Canon EOS R6 mark II
Всего 7523 сообщ. | Показаны 3021 - 3040
RE[IPhaeton]:
от:IPhaeton
В голове летает безумная идея
У Canon есть линейка кинообъективов. Судя по конструкции там просто уникальная светосила, учитывая диаметр линз (в пересчете на f даже боюсь представить).
Просто интересно, что получится если снять фото через какой-нибудь Canon CN-R 85mm T1.5 LF
В интернете не нашел примеров. Неужели никто не пробовал?
Включу душнилу - у этого объектива светосила 1.3) если присмотреться, то на самом объективе можно увидеть.
А так получим большой, тяжёлый фикс (хотя до бигмы 105 1.4 все еще не дотягивает) с необычной картинкой, хотя сразу можно и 135 t2.2 посмотреть)
Пы.сы. Но их лучше покупать в комплект к r5 первой версии.
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Да но это T - не тоже самое что f на обычных объективах
У Canon RF 85 1.2 к примеру как 1.2 получается? 85/x=1.2, где x - реальный диаметр диафрагмы. Что примерно 70,8 мм.
А у Canon CN-R 85mm T1.5 LF реальный диаметр диафрагмы еще больше, т.к. диаметр переднего элемента 114 мм
RE[IPhaeton]:
от:Сии тменно IPhaeton
Эм, как бы да, но у rf  версии t  именно 1.3
https://www.canon-europe.com/lenses/rf-cinema-lenses/specifications/
Пы.сы. Canon CN-R 85mm T1.5 LF нет, есть Canon CN-R 85mm T1.3 LF
RE[IPhaeton]:
от:IPhaeton
114 мм - это не диаметр передней линзы, а диаметр корпуса объектива спереди.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_HdSlwgp0rM
Вот здесь полтиники сравнивают. RF 1.2L и CN-E 1.3, видно, что светосила у CN-E не больше.
RE[Het]:
от:Het
Тут надо не фирму - "не плохую", а родные или же аналоги, которые держат требуемый заряд полностью, до упора,
а не начинать плавать и засорять мозг камере. Родные аккумы при должном уходе и должном использовании служат
более 10 лет, а  LP-E6NH ещё к тому же и ёмкий. Может не искать левак?
Короче, взял родные, оригинал LP-E6NH по цене чуть больше 10К. Все-таки оригинал есть оригинал! Правда дата изготовления 2023 год, но это не страшно! Посмотрел много отзывов на всякие поделки от Smallrig и прочей кустарщины, которые дешевле, но надежды на них нет! Сегодня тестил, все летает!
RE[Сергей]:
от: Сергей
Короче, взял родные, оригинал LP-E6NH по цене чуть больше 10К........
Правильно!
RE[IPhaeton]:
от:IPhaeton
Тут я тоже могу включить душнилу и сказать, что
а) х (строго говоря) - это не реальный диаметр диафрагмы, а диаметр входного зрачка. Входной зрачок - есть ИЗОБРАЖЕНИЕ диафрагмы группой линз, находящимся перед ней, то есть то, как мы ее (диафрагму) видим со стороны передней линзы. Поэтому к диаметру ни объектива ни передней линзы геометрическая светосила жестко не привязана. От диаметра передних элементов, например, зависит, насколько будет резаться боке по углам (это когда кружочки превращаются в срезанные кружочки). Чем они больше - тем меньше будут резаться, но светосилы при этом не прибавится. Поэтому большой размер передней линзы о светосиле прямо не говорит.
б) И Т и F так-то есть на любых объективах, и обычных и необычных. F - геометрическая светосила, то есть тупо по формуле (a = D/F), где D - диаметр входного зрачка, F - фокусное расстояния. А Т - то же, но с учетом светопропускания (то есть всегда меньше). Просто в кино принято работать с Т, потому как принципиально, чтобы при смене объектива или при съемке разные камеры экспозиция была одинаковой. В фото такой задачи нет, чаще оперируют грип и размытием фона, а это напрямую зависит от светосилы геометрической.
