Добрый день!
Canon 60D, Capture One 22. В режиме Live view при съемке с подключенным ноутбуком не работает фокусировка при включенном ручном режиме MF. Устанавливаю на объективе AF и фокусировка с ноутбука начинает работать. Ставлю обратно на MF и при нажатии в Capture One на регуляторы/стрелочки фокусировки ничего не происходит. Обучаюсь фотографии первый день. Youtube говорит производить фокусировку с ноутбука только в MF (предметка), т.к. после фокусировки с ноутбука при включенном AF при нажатии затвора фокусировка может измениться.
У меня же, при включенном AF фокусируюсь с ноутбука. Нажимаю кнопку фотографирования с ноутбука. Фокусировка проходит нормально и вроде бы как ничего не перефокусируется само по себе в момент нажатия пуска. Попробовал кадров 20. Но, по фен Шую сам понимаю, что должна быть фокусировка с ноутбука в MF. В чём может быть проблема?
Фокусировка в режиме Live View
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Andrey Ters]:
Canon EOS Utility поставил. Всё тоже самое. Регулировка фокуса через программу возможна только при выбранном AF на объективе.
Re[Andrey Ters]:
у ноутбука нет рук, чтобы вращать кольцо фокусировки в ручном режиме...
Re[Andrey Ters]:
от:Andrey Ters
В режиме Live view при съемке с подключенным ноутбуком не работает фокусировка при включенном ручном режиме MF. Устанавливаю на объективе AF и фокусировка с ноутбука начинает работать. Ставлю обратно на MF и при нажатии в Capture One на регуляторы/стрелочки фокусировки ничего не происходитПодробнее
Да уж. Как-то упустили они к ноутбуку руки пришить, чтобы вертел кольцо на объективе, согласен с коллегой выше. А вообще, я считаю, подобная незамутнённость сознания (я отключил автофокус, но матьвашу, хочу что б он работал отключенный!) это результат ЕГЭзированния школьного образования.
Re[RFT]:
просто, видимо, ТС путает ручной режим съёмки с ручной фокусировкой...
Re[sevastopol-foto]:
Нет не путаю. Дословно:
1. Включаем камеру
2. Переводим объектив в ручной режим фокусировки
3. Подключаем камеру к ноутбуку
Ютуб. Стебловский. Как фотографировать с подключенным ноутбуком (компьютером)? На примере Capture One.
Конкретно ставит на объективе Manual MF(это видно и в характеристиках камеры в Capture One) и спокойно меняет фокус клавишами на ноутбуке.
Как видите всё работает. Видел такое и у других фотографов.
1. Включаем камеру
Re[RFT]:
Дословно: Стоит также отметить, что объектив обязательно должен быть переведен в режим ручной фокусировки. Иначе, когда вы нажмете на ноутбуке кнопку съемки объектив заново перефокусируется.
Особо умным неегэизированным я в первом сообщении написал - я только учусь.
Re[Andrey Ters]:
от:Andrey Ters
Как видите всё работает. Видел такое и у других фотографов.Подробнее
вам повезло, я же таких чудес не видел... либо вы что-то не так поняли, либо вас просто ввели в заблуждение -- в режиме ручной фокусировки никакие клавиши не помогут, только крутить кольцо фокусировки руками...
Re[Andrey Ters]:
Посмотрел упомянутое видео.
Действительно, говориться о необходимости "перевести объектив в режим ручной фокусировки".
Можно было бы предположить, что автор видео использует объектив с моторным приводом ручной фокусировки, но на мониторе компьютера значится EF 50 f1.2 L USM, который в режиме ручного фокуса работает традиционно. Насколько знаю, при включенном на объективе режиме ручной фокусировки, с таким объективом произвести фокусировку можно будет только вращая непосредственно кольцо фокусировки.
Единственное что могу предположить: автор видео, когда говорит что нужно переключить объектив на ручную фокусировку, имеет в виду что такой режим нужно выбрать в компьютерной программе. Сам объектив при этом должен оставаться в режиме автофокуса.
Re[skyrider]:
от:skyrider
Единственное что могу предположить: автор видео, когда говорит что нужно переключить объектив на ручную фокусировку, имеет в виду что такой режим нужно выбрать в компьютерной программе. Сам объектив при этом должен оставаться в режиме автофокуса.Подробнее
Если ручной фокус работает через датчик на моторчик, то вполне может быть, что команда на перемещение подаётся от ноутбука через камеру именно в ручном режиме на объективе.
Re[Andrey Ters]:
от:Andrey Ters
Особо умным неегэизированным я в первом сообщении написал - я только учусь.Подробнее
Ладно не дуйся, я не со зла. А по теме, совершенно не обязательно переключать объектив в "МФ". Фокусировка происходит совершенно спокойно стрелочками. Главное не давануть мышью на "АФ" в программе. А теперь разрыв шаблона! Оказывается на объективах УСМ стрелочки рулят объективом и в режиме "МФ" на объективе, я попробовал. Воистину вот так проживёшь всю жизнь и только под старость жизненный опыт появится. :D Беру свои слова обратно про ноутбук с руками.
