными прогами и проф.мастерами.Поддерживает гарантию и сервис Кенон.
