Canon EOS R6 mark II
Всего 7613 сообщ. | Показаны 741 - 760
Re[valser61]:
от: valser61
Я тоже жене такую лесенку купил глядя на её ролики, что бы сама лампочки меняла.
А по сути, да у неё все фотографии одинаковые - кукольные.
Ну, одинаковость да, а кто-то скажет - свой стиль. :) Я такое не могу долго с интересом разглядывать, но они у нее объективно очень неплохие, тем не менее. Чисто по-человечески мне она нравится, не плетет про то, что шедевры прут только на топовые эльки. Ну и советы начинающим дает не в духе "отметьте себе вот этот пляж на Мальдивах, там свет правильный", а "суньте модели в руки книжку или цветочек - будет поживее".
Эх, с такой лесенкой моя жена до лампочек не достает, пришлось нормальную стремянку брать. :)
Re[Fet47]:
от: Fet47
Бегло посмотрел. Ну одеты у модели чаще всего стильно + есть кое-то аксессуары, взаимодействие с ними. Но не более того, каких-то сюжетных/тематических историй вроде как нет. Но с другой стороны одного этого более, чем достаточно обычно.
Re[Fet47]:
от:Fet47
У моей руки длинные 😁
Re[Roman.K]:
от:Roman.K
изображение с матрицы снимается построчно, и пока это происходит стаб дополнительно двигает матрицу в пространстве, смещая её из-за чего получаются явные искажения
Приведу пример эффекта искажения (нужно по переключатся между фотками туда сюда, и сразу заметно станет)
https://disk.yandex.ru/d/FT67iqAeSC7Rew
Совсем плохо смотрится когда по середине лица сдвиги получаешь, фотки как мем с сдвинутой челюстью выходят.
В общем этот дефект можно было бы решить, добавив Stacked слой с памятью (в котором как миниум актуальное изображение было бы со всем матрицы), а так пока механический затвор с первой электронной шторкой наиболее юзабелен.
"механический затвор с первой электронной шторкой" - в этом режиме затвор же расходуется, а в электронном не расходуется?
я снимаю на 5Д3 и планирую купить Р6-2.
Искажения что вы привели, в сравнении видны, спасибо что показали.
Но если показывать одну фотографию, из этих двух, то никто не заметит того что тут что то не так. я про клиентов.
А возникают ли и насколько часто ситуации, в которых одиночная фотография, снятая на электронном затворе, имеет такие искажения, что приводит к браку снимка и это видно даже не профи, например, клиентам которые заказывают свадебную съемку?
Вроде в Р6-2 у электронного затвора параметр Rolling shutter меньше.
я прикидываю, насколько возможно снимать на Р6-2 полностью в электронном затворе.
В части шумов здесь показывали сравнение, разница видна только если тянуть на 5 стопов. на практике шумы 12 vs 14 бит разницы нет, можно про это забыть.
вот искажения это может быть серьезно.
Re[George Boos]:
от:George Boos
В принципе искажения будут не сильно заметны, если стараться держать камеру ровно. Для себя я решил, что синхронизация по первой электронной шторке мне подходит больше, хотя и с ней были моменты, когда я получал кадры, где первая половина кадра была четкая а нижняя чуть подмыленная, в основном в серии кадров (вероятно из-за работы IBIS, который пытался стабилизировать матрицу после ее сотрясения шторкой), но с последними прошивками выше 1.60 такого эффекта не наблюдаю (ну или он стал менее заметным и я перестал обращать на него внимание)
В принципе должно быть нормально, если одежда не темная, и нет желания проявить детали в тенях (будет ощущаться как будто бы фотографируешь на Canon 6D mark II)
В любом случае переезд с 5d3 на R6 Mark II, даст больше удобства, и позволит сосредоточится на композиции кадра, и мысли а попал ли фокус, а там ли он где я хочу, будут беспокоить вас меньше. Плюс если у вас есть отличные старые Ef стекла, они будут отлично работать, а при работе с длиннофокусными стеклами вроде 135мм за счет матричного стаба вы получите больше удобства (картинку держит на нем он хорошо, сам пробовал)
P.S. Если у вас уже есть на руках ef 35мм f1,4 или 85 f1.4 я бы не переезжал на темные RF варианты вроде RF 35mm f1.8 или RF 85mm f2.0, картинка станет беднее, и это заметит зритель (зритель ведь не увидит в итоге, что стекло у вас без переходника и стало чуть легче)
Я уже тут как то приводил примеры фото с Tamron 35mm f1.4 (https://disk.yandex.ru/d/K_mSLUD5TY8Syw), для себя не вижу смысла например менять это стекло на RF версию 1,8 (Если менять то на 35мм f1,2, вау эффекта будет больше).
P.P.S. так же заметил что с последними прошивкамb 1.60 1.70 камера как то более эффективно стала использовать аккумулятор, раньше батареи хватало на 500-600 кадров, сейчас на 900-1100 (в обоих случаях использовал ECO режим и 60фпс в EFV )
Re[Roman.K]:
от:Roman.K
я снимаю на две камеры 5д3
https://fishmanfoto.ru/
в помещении на связку 24-35 2.0 Sigma + 85 1.8 Tamron
на улице 35-150 Tamron + 85 1.8 Tamron
Ещё есть 45 1.8 Tamron, но поскольку он в вертикальной ориентации на камере стал сильно мазать, то я его перестал использовать. может на БЗК вернусь к нему.
