Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23703 сообщ. | Показаны 13001 - 13020
RE[100wasser]:
от:100wasser
Ну от схемы ИБП в любой лед-лампе зависит. Хоть в прожекторе, хоть в лед-лампе с цоколем Е14. Я не интересовался проблематикой сверхдешёвых и одновременно сверхкомпактных ИБП, но пульсации ИБП обычно уменьшают не ёмкостью конденсатора, а индуктивностью сглаживающего дросселя. Но он тоже денег стоит и размер растёт. Проще всего, наверное, частоту модулятора повышать, чтобы пульсации на выходе уменьшить без использования габаритных элементов.
Точно может только энтузиаст сказать, который лампочки расковыривает и платы ИБП рассматривает )
А лампочки у меня и впрямь почти все икеевские, по причине аллергии на товары китайских производителей.
Возможно, не совсем погружен в матчасть электроники. Думал шим импульсников конденсатором сглаживают
RE[dimanes]:
Много пишут про сигму 35мм 1,4 арт, про Canon RF 35mm 1,8 macro STM, а Canon EF 35mm 1,4 l USM кто нибудь пробовал на нашем аппарате?Как, не хуже Сигмы?
RE[Алексей]:
от: Алексей
Да. Ведет себя прекрасно. Небольшой размер и вес. И картинка красивая. Только вот аберрации. Если они вас не смущают, можно смело брать. Мне они и в 50 1.2 казались запредельными (когда нахваливают этот полтинник не резкий и аберративный, выглядит странно). Так вот 35-ка будет малость получше.
RE[dimanes]:
С праздником!
 кроп из кадра
 EF 70-200 f4 + телеконвертор Kenko 2x
RE[dimanes]:
Всех с праздником!
RE[dimanes]:
RE[TEQUILA]:
от:TEQUILA
А что, на сигме их нет? Мне кажется у 35 -ток они  в той или иной мере должны присутствовать...
RE[Алексей]:
от: Алексей
Берите сигму.
Классное стекло с красивым рисунком. Солидный конструктив -стекло, металл - никаких дешёвых материалов. Ощущение солидного, добротно изготовленного изделия премиум-сегмента.
Топчик по цене середнячка.
RE[Алексей]:
от: Алексей
На Сигме меньше. Сигма резче. Но это ведь все субъективно. Мне и рисунок у Сигмы нравится чуть больше. А вообще, по сегодняшним ценам, не стоит ли добавить и купить RF 35 1.4? Пока не обрушилось очередное подорожание. Видел, продавались по 112 000 новые RF 35. А не новые уже по 105 000 замечены. Зато на долгие годы. И думать над сменой не придется. А EF 35 1.4 в состоянии муха не сидела стоит 60 000 - 70 000
RE[TEQUILA]:
от:TEQUILA
Дороговата RFка. Сильно дешевле не станет.
RE[Алексей]:
от: Алексей
У 35 ок обязательно должны присутствовать перспективные искажения - это геометрия и так и должно быть. А вот остальные - опционально
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
О, да я имел ввиду жирные хроматические аберрации. Перспективные искажения- это понятно
RE[dimanes]:
Интересно. У R8 нет мех.завтора, следовательно не может 14 битные RAW снимать? Или я не правильно понимаю?
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Неправильно. Есть затвор с одной шторкой
RE[dimanes]:
Эх, что то RF 16 2.8 меня немного удивил.
Снимал в походе горные реки на закрытой диафрагме и длинной выдержке и внезапно в Лайтруме увидел тыльную сторону байонета  при выключенной коррекции профиля объектива
[img] Donji Čunguljski vodopad by Alex Li, on Flickr[/img]
При включении в Лайтруме коррекции профиля объектива, изображение неприятно растягивается к углам, при этом в углах всё рано остаются чёрные секторы.
В итоге, отключив коррекцию и кропнув кадр, из 21 мегапикселя осталось только около 15 мегапикселей полезной площади кадра.
RE[Alex Li]:
от:Alex Li
Помню была такая песня "лотерейный билет", которая заканчивалась строками "А что вы хотели за 30 копеек всего"  )
RE[dimanes]:
12 битный режим позволяет ускорить процесс считывания, в данном случае в режиме чистого электронного затвора это снижает роллинг шаттер.
Так как в режиме EFCS, который есть у R8 считывание уже происходит под шторкой, то и нет смысла снижать битность до 12 и оно проходит в 14 битах.
RE[Alex Li]:
от: Alex Li
Кэнон такие фокусы уже и с эльками делает (20VCM например тоже не кроет FF), так что примите за данность, то что вы снимаете кроп объективом по сути, а дальше происходит магия...... и кадр превращается.....
RE[Alex Li]:
от:Alex Li
Я извиняюсь, но, как мне кажется, вы что-то делаете не так.
У меня R5 и 16/2.8, LrC 12.2, и со включенным профилем нет никаких черных углов.
Виньетка проявляется если в LrC отключить профиль, но тогда и угол становится заметно шире 16-ти.
RE[Alex Li]:
от: Alex Li
Э, минуточку, а что за камера-то у вас?
Насколько мне известно, у Canon нет БЗК с сенсором на 21 Мп.
