Canon EOS R6 mark II
Всего 7664 сообщ. | Показаны 2881 - 2900
RE[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
Лол, лол, лол)) Кино - это кино, там сюжет и действие. Фото - это двухмерное изображение на плоскости.
Хм..  А про кино мы разве не про двухмерное говорим? И сюжет и действие может быть и там и там.
от:Денис Сорокин
Для того чтобы фотографию сделать интереснее, более смотрибельнее, один из способов это сделать - придать объём фотографии, для этого используют разные методы. Боке один из этих методов и самый наипростейший. Любитель новичок снимает боке. Опытный фотограф может показать объём (и не только) в фотографии разными способами.
Не очень понимаю, как одно исключает другое. И свет и боке. К тому же, как коллеги уже отметили, объем - это не единственная причина, по которой снимают с боке. Это еще и инструмент композиции. И побочный эффект от высокой светосилы, которая нужна, когда света мало...  В общем, ну рили странные нападки.
P.S. Хотя так-то я не спорю, что размывать совсем в хлам уже давно не в тренде.
RE[Alex092008]:
от:Alex092008
Поддерживайте отечественного производителя, москвича умельца с АКБ PULSE LP-6NH
Зовут Сергей, на авито найдете. Ссылку сюда не вставить.
Использует не китайщину а оригинальные японские ячейки. Каждый экземпляр тестируется
Автор рассказывает на своем канале на ютуб об АКБ https://youtu.be/i9mLwfjvNJc
Он же сам пишет, что на беззеркалках в режиме фото его батареи работают не совсем корректно:
*пожалуйста не заряжайте батареи РULSЕ в оригинальном зарядном устройстве Саnоn. Используйте зарядные устройства других сторонних производителей, например SmаllRig, ISDТ и др. Подойдут любые, в том числе простые китайские модели.
**с новыми беззеркальными камерами R5, R6, R7 и R8 батарея полностью совместима в режиме съемки видео.
В режиме "Фото" совместимость частичная (действительно для R5, R6, R7 и R8) - батарея работает до 60% своей емкости, после чего камера досрочно выключается с сообщением о низком заряде. При этом батарея в режиме фото остается разряжена только на 60%. Так работает прошивка в новых беззеркальных камерах Саnоn с неоригинальными батареями. То есть в режиме "видео" в камерах R5, R6, R7 и R8 батарея работает на 100% емкости, в режиме "фото" на 60%. Со всеми остальными моделями камер Саnоn, батарея работает так же как оригинал, на полную заявленную мощность. Ограничение касается только беззеркальных моделей.
RE[Алексей__Б]:
от:Алексей__Б
Да, вот это очень смутило. Ибо китайские работают вполне корректно. Уж на 40% точно не отрубаются.
RE[Алексей__Б]:
от:Алексей__Б
Читал комментарии к батарейкам. И проверял. У меня в походе в среднем батарейка живёт 400-500 фотографий. На объективе 24105. Я не меняю объектив, стаб включён. Местами делаю короткие футажи. Что правда, крайне редко. Камера работает в режиме - включил, сделал кадр, выключил. Или забыл выключить, камера заснула. Также на кнопку повесил засыпание камеры.  Батарейка держится в таком режиме два-три дня. Так вот, и оригинальные две батарейки и Пульс работают одинаково. То одна сделает 500 кадров, то другая.
Заметьте, мастер не знает, как его батарейки работают со второй версией модели камеры. Ошибок с камерой не возникает. В общем, решайте сами. Но повторюсь, это мой темп фотографирования. У каждого результат будет разный.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
По-моему, и так всё понятно, к чему это всё было сказано. Нападок никаких нет.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Хм...  это еще почему? На смартфон и фото и видео можно снимать +/- одинаково успешно...
Можно, только фото  снятое на смартфон и камеру я сразу отличу, даже если там никаким боке и пахнуть не будет.
Конечно при условии что смотреть на мониторе, а не на экране смартфона.
А вот видео уже не факт что отличу. Даже более того скорее всего не отличу.
Чисто личные наблюдения.
RE[hunter07]:
от:hunter07
Эм, успешно и качественно не синонимы)
RE[hunter07]:
от:hunter07
Хм...  В ютубчике тех же блогеров, кто снимает на смартфон, а кто на камеру - видно сразу. Причем даже на весь экран видео разворачивать не надо как бы...   И чем хуже условия освещения, тем заметнее разница.
RE[MaMoHTuK]:
RE[MaMoHTuK]:
Блиннн... мужики, это попадос...
Не, я конечно  и думал, что я далеко не самый острый угол в этом сегменте, но чтоб настолько тупой...
