Canon EOS R6 mark II
Всего 7612 сообщ. | Показаны 521 - 540
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Так если две кнопки задействовать, тогда и смысла в настройке нет. По M.fn ИСО тоже меняется через кнопка+верхнее колесо. Причем удобнее, потому что одной рукой и не надо ничего удерживать. Кнопку нажал - тем же пальцем колесо повернул.
Почему две кнопки, одну кнопку надо удерживать и крутить кольцо на объективе.
Кому то это удобно.
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Вы же потерли ветку? Под раздачу попало и мое последнее сообщение, которое ни коим образом не относилось ве разведённым разборкам, а касалось новинки.
Такое сообщение не удалял, но движок, зараза, удаляет все сообщения, где цитировались удаленные, далее, где цитировались те, в которых цитировались удаленные и т.д.. Проконтролировать это очень сложно. Отчасти потому и не особо хочу что-то тереть. Сори. Инфа действительно ценная.
от: AntonBelyi
Так вот в нем уже писал, что помимо прочих новых мелочей при прокрутке колеса влево "до упора" возвращается авто ИСО, что меня очень обрадовало
Я правильно понимаю, что возвращается не только при прокрутке карусельки по M.Fn, но и колеса, на которое пробиндено ИСО ? Если так, то круто.
Re[Debator]:
от: Debator
Кому то это удобно.
Ну так одновременно задействуются два органа управления, причем одновременно. Кнопку - жмем, колесо - крутим. Делать надо разными руками.
По M.Fn - тоже два органа, но не одновременно, а последовательно. Одним пальцем.
Минус M.Fn только в том, что там кроме ИСО еще много что висит у кого-то. Иногда надо другим колесом до ИСО предварительно прокрутить. Тогда это дольше, конечно.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
А автоисо с М в помещении - тоже топ режим. Ибо тут выдержка настраивается с точностью до 1/3 ступень, в отличие от Av, где точность - ступень.
В меню есть два пункта:
*Шаг изменения экспозиции* и *Шаг изменения чувств. ISO* где можно задать Шаг 1/3 или 1/2 и для Аv и для М шаг изменения настроек одинаков.
А где в меню можно для Аv настроить c точностью в ступень?
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Если надо часто такими настройками пользоваться то да конечно это неудобно удерживать кнопку и крутить я бы не стал на кольцо объектива вешать ИСО.
У меня кельвины назначены на кольцо объектива
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Именно так, просто у колеса крайнее левое положение ИСО это авто
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Во втором сообщении после шапки потихоньку дописываю список наблюдений / фактов / улучшений по камере. Добавил туда и эту инфу.
Re[Debator]:
от:Debator
Если камера снимает в режиме Av, минимальная выдержка auto ISO выбирается пользователем с точностью до 1 ступени. Можно поставить 1/60, можно 1/125, а вот 1/100 принудительно поставить нельзя.
Это настройка означает, что камера не будет поднимать ИСО до тех пор пока выдержка (которую камера устанавливает в режиме Av сама) не будет длиннее установленного значения. То есть если установлено 1/125, то пороговое значение по экспозиции на установленной диафрагме - ISO100 1/125. Если светлее - камера снимает в обычном Av на ISO100. Если темнее - камера снимает на выдержке 1/125, корректируя экспозицию посредством изменения ISO. То есть по сути в режиме М. Однако в режиме можно настроить, чтобы принудительно выставить 1/100, а здесь - или 1/60 или 1/125.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Если камера снимает в режиме Av, минимальная выдержка auto ISO выбирается пользователем с точностью до 1 ступени. Можно поставить 1/60, можно 1/125, а вот 1/100 принудительно поставить нельзя..
Все теперь разобрался)
Это вы про установку максимальной выдержки для авто исо?
