Canon EOS R6 mark II
Всего 7612 сообщ. | Показаны 7241 - 7260
RE[Анна]:
от: Анна
Это не только с этим фото. Их много. Сегодня снимала девушку. Уже прижалась к дереву, и все равно так же
Режим автофокуса одиночный или серво? Стабилизатор включен? Слежение по глазу включено?
RE[MaMoHTuK]:
Режим фокусировки какой? Какая область фокусировки выбрана? Что с резкостью на других объективах? Фотоаппарат/объектив не падал, не разбирался?
В конце концов можно сбросить настройки в камере до заводских, как уже говорили.
RE[Edmus]:
AL focus, стаб включен, слежение тоже
RE[IPhaeton]:
от:IPhaeton
По всей области. Других объективов нет. Ничего не падало, оборудованию 2 недели. Настройки пыталась сбросить, без изменений
RE[Анна]:
от:Анна
https://anyuta-polyakova.wfolio.pro/disk/do-i-posle-dffb5p
А вы молодцы, хорошо придумали по раскручивать сайт просмотрами, одобрямс👍
У меня два варианта вашей проблемы: перевели в MF или не соблюдаете дистанцию фокусировки.
RE[Анна]:
от: Анна
На фига всё это Вам, если объект один и не особо подвижен?!
Отключите всё и снимите по центральной или любой другой точке, и посмотрите на результат.
Вообще просмотрите досконально вкладку AF - уберите лишнее.
RE[Анна]:
от:Анна
Здравствуйте. Уже не знаю что читать и что смотреть. Прошу прощение, возможно, за глупый вопрос. Подскажите, что я могла "сломать" в настройках камеры, что у меня теперь смазаные фото? На первых фото после покупки была резкость, но нет же.. Начиталась и полезла в настройки... теперь вечный смаз. Резкости нет. Объектив кэнон 135мм 1.8. Уже все перепробовала... не помогает. Сейчас попробую загрузить фото, до и какие сейчас
Честно говоря, я даже не знаю, что можно такого накрутить настройках, чтоб просто стабильно камера перестала попадать в фокус. Правильно понимаю, что процесс фокусировки идет, камера наводится куда-то, но потом снимок не резкий?
Дурацкий совет - попробуйте вынуть-вставить батарейку и снять-поставить объектив. Вряд ли поможет, но есть мизерный шанс, что что-то просто подглючивает.
RE[Het]:
от: Het
Вот как раз такой результат и получится по центральной точке
RE[MaMoHTuK]:
Здравствуйте. Подскажите, за что отвечает пункт "Обнаруж. обл." (он же "Spot detection", на картинке не отмечен) в детальной настройке  "INFO" в меню переназначения кнопок? При его выборе он затеняется, визуально не увидел каких либо отличий в поведении камеры с ним/без него.
RE[Edmus]:
от: Edmus
Вам не надо мне рассказывать, что и где получится - не интересно.
Идите в песочницу там Вас "услышат".
RE[Евгений]:
от:Евгений
Ответ от ИИ:
Spot detection (Определение точки/объекта) в камере — это функция распознавания объектов (людей, животных, транспортных средств), которая работает в связке с режимом Точечного AF (Spot AF). Она активируется в AF-меню, когда вам нужна максимальная точность.
Как это работает и зачем нужно
  • Принцип: Камера фокусируется на крайне малой зоне (меньше, чем стандартная 1-точечная фокусировка), но при этом пытается распознать внутри этой зоны глаз, лицо или силуэт объекта.
  • Преимущество: Идеально для макросъемки, съемки сквозь ветки, прутья или сетку, когда стандартный режим случайно цепляет фон. Вы буквально "указываете" камере, где искать объект, и она не будет пытаться сфокусироваться на том, что находится вне этой крошечной рамки
RE[Анна]:
от: Анна
К сожалению сегодня проверить уже не смогу. Только завтра
Вам остается лишь выяснить кто виноват: фотик или объектив. На фото мальчика на траве почему то бэк-фокус, это видно по траве, фокус за мальчиком. Взять другой светосильный объектив и попробовать на вашей тушке. Взять другой фотик и попробовать снять с вашим объективом с такой же открытой диафрагмой.
RE[Анна]:
от: Анна
Попробуйте переключить на Servo AF
RE[MaMoHTuK]:
И еще проверьте не выбран ли приоритет скорости вместо приоритетa фокуса:
RE[КостянZ]:
от:КостянZ
Ответ от ИИ:
Спасибо за ответ, но ИИ видимо немного нафантазировал. Ещё несколько раз пролистав инструкцию нашёл, что это включение определения ключевых деталей на транспорте и доступно к настройке только при выборе опции обнаружения объекта "транспорт" стр.518.
RE[MaMoHTuK]:
RE[Дядя В]:
от: Дядя В
Попробуйте в полной статике по неподвижному предмету. Поставьте камеру на что-нибудь. Какой будет результат?
Здравствуйте. Проверила... Почти всегда фокус не там где показывает рамка. Рамка показывает на глаз, в резкости трава, плечо, нога, но не та область где рамка... В чем может быть проблема? Почему так происходит?
RE[MaMoHTuK]:
Что-то с объективом. Попробуйте другой (в аренду взять например).
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
К сожалению живу в таком месте, где нет даже магазина где можно купить такое...
RE[Анна]:
от:Анна
посмотрите на него внимательно, возможно найдёте след удара. Особенно сметрите в область каймы/резьбы фильтра. Даже самый незначительный след. Если всё точно чисто то случай гарантийный.
