Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23971 сообщ. | Показаны 11981 - 12000
RE[Froll-e]:
от: Froll-e
По поводу прошивок R8 - посмотрел, последняя 1.4.0, выпущена 20.09.2024, но полного списка поддерживаемых объективов я не нашел.
1.3.0 выложили в июне 2024, спустя год после выхода RF28 - так что она должна знать RF28 как облупленного
от: Froll-e
> камера скачивает профиль сама из RF объектива
Для меня как айтишника это выглядит странно.
А для меня это как раз выглядит абсолютно логично. Раз в объективе есть своя память, да ещё и есть интерфейс обмена с камерой, то почему бы прямо в объективе не хранить небольшой блок данных, который позволит камере всё узнать про объектив, не дожидаясь, когда владелец удосужится обновить прошивку камеры.
А вы не напутали у себя в R5? Значение имеет только доступность пункта "Distortion correction" и только его. Любые надписи что "Correction data available" и всё любое в пунктах "Peripheral Illumination Correction" и "Digital Lens Optimizer" в контексте нашего разговора вообще не важны. Только пункт "Distortion correction".
Я просто по-русски не знаю как эти пункты называются - у меня и инструкции на русском языке нет, чтобы посмотреть.
от: Froll-e
Кстати, получается, что RP не может скачать профиль сама из RF объектива?
Вот не факт, что не может скачать - ведь тот же R8 со свежей прошивкой, прекрасно знает RF28, а пункт "Distortion Correction", так же как и старый RP, прячет. Пока аномально себя ведёт с RF28 только R5-1.
RE[valser61]:
от: valser61
Да не, это я так к слову раз за него зашёл разговор, решил похвалить лишний раз )
Ну я уже не раз хвалил именно ваши фото на RF28. Даже не помню, чтобы мне чьи-то ещё фото нравились на этот объектив. И мне, помимо вашего мастерства, ещё и звенящая резкость объектива как раз нравилась.
Ещё понравилось, как вы вложенные цитаты оформили в своём сообщении - люблю такое. Жаль, что форум их прекрасно показывает, но если пытаться ответить на такое сообщение, то движок форума не вывозит и надо руками править ошибки в коде. Но, я при случае, тоже такие сообщения отправляю, несмотря ни на что )
RE[100wasser]:
от:100wasser
Так. Вот про RF35/1.4L нашёл инфу - там тоже неотключаемая коррекция (что ожидаемо). Оч. любопытно, как с этим пунктом меню у объектива RF50/1.4L - он ведь значительно прямее. Ждём помощи от Fet47 (если он у вас стоит на R62, посмотрите там - какая именно камера, не имеет значения).
Вообще Кенон затупил с этим меню, конечно. Они должны были не просто делать этот пункт недоступным (серым), а писать, в случае, когда пункт серый - "Distortion Correction = ON". Иначе складывается впечатление, что коррекция недоступна и отключена, что вводит в заблуждение, т.к. на самом деле всё ровно наоборот.
Информация для статистики:
Canon RF 24mm F1.8 пункт меню в камере не доступен (коррекция включена принудительно)
Canon RF 28-70mm F2.8 пункт меню не доступен (коррекция включена принудительно)
Canon RF 70-200mm F4 пункт меню в камере доступен, можно самому выбрать включать или отключить коррекцию. Если коррекцию отключить в камере, то при проявке в DPP по умолчанию  коррекция так же будет отключена, для того, что бы включить в DPP коррекцию нужно поставить галочку в соответствующем пункте DPP.
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Это именно техника, это считается базовым белым светом, увы
не соглашусь
вот тут хоть и есть синий, красный и прочее непотребство, но именно на исполнителе нормальные прожекторы
RE[MaG]:
от:MaG
Понравилось и фото и цвет. RF70-200?
RE[avicloud]:
от:avicloud
Ага, спасибо. С RF24/1.8 тоже интересно получается - у него коррекция принудительная, а у его брата RF35/1.8, отключаемая (сам на своём 35 проверить пока не могу, нет под рукой, но писали, что там отключаемая).
Про зумы я не собираю ) Но там примерно ясно - у всех L-зумов отключить можно, у простых зумов - нельзя.
А у 16-28/2.8 вообще все пункты отключения любой коррекции наглухо запрещены и даже закрашены чёрным цветом (это я пошутил).
Возможно ещё есть исключения для L-зумов сверхшириков (10-20, 14-35/4, может даже 15-35/2.8) - там, быть может, тоже неотключаемая.
