Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 24248 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[Nevelichka]:
от: Nevelichka
А чем хуже 24 1/8 stm macro? Тоже ведь блинчик и фокусное «подальше» от 35
35 и 24 одинковые по размеру. 28 почти в три раза короче
https://cameradecision.com/lenses/compare/Canon-RF-24mm-F1.8-Macro-IS-STM-vs-Canon-RF-28mm-F2.8-STM
Re[Edmus]:
Ого! Он почти в 2 раза меньше чем Rf 50mm 1/8
Re[Nevelichka]:
от: Nevelichka
Вы правильно изначально написали, что 24/1.8 будет интереснее, так как что для 24/1.8, что для обсуждаемой новинки сумку тащить все равно придётся - подобные камеры во внутренних карманах курток мало кто носит. Чем угол шире, тем заметнее разница: 24mm поместит в кадр сюжетов больше, а там и кропнуть не проблема хоть до 40mm.
На мой взгляд, с диафрагмой 2.8 это фокусное расстояние (28mm) скучноватое и будет смахивать на 14 pro :smile2:
Re[dimanes]:
Иногда можно в женскую сумочку положить, я с полтинником так делаю. Это плюс компактности))) а вот имеет ли смысл смотреть на стёкла 24;28, если уже есть 35? Разница ведь 1-2 шага.
Re[dimanes]:
от: dimanes
Глобально да, 150-180 грамм погоды не сделает.
Тем более что по обзорам 24 1.8 удачный вышел. А вот какой будет 28 хз) да и такое маленькое стекло по любому много компромиссов содержит.
Единственное 24 совсем сложное фокусное для портретов, а сильно кропать на 24мп не выйдет.
Но к имеющейся 35-ке наверно 24 будет лучше как пара. стоила бы она еще не почти 50 тыс было бы совсем хорошо)
Re[jpoul]:
Здесь на форуме много фотографий на 24 1.8 есть, даже иногда посматриваю в его сторону, но задумываюсь для чего подойдёт в сравнении с 35
Re[Nevelichka]:
от: Nevelichka
Стрит, архитектура, в путешествии, когда надо передать окружение.
У меня в пейзаже с RF 15-35 больше всего кадров в диапазоне 15-24 мм
Другое дело зачем большая светосила в этик кейсах, это большой вопрос)
и не проще ли сюда для этого 14-35/f4 или вообще 24-50
Re[AntonBelyi]:
от:AntonBelyi
Под Р8 безусловно надо брать 24 1.8 или 35 1.8, потому что без стаба это страдания. Иметь возможность снимать на 1/60 не задерживая дыхание на вытянутых руках по экрану это то, от чего я лично уже никогда не смогу отказаться. И 2.8 темновато для нестабнутой системы .
А как веками снимали на зеркальный кенон без стаба?
Re[jpoul]:
от:jpoul
В пейзаже не зачем, конечно, а вообще на 24 можно интересные портретики снимать, там в кассу может быть. Нет, я сам такие не умею, но видел. :)
Re[dimanes]:
Всем всезнающим привет. Планирую брать R8. Больше всего отпугивает этот электронно-одношторочный затвор. Почитал сухие цифры, ограничение по выдержке, светосиле стекла и т.д. Интересует насколько это критично в жизни, что я например не смогу снять? Утренник при слабом освещении (в том числе и эстафеты)?, спортивные мероприятия (лыжи, скейтборд, гонки)?, корпоратив в кафе где опять же освещение не всегда хорошее Фотографией не зарабатываю, но бывает подрабатываю когда уж очень сильно попросят. В основном репортажка разных мероприятий (кроме свадеб, крестин). Из стёкол в лютую светосилу погружаться не буду 1.8-2.0 это максимум, никаких 1.4 и тем более 1.2. Из планируемых объективов это RF 24-105 f4L как основной универсальный зум и может пара фиксов.
Перехожу с кропа 650D. Остальные ограничения вообще не парят: матричный стаб жил без него раньше на фиксах, а зумы итак практически все со стабом. 6 кадров в секунду на "механике" устраивают, зато меньше потом сидеть выбирать из пачки одинаковых снимков. Батарея - уже давно не долблю всё подряд по 100500 снимков как бешеный японский турист. Из 4х шт. LP-E6 высаживаю за фотосет полтора-два аккума. Тем более практически доказано что рычажок on/off справа продлевает заряд аккума на 50%, отстрелял и вырубил, одним пальцем. Не так как у профи-бомбил, когда камера постоянно включена даже когда хоботом вниз висит. Собствено смущает только не трушный затвор.