в) В среднем, светосила геометрическая (F) отличается от эффективной (Т) на 1/3 ступени или около того. Поэтому вышеупомянутые объектив Т1.3 скорее всего имеет геометрическую светосилу 1.2. Те, что 1.5 - скорее всего 1.4. Те, что 3.1 - скорее всего 2.8.
RE[Artemos8]:
от:Artemos8
Добрый день, скажите как исправить автофокус.
Проблема застывания квадратика фокусировки по углам. На 1-2-3 секунды.
Потом снова находит лица в кадре без проблем.
То есть при видеосъемке ловит фокус по лицу в виде квадратик со стрелочками и бывает что этот квадрат застревает по углам.
Это такая фишка у canon r6m2?
Какой режим и настройки фокусировки? В первую очередь искал бы там. На вскидку - квадратик может застывать, если включили отслеживание объекта (у меня включение и выключение этой функции на кнопке "ОК") при отключенной функции отслеживание по полю. Есть ещё параметр скорость фокусировки и чувствительность. Попробуйте варианты с другими настройками автофокуса.
Фишка у R6II в более гибкой настройке автофокуса. Вряд ли у вас баганутая камера или неподходящая прошивка.
RE[MaMoHTuK]:
RE[Fofototo]:
от:Fofototo
Собираюсь приобретать R6 m2 новый.
На авито есть несколько бу, но с ошибкой r80. Возможно кто-то знает или сталкивался, это частая ошибка свойственная именно Кэнон?  серийный брак?
И вроде как устраняется, но дорого и ненадолго
Была ошибка 80 и у товарища была. Но! Она всегда возникала , когда использовался китайский аккум и никогда , когда родной.  Вывод очевиден.
RE[alex1972]:
от: alex1972
Нет, не очевиден. У Canon одна ошибка может за разное отвечать. Такой вот, Canon
RE[MaMoHTuK]:
Думаю что взять в пределах 75-85 мм для портретов.
RF 85 f2.0 чет не заинтересовал.
RF 85 1.2 чудовищно дорог.
Есть еще старые EF через переходник - вполне себе неплохие объективы. Но за б/у как то все равно дороговато, особенно с дыркой 1.2
Есть вилтрокс 85 1.8 - думал взять его. Автофокус есть и картинка интересная. Переходник не нужен.
Тут увидел на ютубе TTartisan 90 мм F1.25 - это просто отвал бошки!
https://phillipreeve.net/blog/review-ttartisan-90mm-1-25/
Да тут нет автофокуса (причем везде - хоть на кэнон, хоть на сони) чисто мануальный. Но зато какая картинка! Загорелся им, буду копить ))
P.S. еще мне не хватает RF 35 1.8, тоже в планах взять
RE[IPhaeton]:
от:IPhaeton
Почему бы не рассмотреть Фокт 75 1,5? На нем есть чип, картинка куда интереснее (на мой взгляд).
RE[TEQUILA]:
от: TEQUILA
Есть ссылка на него?
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Ну, если на этом же сайте, что вы присматривались к Партизану, то вот
Правда, он чуток пересчитан на байонет R, но не в минус рисунку. Жду уже месяца три его у Кутузова. Всё никак не привезут, только завтраками кормят
RE[TEQUILA]:
от: TEQUILA
TTartisan 90 мм F1.25 в этом плане проще - заказал на али - тебе его через три недели привезли
RE[MaMoHTuK]:
Думаю, самый достойный обзор будет тут
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Всё верно. Потом поиграл и продал с 70% дисконтом) Но, в целом, каждому своё. Имея мануальный фокус по глазам у Canon, я не стал бы покупать новые объективы без чипа.
RE[TEQUILA]:
от: TEQUILA
А какие минусы без чипа? Главное чтобы фокус пикинг работал, остальное неважно
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Тогда кому нужен автофокус, когда есть пикинг? Тут примерно то же самое. Пикинг хорош, но не на открытых диафрагмах от 1,4 и выше.
