Canon EOS R6 mark II
Всего 7614 сообщ. | Показаны 801 - 820
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
Вариант 1 - стаб не работает и камера это показывает в виде соответствующей иконки, производитель врет/недоговаривает.
Вариант 2 - стаб работает, но у производителя программисты настолько рукожопые, что на пятой камере со стабом и бог знает скольких версиях прошивки три года не могут пофиксить баг с иконкой.
Вариант 3 - стаб работает, но толку от его работы нет, поэтому иконку не фиксят.
все три пункта верны)
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
С какой иконкой? Какой баг? Вы вообще о чем? Слышали звон?
Нет там никаких багов с иконкой, вопрос там с исчезнувшим пунктом меню, который управляет стабом. И в инструкции все написано предельно доходиво на этот счет. Если есть какие-то сомнения, как работает стаб - наверное стоит открыть и почитать. А не додумывать, что "стаб не работает" по той причине, что исчез пункт меню.
Лол тут еще в том, что у Сони происходит примерно то же самое. Если ставится объектив со стабом и кнопкой - то управление стабом через меню недоступно, все управляется кнопкой. Но почему-то мифов про "стаб н работает" там не появилось.
от:Fulgere
Других вариантов собственно нет. Кто во всем виноват? Разумеется блогер, который пилит обзоры, основанные сугубо на личном опыте, которому не заносят производители и у которого не завалялось в подвале лаборатории для сугубо научных и непредвзятых тестов!
Да, виноват безграмотный блогер, который не удосужился не то, что поискать официальную информацию, а даже прочитать мануал, чтобы понять, куда и почему делся пункт меню.
Re[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
Насколько я помню из ветки R5, вы включали/выключали на 70-200/4 IS через меню цифровой стаб для ВИДЕО, сравнивали результат в режиме ФОТО (хотя в фото он вообще не работает и не должен), полагая, что это IBIS и на этом основании делали вывод, что IBIS не работает?
Ваши доводы про то, что "не работает" основаны все на этом же нелепом тесте?
Re[hunter07]:
от: hunter07
Практический опыт.
Он может работать, но чисто номинально с эффективность допустим 5%.
Можно на практике ощутить эти 5%? Конечно же нет. Но ведь она работает же)
Ну и что, рзазве эти 5% мешают, чтобы их отключать? Логично, что камера трясётся сильнеее именно по наклону. А сдвиг в сторону по осям и тем более кручение, которые стабилизируюет IBIS не так сильно выражены. Если камера не трясётся, это не значит, что стаб плохо работает
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Будет время, возьму ЕF объектив со стабом и проверю разницу на R5 и R.
Re[Edmus]:
от: Edmus
вот, это отличный поворот. Интересно будет об этом почитать. Просьба взять современный объектив EF со стабилизатором, вроде, EF 24-70 4L, а не древние модели, как EF 24-105 4L
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
мои доводы основаны на тесте, как рекомендует производитель. Надеваю ef стекло, включаю в пункте 7 ibis для фото в фотоаппарате, потом выключаю фотоаппарат, ставлю объектив ef is, включаю на объективе is и автофокус, делаю несколько кадров на выдержке 0"3 и фокусном 200мм. Результат, что с 6d, что с r6 одинаков. Никакой разницы я не заметил. Но вы имеете полное право считать меня криворуким и некорректно проводящем тест, это ваше право. Возможно, тот у кого руки более прямые, увидит разницу.
Но, ощутимую разницу на просто ef объективах с включённым ibis и без ibis видно очень хорошо. Так что, пусть каждый сам для себя сделает выводы, я свои сделал. В дальнейшие дискуссии вступать смысла нет.
Re[Edmus]:
от:Edmus
Я разве говорил что что то отключать надо?)
Я просто усомнился в эффективности совместной работы матричного стаба и стабного ЕФ стекла, точнее во вклад в общею картинку матричного стаба при таком взаимодействии. Показания Дениса это подтверждают.
Re[valser61]:
у меня мануальных полтинников штук десять,разумеется,без автофокуса, наигрался пока,часто путешествую,потому перешел на зумы.
Re[AntonBelyi]:
ширик -тамрон бесподобен,брал недавно в круиз по Волге, Кавказ горный. ширик от кэнон со стабом,мне он не нужен. Тамрон 35-150 обожаю,Не знаю и знать не хочу про отзывы на сайтах,мне тамроны сразу юстировали на шоху. Ваш выбор хорош,но дороже,свой выбор уже сделал,удачи
Re[Денис Сорокин]:
спасибо,Денис, мне совет пригодится,год не открывал шоху р после покупки,пора учить матчасть.Выбор фотоаппаратов у нас одинаковый.Жаль,что шоху р2 не дождался,24 мегапикселя иногда в пейзаже не лишний
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Что-то я посмотрел the-digital-picture, оно не резкое ни на каком фокусном ни на какой диафрагме, при этом не дешево и не очень-то компактно. Уж тогда 16-35/4 IS и 70-200/4 IS лучше брать
что там и почему вышло у the-digital-picture я не знаю
посмотрите фото владельцев
по личному опыту
тамрон 35-150 2.8-4.0 резок на любых фокусных прямо с открытой
пока пытался определиться что будет для мня основным объективом, три штуки через руки прошло
никакой разницы в поведении и результатах не заметил
т.е. это не тот случай, когда повезло с экземпляром
Re[hunter07]:
от:hunter07
Ещё раз: дело не в малой эффективности совмесной работы, а в том, что та тряска, которую стабилизирует сенсор сама по себе существенно меньше.
Re[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
То есть вы сравнивали один и тот же объектив на 6Д и R6 ? Это другое дело. Прошу прощения тогда.
P.S. Правда нагляднее было бы сравнить видео, уменьшение тряски там более наглядно. Если вы делаете фото - большая вероятность, что или все кадры будут резкими или все нерезкими. Разница действительно не обещает быть тут ОЧЕНЬ большой ввиду того, что основную делает именно объектив при таком способе взаимодействия. Ну то есть надо по несколько десятков фото на разных выдержках сделать и сравнивать процент брака.
P.P.S. Очень жалею, что продал R прежде, чем тоже сделать подобный тест. Как-то в голову не пришло.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Совершенно верно. Видео меня совсем не интересует. Canon нигде не указывает конкретно, что ibis + ois на ef is объективах при фото режиме не будет работать корректно, или слабо, а в видео режиме эта же связка будет. Прописано, что ef is + ibis работает, а по факту, лично я этого не вижу.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Я не зря написал, что протестировал это на одинаковых по мп матрицах. Тестирование на разных по мп матрицах R и R5, такого эффекта не даст.
Re[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
Я исключительно о том, что в видео эффект более наглядный.
от: Денис Сорокин
Так вы сколько сделали кадров в каждом из режимов и сколько из них были резкими/нерезкими?
Re[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
А какая разница? Никто не мешает фото привести к одного разрешению.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Сегодня по 12 на каждом фотоаппарате, сначала одиночно, потом серией, серией получается чётче, одиночные в основном все смазанные. Характер чёткости получился одинаков на двух тушках. Нет такого ощущения, что кадры с р6 очевидно чётче, как это видно при включении ibis с ef объективами, я говорю, в таком случае разница прям существенная. То что в видео режиме эта связка (ibis + ois) будет работать более наглядно я не сомневаюсь, на YouTube есть несколько роликов на эту тему. Но в фото режиме, исходя из моих тестов - провал. И Canon мог об этом умолчать, в видео работает и ладно, а про фото не напишем.
Re[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
А что в фото не работает?