Re[_VAL_]:
Да на мой взгляд отличная штука этот электронный затвор, его скорости уже вполне хватает для большинства задач. Пол года снимаю на Р6-2 в основном на него. Искажения на коротких выдержках быстродвижущихся объектов - ну да, бывает. Скажем, мячик теннисный может быть растянутый у вас на снимке. Вот уточку в парке снимал, на кончике правого крыла виден эффект от электронного затвора:
 0C2A3996 by Andrey Fed, on Flickr
Критично оно для вас? И это далеко не каждый снимок в серии такой был, где-то незаметнее, где-то вообще не было. А с обрезанным боке от первой шторки вообще не доводилось сталкиваться самому.
Но если у вас в основном репортажка, то я бы посмотрел еще первую Р6. Она удобнее на мой взгляд с зумами, органов управления больше, ну и большая батарейка все-таки приятнее для этого дела.
Re[_VAL_]:
Не сравнивайте аккумуляторы, тк у беззеркалок они гораздо быстрее заканчиваются, в виду большего количества электроники. С Lp-e 17 нужно 2, а то и 3 их, и то, на полный день может не хватить в режиме репортажа. Механическим затвором за полгода на R10 ни разу не пользовалась, максимум 1-й шторкой и то потому что не знала, что электронная экономит затвор.
Re[_VAL_]:
от: _VAL_
За 3,5 года съемок на R и R5 полную механику включал пару раз и то ради сравнения.
второй механической шторки более чем хватает по сути для всего.
и со вспышкой и быстродвиж объектов.
Чего то там на выдержках меньше 1/2000 она в колечках боке срезает, но это все хрень по сути)
на чисто электронном да можно поймать роллинг-шаттер.
В общем точно можно не заморачиваться на эту тему.
Re[jpoul]:
от:jpoul
А я снимаю на р6 уже два года практически на 100 процентов на электронном затвор и не на радуюсь.
Re[_VAL_]:
Для меня главный минус-отсутствие джойстика, тк он очень удобен при съёмке с телевиком, в макро с фокусировкой по точке. Можно не отвлекаясь от видоискателя управлять фокусировкой.
Re[GE.]:
от: GE.
На R8 тоже почти все на электронном, на R5 50/50 электронный и первая шторка.
Re[Nevelichka]:
от: Nevelichka
Для макро и для птиц R5 прекрасен особенно с батблоком и полное управление и хват полноценный, все управление продублированно и баланс с телевиком хороший и 45 мп для кропа, но на легке погулять поснимать стрит уже избыточен, тяжел и слишком заметен - и тут R8 прекрасен при полной совместимости со всей оптикой.
Re[Nevelichka]:
У меня репортажи по целому дню не длятся. Самое большое что я снимал было авиашоу, длившееся 6 часов и то для себя. Свадьбы я снимать не планирую. Утренники, линейки, спортивные матчи, корпоративы (приличная их часть, бытовуху в виде танцев-зажиманцев на фоне тарелок с объедками не снимаю) длятся не более 2-3 часов. Если просят что-то снять, сразу говорю что я снимаю официальную часть мероприятия, коллективные, единичные портреты и не более 100 фото. Как только начинается застолье, тамада и конкурсы интересные, красные морды и веселье - всё! Я не хочу разводить Санту-Барбару на 2-3тыс. фоток. Лучше меньше снимков но хороших, чем 3 тыс всего подряд. Прогулки парочек, всякие лав-стори вообще в идеале максимум 20-30 фото. История должна быть короткой но хорошей, листать больше 30 фото это уже утомительно. Так что, нет, аккума мне хватит с головой, парочку естественно докуплю. Тем более, зная что люди на RP снимают свадьбы и вполне себя нормально чувствуют.
Re[jpoul]:
Понятно, спасибо, успокоили. Значит можно брать и не заморачиваться👍
Re[dimanes]:
Немного фоток с сабжа, + RF35 + RF15-35
Все из лайтрума со стандартным профилем с минимальными правками
(чб из камерного профиля)