загрузить gif
Re[Debator]:
от:Debator
загрузить gif
Ну разумеется)
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Ну разумеется)
Ёлы палы вы меня фразой минимальная выдержка auto ISO Можно поставить 1/60, можно 1/125, ввели в заблуждение т.к в меню камеры это Максимальная выдержка)
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Я у себя на камере попробовал все также как и на первой версии работает.
Колесом на которое назначено исо при прокрутке в крайне левое положение, в автоисо невозможно переключиться!
Что бы перейти в автоисо надо меню камеры использовать
Re[Debator]:
от:Debator
Действительно, работает не всегда. Если назначить какое либо значение колесом из авто, но не нажимать экспозамер, то можно прокрутить обратно в авто. После замера в авто не возвращается. Если после замера выключить и включить камеру (или усыпить-разбудить), то снова колесом можно вернуть в авто. Может это программная недоработка какая-то?
Upd. Разобрался. Авто ИСО можно установить колесом без меню после окончания времени экспозамера.
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Да, в R6 точно так же. Можно на минимум поставить время замера - но все равно неудобно. Значит отбой, оставили как есть..
Re[Canon Адаптер AD-E1 ]:
Вопрос к счастливым обладателям Canon Адаптер AD-E1 подскажите где покупали?
Не могу найти где купить в России не нашел, заказал на aliexpress, а продавец через неделю заказ отменил найти нового продавца не на алишке пока не могу. Буду признателен за информацию.
фото для привлечения внимания
Canon AD-E1 — это адаптер для многофункциональной площадки, который позволяет использовать вспышки Speedlite с разъемом «горячий башмак», устанавливая их на камеры с многофункциональной площадкой, а камер с многофункциональной площадкой у кэнона уже четыре R3, R7, R10, R6М2
Re[Debator]:
от: Debator
А зачем он вам? Какая именно вспышка у вас не подошла?
За искллючением нескольких новых моделей (580EX-II, 600EX, 600EX-II), все остальные должны работать и без адаптера.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Я для себя так еще и не выяснил будет работать без адаптера или нет. Хочу с вашей помощью разобраться.
У меня три родные вспышки 600EX-RT и родной трансмитер ST-E3-RT.
Вспышку не подключал т.к. хочу разобраться в вопросе.
Если идти по ссылке указанной в мануле к камере то там указана следующая инфа
А в EOS R3_Interactive Brochure нашел следующую инфу
гугл переводит так:
Многофункциональный адаптер AD-E1
разработан для сохранения совместимости с
существующие вспышки Speedlite, такие как Speedlite
EL-1, серия 600EX, 580EX II и другие. Этот
адаптер требуется перед установкой этих
Вспышки Speedlite на EOS R3 благодаря резиновому уплотнению.
Вспышки Speedlite без защиты от пыли и капель,
таких как вспышки Speedlite серий 270EX, 430EX и 470EX, можно
устанавливается непосредственно на камеру EOS R3.
Re[MaMoHTuK]:
Насколько я понял кэнон, дело в каком-то резиновом уплотнителе, благодаря которому обеспечивается влагозащита. Так вот, выходит с новым башмаком этот уплотнитель не особо совместим. Только не очевидно из их текста, не совместим ли он физически (не наденется) или наденется, но не будут влагозащиты.
Из того, что написано на store.canon
https://stor_.canon.ru/adapter-ad-e1-dlja-mul-tifunkcional-noj-ploschadki.html
"AD-E1 — это адаптер для многофункциональной площадки, который позволяет использовать вспышки Speedlite с разъемом «горячий башмак» и влагозащищенной пятой, устанавливая их на камеры с многофункциональной площадкой и не жертвуя пыле- и влагозащитными характеристиками"
Следует скорее второе. То есть нацепится, но влагозащиты не будет. Проверить-то просто. Если наденется физически - то так оно и есть.
Re[MaMoHTuK]:
отчитались
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Canon%20EOS%20R6%20Mark%20II,Canon%20EOS%20R6%20Mark%20II(ES)
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
башмак vs башмак
600ЕХ
430ЕХ