но в целом трех объективов хватает. мне все по картинке нравятся и смысла именно менять их на RF не вижу. тем более у 2435 аналогов особо и нету. 28-70 2.0 дорогой и тяжелый.
а на 2.0 или 2.2 в помещении художественная картинка получается, мне нравится.
из RF буду смотреть если и когда появится 35 1.2.
ценник будет наверное конский, но его было бы интересно попробовать.
Re[MaMoHTuK]:
По поводу совместимости клеток от первой шестерки
https://youtube.com/shorts/9JF5-Nvhcy8?feature=share
Re[Roman.K]:
от:Roman.K
Вы ошибаетесь, ничего зритель не заметит и не оценит, что Вы будут таскать килограммы стекол и выкручивать себе кисть из-за удаленного от тушки центра тяжести . Зрителю вообще все равно на что снимаете
Re[AntonBelyi]:
от:AntonBelyi
У меня какие-то смешанные чувства возникают, после того как слышу про выкручивание кисти, особенно, когда посмотришь как девушка ростом 1,65м, Цитата:
от: GE.
https://youtu.be/wgkc881V0zo
таскает с собой лесенки, огромные стекла RF 24-70 f2.0 (вес 1435г) и RF 85 f1.2 (вес 1195г), снимает отличные фото.
Как-то я бы сказал стыдно что ли это все звучит, тем более что старые EF линзы на 20-30% легче RF, наверное смещенный на пару сантиметров центр тяжести при намного меньшем весе, чем у RF варианта, все же выводит современного мужчину из зоны комфорта и приносит невыносимые страдания.
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Вы ошибаетесь, ничего зритель не заметит и не оценит. Зрителю вообще все равно на что снимаете
Напрасно Вы так считаете. Очень даже хорошо замечают и оценивают. Не все, конечно, но значительная часть.
Даже самая неосведомлённая в искусстве фотографии девочка - она конечно же, сходу и не скажет, каким объективом и на какой диафрагме это снято. Она просто скажет: "Какой классный снимок. Чувствуется, что хорошая профессиональная техника + мастерство фотографа"
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Ясно. Верх отличается. Добавил в шапку инфу.
Re[Roman.K]:
от:Roman.K
Ну тут есть несколько моментов.
Как минимум, чем больше вещей - тем критичнее вес каждой. Лесенка вот тоже бывает тяжелая, а бывает легкая и т.д. Далее, что касается аксессуаров, то обычно приносят на точку и бросают. На себе всю съемку их не таскают. Соответственно, непосредственно работе их вес не мешает. А вот когда фотограф пришел на точку, в руках остается только камера и оптика. И вот эта связка неплохо, чтобы была комфортной. Но, к слову, в данном типе съемке все равно это не так критично, чем репортаж, который длится не пару часов, а полдня (или весь день). И техника вся на себе, а не валяется под березой. В том числе камеры две, а не одна и т.д.
Re[Roman.K]:
от:Roman.K
Если насчет 85мм это корректно, то на 35мм разницу в картинке между 1.4 и 1.8 еще надо постараться увидеть.
Даже такая достаточно компактная 35ка как сигма арт вместе с переходником на малекой тушке очень уж смещает центр тяжести, крайне неудобная контрукция для повседневной эксплуатации выходит. С 85кой можно помучаться, это все же не штатное стекло, а рф35 к сожалению (пластик, хобот и т.д. не должно все это стоить 500 баксов) безальтернативный вариант для бзк на этом фокусном
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
135 - да, классная картинка. У нас пока в продаже не видел. Есть мысль поменять на него старичка 135/2
Самая спорная замена ЕФ версии на РФ аналог.
Если даже в случае ЕФ элек 50 и 85, есть некий дискусс менять-не менять, хотя там и с резкостью проблемы, с ХА, со скоростью и точностью (на зеркале), то старая 135ка даже на зеркале была очень быстрой и точной, причем еще была одним из самых резких стекол в линейке кэнона.
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Тут пожалуй соглашусь, обычно больше замечаешь вес того что носишь в рюкзаке, чем того, что держишь в руках.
Re[Roman.K]:
от: Roman.K
Если не набирать полный рюкзак стекол, то разницу в пол кг не почувствуешь, в отличии от этих пол кг в руках
Re[George Boos]:
от:George Boos
Будет интересно посмотреть Tamron 85 на шестой, когда то дёргался его купить на Эрку, хорошую картинку выдаёт.
Из всех песен Высоцкого, про Вас самая любимая :D
35 1,2 интересно пощупать, вот только полагаю многих разочарует. У Димы крымского есть мануальный именитой фирмы, так не сказать, что бы картинка завораживала искушённый глаз.
Re[hunter07]:
от: hunter07
Почему была ? Их что надо было сдать до Нового года ? :D
Re[valser61]:
Не) Я про то, что к нему даже на зеркале не было никаких претензий (в отличии от ЕФ 50 и 85), а на БЗК тем более чего на старичка грешить.
Понятно дело что навинка будет еще резче, но есть ли в этом практический смысл?
Re[hunter07]:
от:hunter07
Наверное есть. Иначе корпус бы поменяли, хотя линзы тоже пришлось бы менять. Вот и выходит, что вышло.
Стаб опять же, хотя лично для меня на нём и на длинных выдержках стабильно получалось, длинный, удобно держать.
Ну а картинку с него даже на превьюшке порой видно.
