Canon EOS R6 mark II
Всего 7667 сообщ. | Показаны 2981 - 3000
RE[Сергей]:
от:Сергей
Но ведь наверняка у многих здесь не по одному аккумулятору? Кто-то ведь где-то покупал? Вот интересно где. Если не сложно, черканите в личном сообщении. Буду вам весьма признателен! Не хочется нарываться на реплику!
Две камеры, 6 аккумуляторов.
2 - родные LP-E6NH, шли вместе с камерами.
1 - родной LP-E6N, покупал давно
3 - неродные, работают ок, но определяются как LP-E6N (не NH), поэтому рекомендовать не вижу смысла.
Когда что-то из них будет подыхать, возьму скорее всего парочку Smallrig.
P.S. Родной по цене 2х..4х относительно хороших неродных, которые определяются как NH брать тоже не вижу смысла.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Нашел тут еще "Аккумулятор K&F Concept LP-E6NH Type-C". Вроде фирма тоже не плохая. Ни у кого нет таких?
RE[Сергей]:
от:Сергей
Тут надо не фирму - "не плохую", а родные или же аналоги, которые держат требуемый заряд полностью, до упора,
а не начинать плавать и засорять мозг камере. Родные аккумы при должном уходе и должном использовании служат
более 10 лет, а  LP-E6NH ещё к тому же и ёмкий. Может не искать левак?
RE[Het]:
от:Het
Так я выше и задавал вопрос - как не нарваться на левак и купить оригинальный акб? И какие именно "аналоги" вы имеете ввиду, какой фирмы?
RE[Сергей]:
от:Сергей
https://www.youtube.com/watch?v=i9mLwfjvNJc вот такой пользую с января, в паре с оригиналом. Полет нормальный.
RE[MaMoHTuK]:
Собираюсь приобретать R6 m2 новый.
На авито есть несколько бу, но с ошибкой r80. Возможно кто-то знает или сталкивался, это частая ошибка свойственная именно Кэнон?  серийный брак?
И вроде как устраняется, но дорого и ненадолго
RE[Het]:
от: Het
Ну так вообще-то тут речь и идет о хороших аналогах...
от: Het
Или если в вашей системе координат все что не родное = левак, то не очень понятно, о каких аналогах вы писали в первой цитате..
P.S. Так-то ничего волшебного в родных нет. Аккумуляторы не матрицы - их уже давно научились нормально и недорого делать... Возможно, там вообще одни и те же банки внутри...
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Хорошо - альтернативные производители. Нормально?
Хороший аналог - это всё понятно....
Да я ни про какие, я про - вообще. У меня есть и  LP-E6NH и  LP-E6N и  LP-E6, есть и левые, покупал к 5Dm4, там
и использую по сей день, вопросов вообще никаких, а вот R6m2, вопросы к ним имеет.
У хорошего, альтернативного аккумулятора, просто должна быть на выходе при любом заряде номинальная для
оригинала сила тока и напряжение, плюс нормальный чип. Кто будет мерять при покупке всё это?! Тем более, что
через пару недель всё может поменяться в не лучшую сторону. Смысл брать альтернативу, если камеру уже менять
придётся с родными батареями. Я свой 5Dm2 отдал с штатным, который пашет отлично с 2012 года и ещё пропашет.
RE[Сергей]:
от: Сергей
Скорее всего надо искать у тех, кто возит сами камеры, да и по отзывам тоже можно ориентироваться.
И внешний вид упаковки и самой батарей + ко всему тоже не маловажен.
RE[Het]:
от: Het
Так вот и поделились бы, какие именно проблемы и с какими аккумуляторами у вас. Это как раз и интересно.
У меня вот вообще лол. Камеры (R5 и R6-2 и R6 (когда была)), периодически пишут что им не нравится аккумулятор, типа проверьте, есть ли на нем логотип кэнон. Причем такое даже с родным как-то было. Ну я, разумеется, всегда писал, что логотип, конечно же имеется... после чего камера отрубалось. Но после того как пару раз вытащишь/вставишь все равно нормально включалась. Иногда приходилось делать это по нескольку раз. Что бесит. Но однажды я случайно промахнулся в менюшке "есть / нет логотипа" и случайно нажал "нет". И камера, вместо того, что отрубиться, просто написала "окей, но работу никто не гарантирует" и благополучно продолжила работу.. Занавес...  Вот с тех пор так делаю...    Впрочем, разумеется, факт известный, просто я как-то не в курсе был..
