Все камеры системы Canon EOS-M и объективы EF-M
Всего 4569 сообщ. | Показаны 1621 - 1640
RE[din]:
от:din
О, у меня тоже такие есть, только в пасмурную погоду М6-2
RE[Speaker23]:
 М200 kit
RE[Speaker23]:
M200,  EF24-105mm f/4L IS USM
RE[Konstan1962]:
от:Konstan1962
Неплохая архитектура получается... Везде исо200 ставите?
Смотрю сейчас на авито за 11-22mm просят 20-ку, думаю будет ли востребовано 11mm, плюс стаб есть в отличии от фикса 22mm, можно видео поснимать.
во время поездок особенно нет ни времени ни желания выставлять ISO вручную, как правило в этих случаях снимаю на автомате
11-22mm самый востребованный для меня объектив в 90%
RE[deletant]:
m200
EF 70-200 f4L
Кения
https://i.ibb.co/9ZzN9Ht/IMG-6479-1.jpg
https://i.ibb.co/V3z6FrH/IMG-6471-1.jpg
https://i.ibb.co/n7VnLxm/IMG-6455-1.jpg
RE[modus2000]:
от: modus2000
m200
EF 70-200 f4L
Кения
объектив более чем в два раза тяжелее камеры и размер, дисбаланс большой, как справляетесь?
RE[din]:
да просто держишь за объектив левой рукой а фотик висит )
сейчас уже я им не снимаю 55-200 легче компактнее резче и со стабом
RE[modus2000]:
 юнга by dima byakov, on Flickr
RE[Speaker23]:
Мороз, солнце, снега "по-уши", красотень...)))
Только фотограф быстро замерзает )))
R10 + EF50/1.8
 IMG_2839-1 by GENN Левчук, on Flickr
RE[Speaker23]:
Прошу прощения, закинул свое фото воще не по вашей ветке. С любопытством часто просматриваю вашу страничку, ну и чего-то перепутал... Без обид.
RE[Speaker23]:
m200 + EF-M 55-200
RE[565f]:
от: 565f
Отлично, будем знать на какой rf/-s переходить или нет в этом году, вот я бы в паре пострелял с r10 и 55-210 mm.
RE[Speaker23]:
Кто ставил переходники EF-EFM?
Мейки уважаемая контора?
Смотрю на такой девайс, (у сапога переходники с фильтрами только на ЕФ-РФ)
Meike MK-EFTM-C Drop-in Filter Mount Adapter EF to EOS-M With Variable ND Filter | eBay
Есть возможность ставить фильтры.
В частности в этой модели идет переменный НД фильтр.
Для шириков ЕФ с огромными передними линзами вроде как резонно.
Хочу ширик со взрослыми стеклами. Типа Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 Pro EF-S
И, может CANON EF-S 15-85MM F/3.5-5.6 IS USM Для компрессии. Или что-то посветлее
RE[ISM]:
от:ISM
Мало данных, что бы что-то сказать про "взрослый" кроп-объектив Tokina, не нашел ни одного примера с ним. По поводу переходника, наверно без разницы какой бренд, у меня обычный jatun за рубль, аналог(подделка) viltroxa, а nd фильтр иногда накручиваю на сам объектив.
RE[Speaker23]:
На EF-M у меня оригинал Canon
А для R я купил Andoer на алике - ну отличия немного ощущаются, во первых нет матового покрытия антибликового внутри, во вторых пришлось его немного допиливать руками - пластик стоял криво, пришлось разобрать, заново внутри аккуратно уложить шлейфы, без этого он не хотел нормально защелкиваться на байонете. Canon стальной, Andoer алюмиевый лёгкий. Canon по фактуре подходит под камеру, а Andoer отличается немного. Canon чуть туже защелкивается.
В принципе если не придираться то сойдёт.
Но моё мнение что у EF-M отличные стёкла и не стоит покупать громоздкие EF-S
RE[modus2000]:
от:modus2000
Оч интересно.
Как я понял. Внутри нет никаких микросхем. Только провода между контактами.
И сломать одно другое не может.
С качеством стекол ЕФМ не поспоришь)
Так, чисто хотелки- свистелки чтобы снять теоретические сомнения)
RE[Konstan1962]:
от:Konstan1962
Теоретическая борьба за фотоны и объем... На этих матрицах борьба за все)))
ЕФМ 11-22  (12 линз. Диаметр фильтра  55 mm) F4-5.6
Токина 10-20  (14 линз. Диаметр фильтра  82 мм ) F2.8
1) Возьмем условно диаметр фильтра за проходной диаметр.
ЕФМ 11-22 ----> 2375.83 мм2
Токина 10-20 ----> 5281.02 мм2
2) Токину примем за 1 условную единицу, тогда
ЕФМ 11-22 ----> 0,45
Токина 10-20 ----> 1
3) Теперь применим значение минимальной диафрагмы
Между 2,8 и 4 двукратное значение пропускания света
ЕФМ 11-22 ----> 0,22
4) х0.9 За каждую поверхность на двух лишних линзах в Токине
Получаем при ИСО 200 на Токине, на ЕФМ будет ИСО ((200/0,22)х(0.9х0.9x0.9x0.9))= 600
5) Итого на минимальных диафрагмах.
На токине исо 200
На ЕФМ исо 600
Что в три, а не в два раза светосильнее на минимальной диафрагме.
6) Теперь при одинаковой диафрагме Ф4
Получаем при ИСО 200 на Токине, на ЕФМ будет ИСО (200/0,45)х( 0.9х0.9x0.9x0.9))=300
7) Итого на диафрагмах Ф4.
На токине исо 200
На ЕФМ исо 300
Токина в полтора раза светлее на одинаковых диафрагмах
Странный расчет, кто шарит?
Токина не как замена ЕФМ. Разные сценарии использования.
RE[ISM]:
от:ISM
Ну оптически кэнон на голову выше чем токина.
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=967&Camera=812&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=996&CameraComp=963&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=2
RE[ISM]:
от: ISM
Какие фотоны? При чем тут борьба матриц? Разница в поколении...? В "Советское фото" шедевры снимали на Zenit и Helios в 6 линз без фотошопа! До сих пор с большим удовольствием листаю журналы про фото 80-90-х годов.
RE[Speaker23]:
del