RE[MaG]:
от:MaG
не соглашусь
Там где есть нормальные прожекторы, конечно. Но где дешевые ты подходишь к световику и говоришь "дай  белый свет" и он эту это вот с маджентой и врубает, у него другого белого тупо нет. Ну может еще красным и синим подсветить, толку то
Именно то я и имел ввиду про "базовый белый", световики не со зла такое включают, а по бедности залов
RE[100wasser]:
от: 100wasser
RF 24-70- это маленький бар, c 70-200 там бы не развернулся)
RE[dimanes]:
При этом там сзади вполне симпатично могут работать всякие лучи, но толку то
RE[100wasser]:
от:100wasser
Distortion correction?
А тогда действительно, напутал, извиняюсь.
Пункт Distortion Correction у меня серый, при нажатии на него появляется сообщение Not available with the attached lens.
RE[dimanes]:
То есть что же, получается, что у Canon ни в одной камере нет данных для Distortion correction для RF 28/2.8?
RE[100wasser]:
от:100wasser
Почему для меня пересылка файлов между объективом и камерой нелогична.
Обычно между камерой и объективом пересылают поток данных для управления объективом. Если поток прервется - например, объектив в этот момент отсоединили - то потеря данных не нанесет ущерба. А если пересылать файл с профилем объектива, а объектив в этот момент отсоединили - что-то где-то может сломаться, и скорее всего это будет камера.
Ну, или в камере время от времени всплывало бы окошко вида "Внимание! Камера читает профиль объектива! Не отсоединять объектив, питание не выключать!".
RE[Froll-e]:
от: Froll-e
Приведу пару цитат из своих же сообщений страницу назад:
1. Смысл недоступности именно этого и только этого пункта меню совсем другой (хотя в руководстве внятно это и не описано, но люди опытным путём выяснили). Если этот пункт недоступен (при использовании RF-объектива), это значит, что коррекция постоянно включена и отключить её нельзя.
2. Вообще Кенон затупил с этим меню, конечно. Они должны были не просто делать этот пункт недоступным (серым), а писать, в случае, когда пункт серый - "Distortion Correction = ON". Иначе складывается впечатление, что коррекция недоступна и отключена, что вводит в заблуждение, т.к. на самом деле всё ровно наоборот.
RE[dimanes]:
Да, действительно, логика какая-то "от обратного".
Больше запутывает, чем объясняет.
RE[Froll-e]:
от:Froll-e
Ну там нет никаких файлов, конечно. Зачем городить такие сложности. Речь идёт о небольшом блоке данных в десятки, максимум в сотни байт, немногим больше строки с полным названием объектива, которую объектив так и так шлёт камере при включении. Вы так пишете, как будто там мегабайты какие-то пересылаются. Стоит там последовательный интерфейс, и скорость, я уверен, там приличная (провод короткий, помех нет). Этот несчастный килобайт перешлётся так быстро, что никто и не заметит.
RE[dimanes]:
Еще раз посмотрел несколько файлов с R5 и RF 28/2.8.
Я снимаю в RAW+JPEG, равы обрабатываю в Lr.
Сравнил JPEG из камеры и то, что я вижу в Lr - так вот, в Lr без включения коррекции (применения профиля) картинка с 28/2.8 заметно, на пару мм, шире, чем JPEG из камеры - так что, видимо, коррекция в камере уже применена.
А вот если я применяю коррекцию (профиль) в Lr, а он там свой, от Adobe, то картинка становится очень ровной, исправляется и геометрия по краям, и затемнения в углах, но FOV уменьшается даже больше, чем на JPEG из камеры.
RE[Froll-e]:
от:Froll-e
Ну да. С этого всё и началось на dpreview. В RAW-файле картинка нетронутая, но стоит какой-то флажок, из-за которого DPP принудительно выполняет коррекцию геометрии, хочет этого юзер или не хочет. А Лайтруму плевать на эти флажки ессно.
А мне просто стало интересно составить список объективов Кенон, которые настолько прямые, что Кенон даже великодушно (ирония) разрешает коррекцию геометрии у них выключать, при желании.
RE[100wasser]:
от:100wasser
Спасибо большое), но про цитаты не понял вовсе, про оформление. Лучше наверное в личку поясните если не трудно.
RE[Froll-e]:
от: Froll-e
> об этом в  DPP написано в утилите Lens
А в инструкции об этом где-нибудь написано?
тынц
since the introduction of the EOS 5DS and the EF 11-24mm f/4L USM lens in 2015, this data has been stored in the lens itself.
C 2015 года данные коррекции хранятся в объективе
RE[Froll-e]:
от: Froll-e
Ради интереса посмотрел, какие есть прошивки под RP.
Последняя датирована 2020 годом.
"Он сразу вышел хорошо"