от: Het
Смысл брать альтернативу, если камеру уже менять придётся с родными батареями.
Ну с одной стороны аргумент... А с другой кто знает, через сколько месяцев уже и в новых пятерках китайские аккумы будут как ни в чем не бывало работать?
от: Het
Я свой 5Dm2 отдал с штатным, который пашет отлично с 2012 года и ещё пропашет.[/font][/size][/color]
НУ так а вы много снимаете? У меня вот уже через пару лет родные NH сначала с R6 (который я вообще белый у официалов брал с родной гарантией), а потом и с R5 стали писать, что один кубик из 3х "здоровья" остался.
На каждом из них, думаю, порядка 100к было отснято к этому моменту.
RE[Fofototo]:
от:Fofototo
Если она устаняется, что почему они её не устранили и не продают по нормальной цене? Скорее всего ремонт стоит больше разницы в цене.
Если согласятся проверить камеру в сервисном центре, чтобы там сразу проверили камеру и выдали прейскурант на ремонт, и цена ремонта адекватная, то почему нет? Если отказываются, то слать лесом, полями.
RE[Fofototo]:
от:Fofototo
Устраняется заменой матплаты по гарантии.
RE[Ska3o4nik]:
Бу не планирую покупать. Что-то тревожно, что  можно наткнуться на такую проблему после покупки этой модели за полную стоимость. Вот и интересно услышать опыт использования у владельцев этого аппарата
RE[Baru]:
Да, но и пишут, что кому-то это помогло на время, потом снова кирпич
RE[Fofototo]:
от: Fofototo
Если хотите быть уверенным в бесплатном ремонте по гарантии, то придется заметно переплатить и купить в нормальном магазине. Судя по всему, эта ошибка как некая лотерея. Не застрахован от её возникновения никто. Новая матплата сейчас стоит около 50k, а ведь надо еще и за работу по установке заплатить… Риски, связанные с тем, чтобы сэкономить, во всей красе, но вариант с гарантией исключать не стоит.
RE[dimanes]:
Есть отзывы, где ошибка возникает спустя год-два использования,  когда и гарантия истекла. Кто-то может сказать, что год это уже хороший срок работы, но всё же за такую стоимость хочется эксплуатации подольше.
И правда никто не застрахован, но и получается приобретаешь с потенциальной ошибкой. К 200К + 50 К
Магазин, где планирую приобретать предлагает только полугодовую гарантию, но имеет хорошие отзывы на ремонт.  Есть с годовой, но подороже, там с постобслуживанием недоверие. Скорее всего все делают ремонт на местах, по городу, и ни в какие авториз СЦ не отправляет
RE[MaMoHTuK]:
Возможно не в той теме задаю вопрос, но всё же может есть тут владельцы R8 и несложно будет поделиться мнением.
Да, она ниже уровнем, но есть ли какие-то в ней недостатки, которые влияют на работу и даже жалеете о покупке?  Кроме слабой батареи
RE[MaMoHTuK]:
Ох уж, эти ошибки от Canon, которая висит, как Дамоклов меч над головой! Когда-то, имея в пользовании Canon RP, я задал этот вопрос в ветке Canon R6. И на меня набросились пользователи камер! И ну, давай трещать - в грудь бить, что Canon всё исправил, что давно такого нет и бла-бла-бла! А фотоаппараты, всё продолжали появляться на БУ-шке с ошибкой 70 и 80. Да, Ютьюб полнился новыми историями с неисправностью.
Canon не сделал работы над ошибками и теперь всё по спирали пришло в R6 II
В принципе, я забил на это. И меня пока пронесло. А так да, что-то часто встречаются R6 II с неисправностью. Чаще, чем камеры Sony или Nikon
RE[MaMoHTuK]:
Кстати, тут Олегас на новый/старый Биотар обзор забубенил
RE[Fofototo]:
от:Fofototo
R8 - камера, которую хочется брать с собой даже с крупной оптикой)
Считаю, что цена на тушку полностью соответствует её функционалу и удобству в использовании. Хотя мне и RP до сих пор нравится, так как эта камера чисто для занятий фотографией без бесконечного сравнения характеристик.
Присмотритесь к R8. На сэкономленные средства докупите акб и добавите к хорошему стеклу.
