Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23969 сообщ. | Показаны 10861 - 10880
RE[modus2000]:
от: modus2000
"афганская" посадка в простонародье
градиент на последнем кадре, а где пугающий тангаж - это обычный заход)
RE[dimanes]:
Купил canon r8.
Вчера вечером батарея была 2 деления, сегодня утром разряжена в ноль. Фотоаппарат был выключен.
В инете прочитал, что может либо карта памяти жрать энергию, либо WIfi даже при выключенной камере типо нужно ставить режим в самолете. (вчера как раз его настроил для подключения и переброски фото на телефон).
В связи с чем вопрос было у кого-то что то подобное или мне так не повезло с покупкой.
RE[Алексей]:
от:Алексей
Купил canon r8.
Такая тема была раньше на 5дмк1, как сказали что это моросит контроллер питания.
RE[Егор Егоров]:
от: Егор Егоров
+ ещё тамроны какие-то со старыми прошивками высаживали батарею. На камере что за стекло стоит?
RE[cyxapuk]:
Пока для пробы стоит от кропа RF-S 55-210.
RE[Алексей]:
Для чистоты эксперимента удалите лишние переменные - карту памяти и объектив. Посмотрите, как аккумулятор будет себя вести. Останется только контроллер питания
RE[dimanes]:
С утра вынул SD карту и поставил режим полета. Посмотрю что будет с аккумулятором вечером. Если не выйдет на ночь попробую без объектива.
RE[Алексей]:
от: Алексей
да карта тут ни каким боком
RE[dimanes]:
кто-то запустил мифы перегрев- карта, разряд-карта
а ещё автофокус мажет тоже карта и боке сыплется- это тоже флешка плохая
RE[MaG]:
от: MaG
Не, ну греться-то карта может будь здоров, всё-таки. Другое дело, может ли нагрев карты как-то сказываться на температуре критически важных узлов камеры (матрицы и процессора).
Меня в этой ветке вообще уверяли, что нагрев аккума может привести к перегреву камеры. Показалось сомнительным, но решил промолчать.
RE[Алексей]:
В современных аккумуляторах с чипом по типу lp-e17 в сабже реализован кулонометрический метод определения заряда. Т.е. расчетный уровень заряда будь то в палочках или процентах определяется не напряжением батареи, а тем сколько она отдавала в ходе разрядки и сколько получала в ходе зарядки. Ваша батарея вероятно демонстрировала завышенный уровень заряда при котором она была в режиме хранения.
Что бы камера смогла адекватно определять заряд АКБ его перед первым использованием нужно полностью зарядить, о чем и написано в инструкции к камере.
В дополнении R8 подъедает заряд акб в выключенном состоянии, о чем тоже упоминается в инструкции (canon не рекомендует хранить батарею внутри камеры).
В вашем случае сыграли 2 упомянутых фактора. Уверен с вашей камерой все в порядке ;)
RE[Алексей]:
Было такое. Вечером скидывал фотки на телефон через Wi-Fi. Забыл после включить "В самолете". На утро - полностью разряжен.
RE[EvgeniusD]:
от: EvgeniusD
Постоянно скидываю фотки по вайфаю. Даже забыл, что в камере есть "Airplane mode" - ни разу его не включал. Аккум не жрёт, хотя камера порой лежит неделями.
RE[dimanes]:
Привет! У кого нибудь есть Лут для премьер про под встроенный в R8 C-LOG профиль?
RE[gordiza]:
от: gordiza
я от DJI использую
RE[gordiza]:
от: gordiza
Они в оф доступе лежат, разные версии в разных комбинациях, вот например
https://canoncanada.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/1032577/~/canon-lookup-table-version-201911
RE[dimanes]:
Tamron 35 1.4
RE[modus2000]:
от:modus2000
Tamron 35 1.4
Матрица 4. Ща негроамериканец позвонит...
RE[dimanes]:
EF 70-200 f4