Я все ждал когда на Canon rf будет выпущен какой нибудь среднебюджетный телефикс по примеру 500 f5.6/600 f6.3. И тут решил проверить есть ли подобные объективы на Canon ef, а их и  не было ни когда!!!
У меня есть rf 100-500 и он мне в общем-то нравится, но 99%  фотографий на него идёт на 500 мм и хотелось бы рано или поздно поменять его на фикс.
Ну тут придётся выбирать либо 600 f4 который весит и стоит как чугунный мост (а значит ни каких прогулок с обьктивом) либо 600 f11 (тоже так себе перспектива, не объектив хороший за свои деньги, но слишком уж ситуационный).
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Слова «бюджетно» и «Кэнон» - вещи ныне не особо совместимые)
Можно попробовать (пока снова не подорожал) 200-800:
200-267mm = f/6.3
268-454mm = f/7.1
455-636mm = f/8.0
637-800mm = f/9.0
По итогу: 7.1/8.0 недалеко от 5.6/6.3 ушли, учитывая современные способы подавления шумов с помощью al (бонусом плюс 200-300mm, т.е. 800mm, что довольно неплохо).
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
можно дальше ждать - Сигма или Тамрон что-нибудь родят...
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Семееееен Семеныч...
Ну разумеется теледиапазон всегда был самой дорогой игрушкой. Тут R5 был бы более ко двору, хотя бы за счет разрешения почти х1.5 приближения почти нахаляву. А еще лучше R7 в дополнение к тому, что есть. Это уже 2х приближения...
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Уже думал я об этом)
45 мп так же есть в планах, как и гипотетический указаный телефикс - есть такое дурное желание купить соответствующую технику, дабы исключить влияние техники. Иначе дурной голове не получается объяснить, что в недостаточном качестве фото есть только собственная вина и техника тут не причём)
Но 600  ф4 чисто психологически не готов брать, слишком здоров, тяжел и дорог, как и 800 5.6.
Проблема не в отсутствии на кеноне такого объектива, а в присутствии таких на других системах, особенно на никоне (который у меня так же есть).
Сильно облизываюсь на никоновский 600 6.3, с учётом продажи 100-500, цена получится подьемной... с другой стороны имеющийся nikon z6 первой версии сильно в фотоохоте уступает r6-2. Что потребует менять ещё и тушку для сохранения привычного уровня удобства.
Чувствую себя Буридановым ослом, что собственно стало привычным состоянием с момента начала подбора первой камеры. Радует только то, что этим всем буду заниматься только следующим летом, если не позже. Сейчас ремонт сжирает все финансы и без помощи фототехники)
RE[dimanes]:
от:dimanes
200-267mm = f/6.3
268-454mm = f/7.1
455-636mm = f/8.0
637-800mm = f/9.0
Дмитрий,здраствуйте.
Мне так представляется эта мантра,про высокие ISO.
Дал бы Сanon,Nikon,возможность зайти другим производителям оптики,на свою поляну и позволь он им без ограничения,((на свое усмотрение)) выпустить в среднем сегменте f3.5-4-5.6,с тем качеством и солидностью оптики,которое могут многие,под Сanon, Nikon,то.... что будет?
То откроется много итересно,что затраты производство f3.5-4-5.6, будут не так велики и ужасны.
Потому что это чистый маркетинг.
Куда потом эти мантры,про чистые ISO девать и нужные и необходимые всем f6.3-f7.1-8-11 вместо f3.5-4-5.6?
RE[avatorikus]:
от:avatorikus
Как раз у Nikon всё впорядке и со своими теле и со сторонними производителями. У nikon есть nikkor 180-600mm f/5.6-6.3 vr за 140000р. У Canon всё только в два раза темнее и гораздо дороже. Я недоумеваю, почему Canon пошёл по такому пути, учитывая общий спад продаж фототехники в мире
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Я тоже периодически подумываю о том, чтобы обратно прикупить никон для теле, смотрю на их телевики и облизываюсь, пара оч неплохих вышла последнее время, и отличный Z8 опять же появился. Да и цвет на всяких птичках/белках от никона мне всегда нравился больше кенона.
RE[avatorikus]:
от:avatorikus
Максим, здравствуй.
Кэнон делает так, как считает нужным заработать побольше денег. У него это хорошо получается: те, кто хотят f/4 - платят миллион, другие же за пару-тройку щелчков колесика переключения диафрагмы - в четыре-пять раз меньше. В общем, хочешь - плати)
Ты, кстати, там не надумал вторую пятерочку прикупить?
RE[dimanes]:
от:dimanes
Никакие пара тройка щелчков колёсиком не сделают из f/8 - f/6.3 и тем более f/4
RE[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
Денис, ты ничего не понял)
Речь про разницу в стоимости и, как следствие, другое ISO с качеством картинки на выходе.
