Canon EOS R6 mark II
Всего 7649 сообщ. | Показаны 3481 - 3500
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Во-первых, чаще всего не поможет. Разница в цвете теней и светов все равно останется. Во-вторых, чтобы совсем пренебречь - надо еще и ИСО опускать и тем самым делать тени черными. Что не айс.
Нормально там все будет, приемлемо.
RE[MaMoHTuK]:
Кмк, детей снимать следует светосильными фиксами. Без вспышки. Нашел у себя фото: f6.3 1/60s iso 1250, вспышка назад в стену. Импульс какой там был не представляется возможным вспомнить. Все помещение залито ровным однородным светом. Резкий без смазов кадр. Зная свои предпочтения, именно, чтобы выровнять свет и светил.
RE[t90]:
от: t90
Почему? Светосильные праймы из говнянского света не делают нормальный свет, ну шуметь не будет, конечно, да.
RE[MaMoHTuK]:
 0C2A8608 by Andrey Fed, on Flickr
RE[Toliko]:
Со вспышкой настроения меньше. Это субъективное. Потому и писал выше - "кмк"
RE[t90]:
от: t90
Меньше чем где? Чем в квартире с люстрой на потолке посередине комнаты? :) Вы серьёзно?
RE[Edmus]:
от: Edmus
В моих кадрах. Да, серьезно. Под светосильным чем-то (для своих съемок) я разумею 85мм и люстры не являются частью сюжета.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Вот это самый правильный вопрос.
Но почему-то ответ на него дают обычно неправильный:
А правильнее всего использовать конверсионную пленку на вспышку. Их сейчас продается в избытке в любом форм-факторе.
Спасибо за ответ. Вот при сьемке и пытался снивелировать разность цветовых температур.  В общем то не совсем удачно А точнее фигово чего уж там говорить. Так как нет у меня возможности снять вспышку с аппарата то сьемка только в лоб. А что б не было резких теней на вспышку два вида рассеивателя  Но все равно фигня
Пленки к сожалению нет на вспышку.  Приходиться извращатся
Сейчас вот сижу и пытаюсь понять какой приемник и какой передатчик купить да софт бокс взять под вспышку кэноновскую
RE[Николай]:
от: Николай
А вот с этого момента не очень понятно. Ветка называется R6 mark 2, встроенной вспышки у него нет. Любая практически внешняя вспышка может отклоняться в стороны. Почему тогда только в лоб? О какой вспышке речь?
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
  Кэнон 580. Можно крутить во все стороны
Но так как был только один обьектив 35 1.8 с собой. И соответственно все идет с близкого растояния. В потолок бить бестолку. А он бежевый. Будут круги под глазами. А в право влево крутить в стены А они желтого оттенка то и отраженный свет будет желтым Был бы отражатель белый серебристый как то можно было бы заморочится
А так принял решение уменьшить световой поток и рассеять. Первый это пластиковый рассеиватель из комплекта. А на него дополнительно типа софтбокса только на вспышке.  Вообщем то на снимках нет резких теней Лица не плоские . Как бы и ничего.  Но фигня полная.
Вот надо было чуствительность поднять 600-800 едениц
Тогда импульс был бы меньше. Может и получше было бы
а так надо софтбокс покупать и с ним снимать . Громоздко только все это будет (
RE[MaMoHTuK]:
Вспышка вверх, на вспышку отражатель под углом к вертикали (можно кустарный из сложенного белого листа бумаги прикрепленный резинкой). Попробовать пара секунд. Если не понравится, забыть.
RE[sergtum]:
от: sergtum
Это есть в стандартной вспышке.
Если взять за априори белый потолок то да. Нужно учитывать растояние до обьекта сьемки. С двух трех метров пойдет.
А с полметра метр. Да Можно эксперементнуть
Но пошел по простому пути. Уменьшение интенсивности потока света
В общем то жене и детям понравилось как снял. Черных провальных теней нет Все резкое.
Мне самому не нравится. Надо докупать оборудование для вспышки нормальное.
RE[Николай]:
от:Николай
В смысле бестолку? Вот сейчас серьезно? Вам же именно, что желтые/бежевые потолок/стены и нужны были, чтобы добиться желаемого эффекта по нивелированию цветовой температуры вспышки! Пыхнули бы в потолок/назад - на лицо и прилетел бы более теплый свет, чем лобовой. Разумеется, не идеально - но ТОЧНО было бы лучше, чем как при лобовом пыхе.
P.S. Когда вижу стены какого-либо теплого оттенка - вообще не парюсь, почти всегда пыхаю и результат норм. Причем практически всегда стены не супернасыщенные + значительная часть света все же идет от белого потолка, то есть желтизны недостаточно, чтобы полностью выровнять 5500/2700 (разве что сократить разрыв). Другими словами, перебора в виде желтых лиц на синем фоне в результате такого пыха бояться вот точно не стоит.
У меня есть пленки / насадки на вспышки, чаще всего использую 5500-2800 и 5500-4000. Вот как раз в случае бежево-желтого окружения вторая совместно с пыхом вверх / в стороны чаще всего в среднем попадает как надо.
RE[MaMoHTuK]:
тема пёсиков продолжается)
R6+ SMC Takumar 50 mm f/ 1.4
RE[MaG]:
от:MaG
Порадовали фотографии! Классный свет.
Это муар такой на третьей фото на спине модели?
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Нее. Цветные стены это зло. Желтые стены плюс от них отражение Это увеличение насыщенности желтого оттенка.  А так вроде выровнял я картинку по лицу.  Вроде норм все стало
RE[MaG]:
от:MaG
Какие милые и добрые фотографии, действительно один позитив от просмотра!
RE[Николай]:
от: Николай
Вам не кажется странным, что практически все стены цветные и как-то все умудряются получать при этом нормальный оттенок?) И  правильно вам написали выше, теплый цвет стен, это наименьшее из всех зол.
RE[TEQUILA]:
от: TEQUILA
на оригинале нет, тут превью всегда странно отображаются почему-то
RE[Lee Cooper]:
от:Lee Cooper
Нее Не кажется.  Вы попробуйте в однотонной комнате сфотографировать Вот это именно тот случай
Вот в лайтруме. Один снимок прямо с камеры  Второй авто третий по пипетке. Задача сфотографировать и как можно точнее передать тон кожи.  А так в принципе можно дискуссию и заканчивать )) Снято как снято. Днюха была нормальной. ))
В другой комнате такой проблемы нет
