Цитата:от:Speaker23
Дополню.
С ит32 уже нет повода не взять с собой вспышку. Ее можно пронести в места, где вспышка нежелательна
Быстро отделить от камеры и также быстро вернуть на камеру (на синхр). На камере и носить.
Полностью поддерживаю, сам в восторге. Дополню.
Получилась охрененно универсальная вещь, причем все уже лежит в комплекте - два самых нужных фильтра на магните (на 3200К и половинный), колпачок-рассеиватель и подставка с резьбой 1/4". То есть ее можно не просто "отделить и вернуть", а также и поставить куда-то или прикрепить к чему-то (стойка, палка, ручка) с резьбой 1/4". И точно так же быстро вернуть, ибо на магните.
Кроме того, на ней есть ОЧЕНЬ яркий (сильно мощнее телефонных) светодиод, который можно использовать для видео или фото (точно так же при необходимости отделив, на что-то поставив итд). То есть, по сути, 2 в 1. Даже 3 в 1, учитывая, что это еще и синхронизатор для всей системы, который практически ничего не весит и не занимает места.
Тут хохма в том, что ради суперкомпактного синхронизатора я ее и брал, в качестве вспышки считал скорее игрушкой. Но не тут-то было: сравнил мощность с V1 - оказалась слабее (в одном положении фокуса) всего лишь на ~1 стоп. При том, что легче в 3 раза и меньше (по объему) в 6 раз. Собственно и ВЧ такое низкое (18) из-за того, что головка не зуммируется и оно указано для 28мм, в то время как всех "взрослых" вспышках ВЧ порядка 50-60 указывается на 105 (а то и 200) мм.
Но есть и минусы. Во-первых, бесит, что вкл/выкл не мгновенно. Для вкл надо сначала подержать кнопку, а потом еще повернуть колесо. Еще большая проблема - выключить, когда она на камере в режиме передатчика (то есть, чтобы управляла с экранчиком, но не пыхала). Оперативность это снижает дико. Ну и второе - поработал интенсивно с ручным делителем на 1/8, после нескольких десятков (ну может около сотни) пыхов почти подряд стала тупить и даже на 1/8 заряжаться не сразу, а по 1-2 секунды. Видимо перегрев и защита. В другой раз снимал примерно в таком же режиме по мощности, но неспешно (не подряд серии) - не тупила, несколько часов замечательно выдержала.
Общий вывод: для себя, для фотосессий скорее всего зайдет "на ура", а вот для работы / для репортажа - не всегда. На улице не пробовал пока, но через зонт/софт даже в фотосессиях будет перегреваться, ибо там нужна полная мощность. Там, собственно, и V1 перегревается, но у нее хоть запас мощности побольше.
